Замедлитель сервопривода на ретракты.
RuSlan=
Всем добрый день! Прошу помощи в данном вопросе. Т.е. нашел я несколько вариантов самодельного СЗ (серво-замедлитель)
  1. www.laureanno.com/RC/picaxe-slowdown.htm
  2. www.speedy-bl.com/goslow-e.htm
    Но по СЗ в первой ссылке проблема в том, что нет прошивки, ибо он на продажу, да и МК не поддерживается имеющимся программатором.
    По второму варианту смущает то, что МК на котором собрана схема, не производится и давно нет в продаже. Вообщем искал в поиске находил несколько вариантов, но каждый не устраивал по ряду причин.
    Вообщем может кто делал для себя и осталась прошивка со схемой?
    Или может у кого есть рабочая схемка СЗ с прошивкой?
    Можно и АВР и ПИК.
    Далее с вами будет общаться Sashok17, т.к. он шарит, если есть прошивка, а я и с прошивкой хоть без нее, не очень:)😁
Всем большое спасибо!
sashok17
Наткнулся тут на такую схему: www.rc-cam.com/ldtastic.htm
Кто нить собирал её уже? Я сморю там она предлагается в двух вариантах, с БАНО и без. Прошивка я так понимаю общая на обе схемы. Кто-что скажет?
valera_o
Для 1-го, насколько я понял есть исходник, получить из него прошивку дело техники. 😉
Для 2-го варианта по ногам подходит атини25, но исходник надо править, а он, насколько помню, на асме…
Хотел себе сделать со своей прогой и печаткой 2-го варианта. Масть перебил “самодельный передатчик”, но таки надо сделать, для Спектрума, а то что-то глючок нехороший в самопальном варианте и пользовать его теперь буду только для сухопутных моделек…
BigDaddy
Схему с RC-CAM собирал неоднократно. Простую - без БАНО.
Если детали исправные и контроллер прошит правильно, все работает с первого раза.
sashok17
Я что-то никак не пойму способ действие перемычки… Не могли бы вы разъяснить по русски?
BigDaddy
Перемычка нужна для программирования скорости замедления.
Их там 10 вариантов. По инструкции для программирования устройство надо цеплять на канал элеватора, но я использовал канал газа. Там есть трещетка. Так вот очень удобно получается: один щелчок стиком - одна ступень скорости, еще на щелчек переместили стик скорость на шаг изменилась и т.д. до 10 щелчка. Серва при этом будет поворачиваться наглядно демонстрируя, какая скорость получается.
sashok17
там еще сказано есть какаято польза от пищалки. Есть смысл её ставить?
mishar
Господа, а подскажите глубинный смысл “замедления”. Кроме копийности еще применения есть? Ретрактные сервы (ну,из тех, что есть у меня) крутят, например, 1.5 секунды за счет редуктора, увеличивая при этом пропорционально мощность. При использовании замедлителя момент на валу не увеличивается и серву приходится ставить избыточно мощную, соотв. более дорогую. Или проблема в дефиците спец. серв? - или в ограниченности их номенклатуры?
Короче - зачем?
msv
Конечно это возможность ставить шипотребовские сервы куда хошь. И управлять ими с пульта дискретными органами управления (тумблерами). Примеры - закрылки, даже повороты камеры ( мне удобнее ее крутить трехпозиционным тумблером) итд, итп… да еще с возможностью простой регулировки скорости… Правда у меня функция замедления есть в пульте… 😃
Andrey73
Вот схемка и прошивка. Делал когда-то давно, по просьбе коллеги для самолёта-копии. Контроллер - PIC12F629. Если использовать SOIC, то платка получается размером 14х8 мм и приклеивается прямо на корпус сервы. В архиве прошивка, схема и плата под лазерный утюг в формате SprintLayot.
slowserv.zip
RuSlan=
Андрей, большое спасибо! Будем выбирать из теперь имеющихся вариантов.
EIN_ENGEL
не знаю, поможет ли. Делал себе замедлитель на Меге48. Компилится в деме Codevision AVR. Исходный схематик под замедлитель найти не могу, у этого нужно выкинуть юсб и переразвести.
avr_2.rar
sashok17
Спасибо, но уже в лайоте равел плату под пик. Платка получилась вообще крохотная, завтра начну уже собирать!😎
server28
Автор темы уже решил, что делать, но для владельцев Турниги 9х подскажу: в альтернативной прошивке ТН9х есть замедлитель, который возможно использовать с любым тумблером и замешивать на любой канал. При этом возможно установить амплитуду отклонения.Время замедления отдельно задается для прямого и обратного хода. Т.е. к примеру, возможно одним тумблером сперва открыть люк, затем выпустить шасси. И этим же тумблером убрать шасси и закрыть люк.
sashok17
И так! собрал я сервотестер с сайта RC-CAM😆. Собирал с БАНО. С первого раза контроллер не запустился:(, так как я забыл посомтреть установку конфигурационного бита и стер его😈. Подбирал на угад. Поставил среднее значение и ура! ПИК запустился и схема сразу стала функционировать нормально!😆😆 Схема полностью сделана в СМД варианте, вместо перемычки поставлена смд кнопочка😒. Развел печатку в формате лайот 5. Прикрепляю. Как и ожидал платка получилась крохотнойB-). Единственное что пришлось делать двухстороннюю, ради миниатюрности;). Добавлен в схему светодиод. Думаю плата пригодится вам, будущим создателям замедлителя!😆😉 Видео работы замедлителя:
(скорость настраивается от 1 и примерно до 12 секунд).
сервозамедлит&#107.rar
sashok17
То есть не сервотестер, а сервозамедлитель.
