Самодельный передатчик (часть 2)
а почему бы проект не разместить на sourceforge.net где многие открытые проекты размещают, да и может кто нибудь описание на английском составит, чтоб народ иностранный тоже подключился
Гугль этот (#@$#% !!!) нифига не дает назначать права пользователей на отдельные страницы/директории, а без этого он ничем не отличается от “народа” или любого другого хоста.
Да еще и адрес у страницы такой, надо два дня заучивать.
Но всё же это лучше, чем народ, на котором вообще один логин/пароль на всех. Да и дизайн там получше и не требует копирования всей обёртки на все страницы.
Народ “единой обертки” тоже не требует. Страницы выглядят одинаково потому, что созданы на основе одного шаблона. Я думаю (и надеюсь), что на этой равно-одинаковости страниц никто настаивать не будет, где бы сайт не был размещен. Пусть каждый самовыражается как захочет.
Насчет управления доступом - да, верно. У Гугля есть разделение на “мастер” и “пользователь”. Это плюс несомненный.
Но заставляет автора иметь аккаунт на Гугле…
А редактор тамошний… Страница в редакторе выглядит совсем не так как при просмотре, и не понятно почему. Попробую поработать через MS IE. Но, опять же, нам надо только информацию упорядоченно выложить, а не первые места на конкурсах занимать.
Далектика, блин. Рядом с плюсом - всегда минус.
Потому, что не умею. И, по-правде, не очень стремлюсь научиться (да еще и учеба пойдет на нерусском). Если кто возьмется - так и ладушки.
Пожалуйста, в этом письме высказывайтесь “За гугль”.
И против тоже.
“Спасибами” и “помидорами”. Не стесняйтесь.
P.S. Лично мне практически все равно. “Костяк” сайта готов и там, и там. Еще пара часиков на организационно-информационно-общие части, и потом остается только сидеть и раздавать пароли/права желающим вступить в ряды авторов.
И против тоже.
Высказываюсь против народа - значит за гугль? На народе есть сильное ограничение. Если файл, выложенный на народе, не скачивают определенное время (вроде месяц? чет подзабыл),то файлик удаляется. Я пытался там свой сайтик делать, но после такого “жмотничества” со стороны народа - отказался.
Сказки. несколько лет хлам разный на страничке лежит - ничего не пропало.
Может путаю, но вроде бы удаляются файла не привязанные к сайту, те. просто сброшенные в “народ”.
Лично мне всегда хотелось (ну в принципе… не касательно этого проекта) от хостинга только скорости, возможности поддержке скриптов (чем в больше форматов-тем лучше) и доступ по ftp. Всякие мастера, редакторы ничего кроме раздражения не вызывали, тк. привык хэтэмэлить ручками. Но это не народный подход, и поэтому воздержусь от голосования…
Дмитрий -молодец!
Ну, можно же и скриптик написать, который будет все файлы списывать?😃))
Там есть две разные вещи: “Мой сайт” и “Мои файлы”. “Мой сайт” - вещь, насколько я понимаю, неприкосновенная. По крайней мере, если туда хоть кто-нибудь заходит. Моему сайту примерно 10 лет, если не больше, и еще ничего не пропало (примерно 6000 обращений в месяц. Спамеры?). И такоооое барахло по каталогам лежит - когда наталкиваюсь, ощущение что любимую сыночкину погремушку за шкафом нашел. Старшенький через 2 месяца собирается в институт поступать… 😒
А вот в “Моих файлах” - да, есть ограничение “на срок с последнего обращения” к файлу. Долго никто не обращался - значит не нужен.
Еще есть FTP - но я им никогда не пользовался.
Я имел в виду установку диода между SW1 и С45. Тогда будем иметь защиту от переполюсовки и АКБ, и БП. для отключения АКБ, при питании от БП можно использовать контакт №2 от разъема Х1, но тогда будут проблемы с зарядкой АКБ, без его вынимания из корпуса.должна работать.
