Микширование каналов приёмника
ubd
Нормально напиши, что тебе нужно. Для каких целей, что подключать.
sslobodyan
dmitryu:
что-то типа: www.robotmarketplace.com/products/0-FRMDMX3.html
Программируемый микшер - как хошь, так и настраивай.
Прикольная штучка 😃 За 50 баксов получить макетку с напаяным авром. А потом программируй что хочеш 😃 Тогда уж проще купить какой-либо V-микшер, снести ему прошивку и писать свою, все равно дешевле.
dollop
А еще проще на пульте микширование настроить (если он позволяет конечно), а если нет - добро пожаловать в rcopen.com/forum/f8/topic28745 - уж явно дешевле 50 у.е. и по-функциональней в разы
ubd
Человеку и так уже страшно от наших ответов в этом посту, а ты ему ссылку на Самодульный передатчик подсовываешь…😵
мореход
Есть буксир с двумя двигателями и регулами, есть звуковой модуль с одним входом. Надо подключить этот модуль к ДВУМ выходам приёмника так, чтобы сигнал “ГАЗ” с любого из двух стиков F-14 вызывал появление звука от модуля. Но есть ограничение: Автор модуля из Харькова сделал на входе защиту от случайных импульсов т. е проходят только импульсы длительностью 1-2мс. Получается так что при максимальных положениях стика звук срывается. Спасибо за ответы.
ubd
А там что, два регулятора, на каждый двигатель?
Т.е. у тебя моторы управляются как нужно, да? Тебе, нужно только что бы звуковой модуль реагировал на канал хода.
Вообще то, любая аппаратура, выдаёт импульсы, как раз от 1 до 2 мс. Может быть у тебя больше? Это можно уменьшеить расходами.
F14 - это аппаратура?
мореход
Аппаратура Futaba F14 NAVY для класса F7 это больше чем надо. Каждый из двух двигателей Torpedo800 имеет свой регул. Спасибо за подсказку, что стик выдаёт импульсу вне границ 1-2мс, но я не замечал что при край них положения стиков есть зона нечуствительности, надо проверить.
По применению ЛЕшек - Ждущий м/в сформирует импульс определенной длительности… а задачав том что приходят два импульса разнесенные во времени и разной длительности(основная информация), то на выходе сравнивающего элемента получим два последовательных импульса (например max и min) и исполнительному как реагировать? Может я в чем то ошибаюсь, подскажите.
dmitryu
Тут всего два решения - либо программируемый микшер, либо переделать имитатор звука.
Русинов_Сергей
мореход:
Выдавать 1,5 мс пока на входе что-то есть.
ubd
Но это бы проверить. Бывает что по умолчанию выдаёт от 0,9 до 2,1 мс. Раз аппаратура позволяет, попробуйте зажать расходы с 100% на скажем 90 или 80%, и посмотрите что получиться. Может быть достаточно будет зажать расходы всего лишь на 2-3 %, и всё начнёт работать.
sslobodyan
мореход:
А если замикшировать оба канала газа как на летающее крыло (или поставить аппаратный микшер на модели)? А звуковой модуль включить на выходе любого канала микшера? Тогда полный газ одного из двигателей даст половинный звук, а полный газ обеих двигателей - максимальный звук.
dmitryu
sslobodyan:
Вы гляньте сначала, что такое Robbe Futaba F14 😃
sslobodyan
dmitryu:
Посмотрел. Да, с микшерами там туго 😃 Но я же предложил поставит аппаратный V-tail микшер. Разве с ним не будет работать?
dmitryu
sslobodyan:
Будет, но криво - при максимальном газе рачалка будет отключаться.
мореход, уточните кое-что:
регуляторы наверняка с реверсом, т.е. когда рычаги в середине - это стоп, от себя - вперёд, на себя - назад?
Рычалка сделана так-же? т.е. у неё стоп - в середине или с краю?
Звук меняется при изменении газа, или только включается и выключается?
мореход
Регулы с реверсом, стик в среднем положении - СТОП. Сейчас звуковой модуль включен параллельно одному регулу, а работает так - приположении СТОП привклю слышится звук стартера, затем заработал дизель. Приотклонении стика взад-вперед частота звука нарастает.
dmitryu
Ещё вопрос - максимальная частота звука должна быть, когда оба движка на максимуме, или когда хотя-бы один на максимуме?
ubd
А ну понятно, имитатору звука нужен сигналл от 1 до 2 мс. Т.е. 1 мс звука нет, больше 1 мс заводиться дизель, ближе к 2 мс нарастает по частоте. А у тебя получается стоп 1,5мс а нужно 1 мс.
Это тебе нужно или на аппаратуре сделать специальный микшер, но скорее всего ты его не сделаешь, т.к. нет такой возможности делать нестандартные микшеры. Другой выход это на проце делать делать такую приблуду, в которую приходил сигналл от 1,5 до 2 или от 1,5 до 1, т.е. вперёд и назад, а на выходе железно выходило от 1 до 2 мс. Но это нужно делать на проце. Такая работа денег стоит хоть как. Может если кто так согласиться сделать…
мореход
Сделать микшер на м/схемах проблем нет, правда без прошивки, но я пока не разобрался какой сигнал идет от передатчика на вход регула с реверсом при среднем положении стика, наверно 1,5мс а уже в регуле он преобразуется и выдаёт на выходе 0V (2мс-+12v) (1мс- -12V)?
Русинов_Сергей
мореход:
Да, примерно так.
мореход:
Не совсем. Он выдаёт импульсы полного размаха(12В в данном случае), с 50% скважностью.
Boroda
мореход:
Вы запутали людей изначально некорректным вопросом, и теперь люди путают вас неверными советами.
Если звуковой модуль сейчас корректно работает с любым одним из двух каналов газа, единственным решением будет V-tail микшер. Поскольку на пульте его нету, придётся ставить внешнее микропроцессорное устройство на борту. Его можно собрать самостоятельно, но намного проще купить. В любом случае - в поиск.
