Несправность зарядки IMAX B6, помогите
подводник
Сталкивался кто нибудь с подобной поломкой ?, бахнул irfz34n плюс два транзистора рядом, отгорел резистор 0.5 ом , вообщем все заменил, и при включении на зарядных разъемах сразу 11.8 вольт . Плата зарядника с одной 324d, проц нонейм . Мелочевку, что погорела, обвел на фото. Может схема есть у кого такая, уж очень урезанная какая-то она .
dvd-media
А теперь как минимум проверяйте/меняйте еще транзисторы, что слева под поднятым конденсатором и дисплеем 6 штук разной структуры. В карте ремонта есть желаемые номиналы.
dvd-media
Все, которые ближе к питанию надо проверять/менять.
8 days later
Steeller
Есть оригинальный имакс В6. Блок питания использую переделанный комповый на 300 вт. При зарядке лития 18650, на заведомо рабочих банках с остаточным вольтажом от 3,45 до 3,75 вольта, зарядка буквально за считанные секунды забивает (по крайней мере так говорит) аккумы до 4,2 и сажает до 2,5 вольт и пишет заряжен/разряжен. По факту вольтаж акб не меняется или меняется на пару сотых вольта, тестером проверял. Банки самсунги на 2600 мАн. Проверил 6 шт., на всех такая бяка. При этом акб стоят в фонарике с током потребления 2 А на банку и работают исправно. Куда копать?
Sfinx
Крайне похоже на плохой контакт.
NMD1610
Здравствуйте!
Имею Imax b6 -80w АС, подарили на НГ. Стал балансировать 6 аккум 26С. Собрал гирлянду из аккумов, подключил в разъём №6 и
включил зарядку. Выставил ток, напряжение на 6S и запустил процесс. Через несколько секунд потянуло горелым и из зарядки
потянул дымок. Всё выключил и стал смотреть, в чём дело. Оказалось - попутал одноцветные провода балансира.
подводник спасибо за фото. как выкладывать фото сюда?
Положил фото зарядки от 16.01.2017, у меня такая же. Так вот сильно подгорели три резистора по 820 Ом, самые дальние с права, у разъёмов балансировки. Сопротивление они показывают 21.5 Ом и идут на транзистор Y1 маркировка.
Какие сейчас симптомы - Запитываю зарядку от источника питания, 18 V, ток потребляет приблизительно 50 мА.
включаю на зарядку 1 банку LiPo 26C,выставляю 1А и 1S 3.7V, зарядка по индикатору пошла, напряжение растёт до 4.20 вольта, а ток падает с 1А до
0.5 А. Ток потребления зарядкой вырос до 1.8 А и стали сильно греться два резистора по 1 Ом в параллель, 5w, ( сам поставил ) те, что на разряд, на том же фото - серый, мощный, внизу с права, рядом с синим.
Полевик Т14 сгореть не мог, иначе imaxB6 сразу потребляла не 50 мА, а 800мА. Что может открывать Т14 во время заряда, куда копнуть.
Steeller
Sfinx:
Похоже подтвердилось. Заменил провода на потолще и покороче и процесс пошел. Спасибо.
NMD1610
irfz44n битый, поставлю p60n06, должен выдержать такие токи.
Копаю дальше.
Кренки +5вольт не нашёл, стоит транзистор D880-Y, смотрю схему.
dimared
Всем добрый день. Может кто подскажет по поводу моей проблемы. У меня imax mini оригинал. Была переполюсовка в выключенном состоянии, т.е. защита не сработала. Из видимого сгорел , как здесь называют , ключ на входе. Его поменял, зарядка ожила, но теперь глючит. Ставлю разряженный nicd акб на зарядку, он его заряжает на 20 и током 4,8 вольта и типа готово, и разряжает так же. Раньше ток был 1,3 , а сейчас глюк какой то. Куда копать?
NMD1610
dimared:
Ток измеряется в амперах, а напряжение в вольтах.
dimared:
nicd акб
Если одна банка, то напряжеие 1.2 вольта, а ток зависит от ёмкости акб.
Укажите вначале, данные акб, а потом что выставили на imax mini, потом тестером измерить, что было, а потом после зарядки.
Ещё, надо контролировать напряжение зарядки, что бы не взорвать акб, пока зарядка не заработает правильно.
dimared
Ну да. Перепутал.
Ставлю одну банку от шуруповерта.
[/url]
Напряжение “до аварии” мне кажется по другому определял.
NMD1610
Сколько напряжения на 1 банке? есть тестер померить?
Что на ней написано.
Какой режим используете в зарядке? зар.,разр, авто.
dimared
До зарядки 1.26, при включении поднимается до 1,33. Банка стандартная на 1200-1300 ма. Заряжать можно и в авто и в ручном, результат примерно одинаковый.
NMD1610
Разряжать nicd можно до 0.8-1.00 вольта, надо только уточнить, а заряжать от 0.1С до 1С током, тоже надо уточнить для
твоих акб. Заряжать банку до 1.4 вольта, если есть “память”, то надо несколько раз разрядить максимально и зарядить, что бы
стереть “память” и использовать акб с максимальной ёмкостью.
dimared
NMD1610:
Про память знаю. А то , что при зарядке зарядник жарит батарею 1,3 вольта напряжением больше 7 вольт. Меня это смущает. Раньше при зарядке одной банки около 1, 5 вольта было. Почему то зарядник так выставляет не понятно.