Для защиты от переполюсовки БП стоит D1, плюс по общей шине не пойдет. Поставить так же можно и в минус с АКБ. Сделаю. Надо будет подумать, как задействовать гнездо БП и вместо переключателя 1Н2П поставить 2Н2П, чтобы решить момент с коммутацией АКБ
Обращаю ваше внимание на то, что индуктивность L1 надо выбирать в зависимости от входного напряжения и потребляемого нагрузкой тока (см. график на стр. 13 даташита на микросхему).
Согласно графика, при питании 12-15в, индуктивность может быть 100-150 мкГн. Я брал из расчета, что у меня HK-T6A при 12в потребляет порядка 0,2 А, так что 100 мкГ (зона L11 согласно табл. на стр. 14) нормально будет. Если ток будет 0,1 А то надо будет поставить 150 мкГн. Кстати, владельцы этого кодера с передатчиком от ХК, пожалуйста, замерьте I потр. для уточнения этого момента.
Применяя нестандартный, 6-ти контактный, разъем Х3 вы экономите место на плате, но для программатора придется паять переходник.
Согласен, место есть, можно будет поставить разъем IDC-10MS (BH-10).
А также рекомендую отдельное питание и землю для аналоговой и цифровой части процессора.
На работу не влияет, но надо будет сделать, как требует того правила 😃
Алексей поздравляю, победил таки! Как понимаю железо все оригинальное?
А генератор вместо кварца и блокировочные конденсаторы по питанию процессора не забудете ?
Да, железо все орининальное. Насчет “победил” - еще рано говорить, но к этому идет. Как с формированием ппм разберусь - выложу тут. Немного огорчает юстировка резисторов. Твоя калибровка не проходит. Один резюк надо механически сдвигать. Аппа не моя, по-этому не трогаю чтобы не сбить калибровки родной прошивки.
Кто хочет поучавствовать - присоединяйтесь!
Посмотрю какой корпус генератора есть в наличии в сободном доступе.
На каком макс. расстоянии должны быть блокировочный конденсатор от вывода? (А то такие вещи, у меня, всегда ассоциируются со скоростью передвижения часового 😁 )
Я так думаю на минимально возможном. Когда спектрум-синклер собирал - было так по крайней мере. Ну и если подумать о том, что ток идет обычно по цепи с наименьшим сопротивлением - значит надо очень близко к выводам.
Сдвигаете не партесь. Назад можно всегда вернуть, это не проблема.
В ветке про аппаратуру видел сообщение, что от сборки из элементов ААА емкостью 750 ма/ч передатчик проработал 4 часа. Наверное потребление между 150 и 200 ма.
Чёт не пойму, о каком генераторе речь?
Который вместо резонатора. На предыдущей странице некто Вахтанг рекомендовал.
Да ну ребята, вы что, смеетесь??? Представляете насколько отклонится серва с кварцем даже ±50ppm(хуже сложно найти)? Да и с землей, хоть и сам на это намекал, уж сильно заморачиваться не стоит. На “классической” плате с “неправильной” землей- нестабильность АЦП ±1разряд. Лучше все равно не будет…
Может не стоит искать блох (да еще в темной комнате, да где их нет…)?..
Они, вообще-то, про стабилизатор питания, а не про генератор.
Кто ? Я думал Вахтанг говорил что вместо кварца меги нужно генератор ставить ?
Где он это говорил? (номер сообщения)
2875 " В место кварца я бы поставил генератор" - это разьве не про кварц процессора ?
Да, именно о нем. Правда они по цене дороже простых кварцев. Я их беру по ~100 рублей. Это практически программируемая микросхема, в том-же корпусе, что и кварц. Но зато работает стабильно и от микросхемы можно отдалить на значительное расстояние, в отличие от кварца, с двумя конденсаторами. Не плавает частота от изменения питания и температуры. Запускается всегда!
Просто надо взвесить, что нам нужно, и выбрать лучшее из соотношения цена/качество. Лично я во всех устройствах, даже для себя, а не только для работы, всегда закладываю генератор. Но как говориться, всё зависит от потребности и возможности, когда элементы надо покупать а не доставать из шкафа 😃 . Да и в рознице, наверное, генераторы гораздо дороже будут, чем я беру оптом.
