Самодельный передатчик (часть 2)
Denn
Уважаю! Но желательно на выключатель питания придумать защиту от случайного выключения.
sashok17
Спасибо!
Он довольно жестко включается. да и у меня на старой самодельной тоже такой же, но там от чиха выключался, ложных выключений не было)
Marin
Очень хорошая работа!
Александр, стики на 3.3 V, а плата?
sashok17
Atmega128A 16 MHz. Спокойно работает тоже от 3.3 вольт)
19 days later
Tohyich
“Захотелось странного”(с) и раздобыл я корпус от Hitec Eclipse7 со стиками, кнопками, тумблерами и 2-мя потенциометрами. Знания = 0. Зато есть энтузиазм (правда маловато, наверное).
Хочется получить некий аналог FrSky.
Планирую купить:
  1. Китайскую ардуину мегу 2560 - 650р. (есть ли смысл приеобретать плату на Cortex M3? Есть ли преимущества у ARUni по отношению к ардуйне2560 компенсирующие переплату в 3 раза?)
  2. Дисплей. Вообще замучался. Хочется большой и красивый (а цветной?). Если я правильно понимаю OpenTX поддерживает 128*64. Но на алиекспрессе они все с огромной платой, которая не влезет на штатное место. Может кто-нибудь подскажет ссылочки на бюджетные решения в габариты 74*60мм? Вроде в турниге 9x стоит именно такой, как надо. но на алиекспрессе я его не нашел…
  3. Нужна ли в обязательном порядке SD-карта?
  4. Зачем нужен RTC? (что такое RTC я понимаю, я не понял зачем он в пульте)
Поглядел на схему, в моем представлении я паяю макетку с землей и питанием уходящими на органы управления и возвращающей сигналы на пины ардуины + резисторный делитель с батарейки + головная боль с заменой энкодера на кнопки + вообще не понял часть относительно PPM management. И в конце подключив это все к USB запускаю OpenTX Companion получаю практически Таранис 😃
Или с моим уровнем"знаю за какую сторону паяльника браться нельзя" рано к такому подступаться?
Vovets
Tohyich:
Вы хотите OpenTX модифицировать под свои тумблеры/стики и без энкодера? И, это, круто было бы новую тему создать, эта несколько про другой передатчик.
Tohyich
Так стики стандартные резисторы. Они откалибруются в меню Opentx. Тумблеры и прочее тоже достаточно стандартно.
Просто DIY 2560 Opentx для навигачии в меню предусматривает использование энкодера. А у меня на аппе куча кнопок (нужно как-то совместить с прошивкой для 9x)
Vovets
Я думаю, всё не так сложно, но основная проблема будет изменить прошивку под свои кнопки. Я нашёл вот это и по ссылке там “исходники”. Это оно?
Tohyich
Вроде оно. Я предполагал подключать кнопки/стики/переключатели согласно схеме. Кажется там, для навигации в меню, предусмотрены оба варианта и энкодер и кнопки
Плату меги2560 купил, раздобыл lcd5110. Посмотрел картинки. Энтузиазм стал угасать.
В схемах DIY2560 и Кодера предусмотрены конденсаторы для антидребезга, а вот в картинках я их не вижу. Интересно как оно работать будет?
А были адаптации прошивки кодера для 2560? Много менять придется?
ubd
А не проще сделать готовый проект, который тут обсуждается? Рабочая схема, рабочая программа, баги все давно вычищены.
Зачем велосипед изобретать?
Но если вы хотите все таки делать свой проект, для саморазвития, что полезно будет для вас, создайте новую тему.
12 days later
bolini
добрый день, решил собрать классический вариант “Версия 1.9.1 от msv” на стандартной плате. Программатор-USBasp, программа под него-avrdude_prog-v.3.3. Подскажите пожалуйста, какие там выставлять фьюзы. А то я похоже доигрался-вроде прошилось (не было экрана проверить), а потом после экспериментов с фьюзами камень сдох. Может знаете способ,как вернуть его к жизни, не выпаивая? спасибо
ADima
bolini:
подать внешнюю тактовую частоту
bolini
а можно поподробнее? вч генератора нет)
ADima
bolini:
так он и не нужен, нужен меандр 1 МГц, если б на вашем программаторе стояла прошивка под AVR910 там с одной ноги mega8 было сделано чтоб генерировался. С вашим схемы аналогичные только с WIN8 у AVR910 драйвер не дружит нет подписи. USBasp давали попользоваться, сложилось так, что под рукой был только с WIN8 комп но не смотрел есть там генератор или нет, не того было.
Vovets
ADima:
Ну это же не проблема, проверку подписи драйверов в Винде легко отключить.
ADima
Vovets:
В WIN8 не сложилось. Если есть рецепт на личном опыте с радостью прочитаю.
Vovets
Попробуйте это, не по-русски, но по картинкам должно быть понятно. Это штатный механизм. Я это делал, но сейчас уже у меня 8-ки нет, только 10.
ADima
Vovets:
Попробуйте это
Спасибо, когда нибудь попробую
ubd
Делаешь простейший генератор на кварце 1 мгц и все.
Схему не сложно найти.
cxem.net/beginner/beginner100.php
Сверху 3-я картинка.
Ставишь кварц 1 мгц.
bolini
вот ссылка на обзор программатора blog.rchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/ цитата от туда “P3 — SLOW, программирования на низких скоростях, если программируемое устройство, работает на частоте ниже 1.5 МГц, SCK (вывод 7) уменьшит частоту с 375 кГц до 8 кГц.”
пытался-один фиг не видит. генератор собрать не проблема. те нужно от него затактировать проц вместо штатного? а потом что делать? и с фьюзами ка быть?
ubd
Да нужно подать частоту тактирования на вход OSC1 по моему, или 2, в даташите гляньте.
Потом фьюзы нужно выставить как положено, то есть работа от внешнего кварца.
Я прикрепил файл, это фьюзы для PonyProg, для Меги 128. Работа от кварца.
Но они могут быть иверсны. галочки нет это значит 0 галочка есть это значит 1, или наоборот, я не помню. В разных программаторах по разному.
sashok17
У меня получалось справится просто дотронувшись до пина куда ставится кварц пальцем, видимо я создавал нехилые помехи, и программирование проходило удачно))
ADima
bolini:
цитата от туда "P3 — SLOW, программирования на низких скоростях
нет у него генератора, это про другое.
bolini
спасибо за советы. Правда все же решил проблему радикально - заменой атмеги. Генератор собрал на 1533ЛН1, но вот проблема - кварца на 1 МГц не оказалось, а на 4 Мгц ничего не вышло (также пытался тулить вместо него разные кондеры на несколько пикофарад)
Denn
Всем здравствуйте!!!
Было желание приделать к передатчику дисплей 128х64. Заказал несколько разных типов, но получилось запустить только на чипе ST7920 - хороший универсальный большой дисплей.
Для отработки соединил с Мегой 328, и всё заработало! Конечно интересовал в первую очередь графический режим, как в здешнем проекте кодера. Недостаток только один(пока) - не используется аппаратный SPI. Желающие легко это исправят (да и я может быть…).
Выкладываю проект и сопутствующую информацию.
Пояснения внутри файлов проекта.
Ссылка на файлы: _https://yadi.sk/d/vCJ8SoRJ3Z4RAL
Успехов!
