Посмотрите тему по самодельному регулятору. Там Влад в свои регуляторы авто-предохранители ставит. Если что - предохранитель сгорел, борт не вырубился. Весит он - копейки, чтоит - тоже.
И по надежности - железка она и есть железка. 😃
В своих самолетах я стараюсь питать приемник от отдельного аккамулятора,в таком случае управление никак не зависит от силовой установки.
Возможно многим данный девайс и не нужен по причине лишнего веса или потерь,считаю что защита не целесообразна для самолетов весом до 2 килограмм и мощностью до 1квт.
защита не спасет акк,но может спасти регулятор и мотор что тоже не мало важно,более того защитит от пожара на борту.
вобщем для себя решил… буду делать
про предохранители от сабвуферных усилителей тоже думал,неплохо бы знать их сопротивление при токах 80а,думаю что оно явно больше чем 2мОм
в качестве датчика решил использовать ACS754KCB-150 о фирмы allegro,датчик включает в себя ОУ что очень удобно(чувствительность 13мВ/а)
внутренне сопротивление очень мало 0,16мОм
полевиков поставлю 4 в паралель Irfp3306,Irfp4310 в корпусе то247 или IRF3205,IRF1404,IRF2204 в то220,итого по прикидкам внутреннее сопротивление получится догнать до 1…2 мОм итого в тепло рассеивается при 100а всего 10ватт,если учесть что будут стоять полевики в корпусе то247 то могу предположить что радиатора не понадобится
В принципе, реально сделать. И датчики тока эти хорошие, стоящая вещь, а стоящая дорого… Главное что у него вообще нет сопротивления, т.к. там внутри, просто медный шунт и всё.
Транзисторов штуки 4, согласен.
Только на проце всё это делать нужно, хоть как. И запитать схему от отдельного источника ВЕС, что бы не зависела от силовых аккумуляторов.
запитывать надо от отдельного источника это точно.
поискав в интернете попалась схема www.radiosait.ru/page_1519.html
думаю выкинуть из нее все лишнее а заместо шунта как раз прицепить датчик тока,ну а выход само собой четыре полевика в паралель
На проце делать нужно, если нужно что бы ещё как электронный выключатель работала схема. Всякие ТМ2 это прошлый век…
я бы с удовольствием реализовал на проце…но проц тянет за собой разработку программы…я пока еще в этом не силен:(
Вот и будет повод ачать освоение приограмирования, я сам только начал можно сказать, но самое простецкое в общем то не сложно сделать:)
учится составлять программы для микроконтролеров не такое уж простое дело,далеко не С/С++.тут надо мозг плавить по полной.время требуется для освоения,а девайс нужен в кротчайшие сроки…так что ваяю на тригере
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"41a86ce23df9550077793084":{"_id":"41a86ce23df9550077793084","hid":5155,"name":"Иван","nick":"Иван","avatar_id":null,"css":""},"4b75a5303df95500777646ff":{"_id":"4b75a5303df95500777646ff","hid":61129,"name":"aes","nick":"aes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c4f50183df95500777b05f8","hid":197112,"title":"защита силовой установки","views_count":1629,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c4f50183df95500777b1b0f","first_ts":"2010-07-27T21:31:04.000Z","first_user":"4b75a5303df95500777646ff","last_post":"4c583b703df95500777b1b25","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-08-03T15:53:20.000Z","last_user":"4b75a5303df95500777646ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
