Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle от Thus
С этой прошивкой можно сделать такое:
- поменяю местами тумблер trn и thr cut, при держании тумблера trn(на новом месте) руль высоты приподнят в верх, отпускаю - возвращается в нейтраль.
- замиксовать флапероны на 1 и 3 канал.
- на трёхпозиционном тумблере:
_____________________________N - в не зависимости от положения стика газа флапероны поднимаются в верх - режим скорости
_____________________________1 - рабочее положение, при котором опуская стик газа опускаются флапероны
_____________________________2 - тормоз, в не зависимости от положения стика газа флапероны в низ и руль высоты в низ.
Вроде все.
есть варианты?
а какие могут быть варианты ?
прошивка от Thus позволяет сделать все что описано…
прошивайте и начинайте изучать документацию
Я ставлю Вашу.
А какие отличия у прошивок Th9x и ER9x ?
Мне очень нужна прошивка поддерживающая хедрекер(для меня это очень важно) , с возможностью при этом полноценно управлять самолётом . Предел мечтаний : иметь 9 каналов (4 управление, 2 телеметрия,1 стаб, 2 хедтрекер) ,при этом иметь возможность свободно использовать органы управления произвольно назначая стики ,тумблеры ,крутилки на любой канал.
Простите, не отсылайте перечитывать всё сначала… не нашел как в Th9x назначить на канал конкретный тумблер ,например для включения стаба ?
Полных отличий не знаю, но основные могу сказать.
- Поддержка до 16 каналов (сам перешел на нее с V-Coder когда потребовалось использовать 9 канал на ЧайнЛинк)
- поддержка хедтрекеров.
- Работает в режиме тренер-ученик.
- Есть поддержка телеметрии FrSky(требуется аппаратная модификация пульта).
- Есть приятная утилита под винды - “eePe” на русском, для настройки моделей и симуляции работы. Утилита автоматом проверяет апдейты прошивки и может сама прошивать пульт. Есть возможность выгрузить настройки только одной какой нибудь модели и загрузка чужих настроек моделей.
Мне прошивка очень понравилась. Простая в пользовании, логически понятная. Есть, правда, некоторые неудобства, но они малозначительны. Странно что еще нет отдельной ветки на форуме по этой прошивке…
После длительного перерыва вышел новый релиз прошивки. Правда 13 числа, но кого не пугает можно ставить.
th9x.bin-r199
VERS: V1.2245-thus
DATE: 13.07.2011
TIME: 22:12:02
SVN: trunk-r199
Даннае моделей в формате: 4, Преобразвание возможно со старых версий 1,2,3
Исправлены проблемы 77,76,84,85,86 Полная информация по исправлениям тут: code.google.com/p/th9x/issues/list
Мгновенный трим
Режим микшера +x =
Режим переключаталей oOff iNeg,iNul,Ipos
Входной режим FUL удален. Аналогичную функцию выполняет входной сигнал MAX и режим переключателй iNeg
Кривые с отрицательными значениями f(-x) позволяют выполнять дифферинцирование элерона с одиночной кривой.
Ассимитричные потенциомерты как входной сигнал (p1-p3)
Сигналы тренера 1-8 как входной сигнал (T1-T8)
Каналы CH1-8 как входные (Ch1-Ch8)
Принимает сигнал с любого тренерского входа с 3ch по 8ch
Улучшена компрессия файлов, что помогло сыкономить байты в прошике.
Помогите настроить на металку) А то ничего не понимаю)
На ER9X есть руководство на русском языке. Очень точный перевод.
Андрей, спасибо конечно за ссылку на инструкцию. Многим она будет полезна.
Но там нет сравнений прошивок Th9x и ER9x.
Я очень прошу прощения, но прочитав ветку я так что на сегодня самая свежая прошивка th9x.bin-r199, а вот где она же лежит?
Если не в лом прошу направить по следу.
Может есть где-то сравнительная таблица прошивок, чтобы знать отличия и определиться какую выбрать.
Заранее спс.
Последнний релиз:
th9x.googlecode.com/svn-history/r199/…/th9x.bin
Последнний релиз:
Это прошивка а ЕЕPROM где под нее взять? Или мой подходит?
Если у вас сейчас модели сохранены в 184 прошивке, то по сравнению с 199, изменений в формате хранения не было, но всегда не плохо сохранять текущие модели перед новой прошивкой.
Начал своё развитие интересный проект companion9x.
Описание со страницы проекта: EEPROM редактор и симулятор для gruvin9x, er9x, частично th9x и, надеюсь, RadioClone с открытым исходным кодом прошивки для 9X передатчика.
code.google.com/p/companion9x/
включаюсь в процесс
Прошу прощенья если не заметил…
интересует прошивка ER9X…
Какая на сегодня самая свежая (дайте ссылку…) ?
может есть инструкция как залить (желательно на русском и с картинками)…
А то поломал мозг (здесь переплелись уже все прошивки на 9х…) - жаль что по каждому проекту нет отдельных веток, как нет и общей таблицы сравнения плюсов и минусов каждой прошивки (а пробовать каждую - времени летать не останется…).
решился перешиться по одной причине - банально не хватает органов управления (как каналов, так и возможности назначит на каждый тумблер свою функцию…) - вроде как ER9X дает эту возможность и не очень сложна в настройке…
Спасибо!
П.С. Прошу сильно не пинать - пока еще не разобрался в нюансах прошивок а сам совсем не прогер…
ПССС Нашел, и даже видео посмотрел…
Вопросы пока сняты - буду пробовать, потом спрашивать…
Спасибо Всем!
Спасибо Всем!
а можно ссылку на то что нашли? Может кому интересно. Мне так точно ОЧЕНЬ интересно!
Вот страница этой прошивки: code.google.com/p/er9x/ в конце страницы можно скачать саму прошивку. Берите из раздела “Stable Binaries”.
Тут code.google.com/p/eepe/ виндовый эмулятор и прошивальщик. Очень удобная утилита.
Вот видео -
Там много чего, хоть не на Русском, но очень наглядно и понятно!
Алекс дал правильные ссылки (не буду повторяться…).
П.С. уже прошился и изучаю возможности - пока очень доволен!!!
Проша действительно несложная (если посмотреть видео, подумать - можно и мануал не читать…, Если почитать мануал - можно видео не смотреть!!!).
настроил первую модель - все просто и интуитивно понятно…
Вначале появился вопрос по настройке трехпозиоционного тумблера… Потом подумал и … (возможности прошивки просто ПОРАЖАЮТ!!!).
Класс!
Спасибо!
Со всеми прошивками,можно поигратся виртуально,через протеус.Обновил сылку на архив.
Пробовал гравина,после эрезовской не впечатлила.Интуитивно сложно.
Опен,шас попробую.
Подсветка не включилась,есть два таймера,так себе.
Вернул еr9х/
Дык, так все альтернативные прошивки от ук9 пляшут, и личико у них практически одинаковое.
Однако, у Опен9 окно телеметрии получше сделано(гибче), и корректировка данных о напряжении аккумулятора самой аппы в вольтах делается, а не в попугаях.