NMD1610
dimared:
Это есть неисправность, а можно включить амперметр последовательно с акб и по индикатору посмотреть, сколько
мА или А в этот момент течёт через акб. Может акб вообще не берёт тока и по этому imax mini поднимает напряжение до
таких величин, что бы хоть немного тока воткнуть в акб.
Измерь и сообщи, будем тогда думать.
dimared
NMD1610:
я так понял, что так померить, разорвал минус.
[/url]
NMD1610
Акб наверно сдохла, раз ток не берёт. Её надо разрядить до 0.8 вольта, а потом зарядить и не один раз.
Пиши подробнее, а то угадывать надоедает. Цитируй главное, нечего посты дублировать.
Возьми хороший акб и на нём попробуй. Пиши, какой ток и при каком напряжении такой ток идёт.
dimared
Ок. Беру заведомо хороший акб. 2200 MAh. 1,2 V nimh
Зарядник в ручную зарядку 0,3 А. Напряжение имакс ставит 7,24 V.
По поводу предыдущей банки, он ее заряжает с таким напряжением на 20, а на разряд пишет, что уже разряжен.
Тут не надо угадывать, а понять что отвечает за измерение напряжения и , что еще могло сгореть после переполюсовки.
NMD1610
Вот накидал ремонтную карту для I-MAX B6 или его клонов. По ней, можно отремонтировать не понимая схемотехники зарядки. Просто меняем все транзисторы, т.к. там всё ровно они все г… Вложения
На 3 странице этой темы это находится, почитай, поищи по теме, похожие неисправности обсуждались.
dimared:
Напряжение выставляется руками, кнопками, а 7.24 видимо авто выставляет.
Sfinx
dimared:
[/url]
Э… А что вы пытаетесь замерить, если не секрет? Диапазон у вас на тестере стоит 2mA, а щупы воткнуты в COM и 10А. Если они воткнуты так, как я написал, то и диапазон нужно ставить 10А, иначе он хрень показывать будет.
dimared:
Такое кстати бывало, когда источник опорного напряжения накрывался. Только где он у вас находится, я незнаю, в клоне он был организован на TL431 и напряжение на выходе 2.5В
NMD1610
Ремонт imax-B6-80w закончил, преобразователь построен на транзисторах, замена следующих деталей.
Т11-Т14, Т15-Т16, резистор Р12 - 10 Ом(стал 47 Ом) заменён. Использовал 2A- 5401 и 1AM- 5551, Y1 - SS8050 в sot 23 корпусе, R 82 Ом 3шт. - балансировочные.
Всё делалось согласно карте ремонта, спасибо создателю оной.
Теперь настройка.
Разряд, поставил амперметр последовательно с акб и посмотрел - 0.5А - через акб 0.51А, 1А-1А, 1.5А- 1.53А, 2А-2А. хорошо.
Зарядка, тут не хорошо, 0.6А- через акб 0.5А, 1.2А-1.02А, 2.3А-2.0А, 3А-2.63А, 3.4А-3.0А.
R16- 0.5 Ом собран из 2 х 1 Ом 5w в керамическом корпусе, белые, R15- 0.05 Ом собран из 2х 0.1 Ом 5w.
Ещё на плате нашёл, с минусового силового выхода BAT- идёт проводник к эмиттеру Тр. SS8050 и переходит на низ платы и там
заканчивается, база этого Y1 подключена к 13 ноге проца.
На плате присутствует МС LM324D6, так вот, первая банка, подключена как по схеме DA1-1, только 3 пин никуда не подключен.
Вопрос, чем подогнать так заряда до проектного.
Схему попробую зарисовать.
Едем дальше. По схеме “Аймакс Б6 80w klon преобразователь заряд-разряд”
Т15 S - подключён к R 15-0.05 Ом, далее, идёт на R18, C2, потом на резистор 510 Ом и далее на 35 PIN процессора. На мс ДА1-1 LM324D провод не заходит.
Т15 D - BAT- идёт на Э. Т Y1, база Y1 идёт через 1Ком на 13 PIN процессора.
ДА1-1 расключена как на схеме, 3 PIN висит в воздухе, R21 не 1 ком, а 10Ком.
копаю дальше.
NMD1610
NMD1610:
Надо подбирать R 15-0.05 Ом, я добавил параллельно к 0.05 Ом ещё 0.1 Ома, получилось где то 0.04 с копейками Ом.
Заряд стал почти идеален. Проверил временную скорость, то есть частота кварца 12000Мгц.
Установил разряд акб в 1А и засёк время секундомером. За 12 минут должно разрядиться на 200 мА. По секундомеру прошло
это время -12 мин. часы на имаксе показали тоже 12 минут и сколько разрядилось - 200 мА. Тут мой аймакс работает точно,
хоть и не фирма. Заряжает литиевые акки ровно до 4.20-4.21вольта.
dvd-media
NMD1610:
т.е. чтобы “дозаряжало” надо
NMD1610:
? Это шунтирующие резисторы которые?
У моей мини (оригинал вроде) недозаряд как буд-то небольшой.
