Самодельный передатчик (часть 2)
Доброе утро!На днях потерял верт,еле нашёл по шороху серв.Господа,не поделитесь схемкой PPM-ключа с выходом на сирену\мигалку?Хочу задействовать свободный канал кодера,чтоб впредь такого не повторилось…
Готовой схемы нет, но, КМК, должен там стоять обычный накопитель на емкости, подшунтированный резистором и компаратор. Если время сигнала будет такое, что накапливаться будет быстрее, чем стекать - то когда-нибудь накопится достаточно для включения компратора. И лучше с инвертором - чтобы _как пропадет_ - так включится. И с независимым питанием - в тихом месте даже невесомая пищщалка от музыкальной открытки шумит довольно громко.
А еще лучше (ну понятно… “Чем мех лучше, тем мех дороже!”) - поставить радиоконтроллер борта, который разработал Хвост Слона. Насколько я помню, эта штука может использоваться как маяк+пеленгатор на место падения модели.
В моем архиве ссылок по данной тематике:
Радиомаяк “Хвост Слона II”
Радиомаяк “Хвост Слона”
Тема на Форуме по “Слоновьему маяку”
Поисковая сирена от Виталия Пузрина (в аккурат то, что ты ищешь! Но на PIC’е… Зато с исходниками…)
А можно использовать электронику от сервы, а вместо обмотки моторчика подсоеденить пьезокерамический излучатель со встроенным генератором (просто пищалка) на пять вольт. Минимум изобретательства, если есть конечно серва с неисправной механикой.
для MSV
Сергей , а можно добавить звуковой сигнал при копировании режимов модели и самих моделей. Я имею ввиду сразу при нажатии кнопки ОК. А то было так, что копирую режим, а бывает, что не копируется. Причём сигнал то есть, то нет.
…А при каких условиях она будет _не пищщать_? 😉
Когда рулевая машинка находится в покои, напряжение на обмотку моторчика не идёт. Тоесть если вы будите использовать дискретный канал, то вам нужно будет переменныйрезистор сдвинуть в обну из сторон, когда на обмотку перестанет подаваться напряжение, а когда вы переключите тумблер на аппе то на серве появится напряжение, атак как переменный резистор у Вас не двигается, то напряжение будет подаваться до тех пор, пока Вы не вернёте переключатель в первоначальное состояние.
а можно добавить звуковой сигнал при копировании режимов модели и самих моделей.Я имею ввиду сразу при нажатии кнопки ОК. А то было так, что копирую режим, а бывает, что не копируется. Причём сигнал то есть, то нет.
Рыть, КМК, следует в направлении “то есть, то нет”. Вот функция, запускающаяся в режиме копирования модели при нажатии кнопки “вправо”:
if(_RIGHT) {
if(pos[2]<2) { f_edit=1; BEEP; break; }
BEEP1;
MODEL_copy(T[0],T[1]);
MODEL_init(cur_model_ind);
list_ini(menuT0L, pos[1]-1); pos[1]=0;
break;
Проверка if(pos[2]<2) - находится ли курсор в это время на “OK”.
Если нет - управляем режимом выбора источника/назначения и задается выдача сигнала BEEP.
Если да - то задается выдача сигнала BEEP1 и копируется модель.
Так что сигнал предусмотрен при нажатии кнопки “Вправо” в любом случае, это будет либо BEEP, либо BEEP1 (различный тип сигнала).
Но функция beep_work заставит пищщать зуммер только только при одновременном выполнении двух условий:
- если есть задание на писк;
- если в настройках звук включен.
Если модель “то копируется, то нет”, то где-то баг, ибо в приведенном выше алгоритме деваться некуда…
Угу… На бумаге - оно гладко… 😎
Машинка считает, что она находится в покое, когда сигнал с потенциометра обратной связи соответствует длительности управляющего сигнала. А длительность управляющего сигнала зависит много от чего (в первую очередь - от назначенного расхода; во вторую - от EPA. Если, например, у тебя EPA такой, что он просто не позволяет сигналу “дотянуться” до положения резистора - пищщать будет всегда!). Так что “сдвинуть в одну из сторон переменный резистор” - маловато будет. Надо будет для каждой модели согласовать сигнал “этого края” с положением резистора. Муторно весьма…
Тогда уж проще взять нормальную дешевенькую легенькую машинку и ее качалкой замыкать контактную группу (магнит к геркону подносить, скажем). 😒
Нет, механику сюда пристегивать - это ненужный лишний вес и хлопоты; = глубокое IMHO.
Машинка считает, что она … Если, например, у тебя EPA такой, что он просто не позволяет сигналу “дотянуться” до положения резистора - пищщать будет всегда!). Так что “сдвинуть в одну из сторон переменный резистор” - маловато будет.
Не совсем так. Резистор достаточно оставить по центру. При одном крайнем положении стика (тумблера и т.д.) моторчик будет крутиться в одну сторону, при противоположном - в другую. Чтобы сделать пищалку - подсоединяйте ее вместо моторчика через диод. В одну сторону он пропустит, в другую - нет. Соответвенно будет либо пищать либо нет. Все просто.
Благодарю всех за помощь!Идея с компаратором-это первое,что пришло мне в голову.А с платкой от сервы-тут всё не так однозначно.С лампочкой накаливания такая штука работать точно будет,с пищалками появятся проблемы…Я думал,есть что-нить готовое типа PIC12F629+КТ315.Сам я даже такие простенькие прошивки писать пока не умею:o
Как раз платка от сервы самое простое решение тока паралельно пищалке поставь емкость на 47-100мкф.
Я вообще считаю, что электроника от сервы это самое что ненаесть простое! jonison правильно говорит, электролит надо поставить обязательно, а излучатели со встроенным генератором (пищалки) (“Вот например Название XCMS12C2305PX”) полярные тоесть плюс надо подавать на плюс, а минус соответственно на минус. А если включить наоборот, то она будет молчать.
Но решать конечно Вам самому.
Для MSV
Попробовал исправленную прошивку, стало значительно лучше.
Но есть маленькие вопросики:
Виртуальный канал от SW2 на Руль Высоты. При изменении Rate Вирт Кан РВ реагирует на изменение Rate при любом положении SW2 , хотя , КМК, должен только в крайних положениях, и только раздельно, т.е. каждый Rate только в своём положении SW2 ( правда, не помню, может у меня кривая была задана хитрая ?..)
Про кривую: в крайних положениях регулировка работает в крайних положениях SW2 , всё замечательно, но в среднем положении SW2 наверное должна регулировать центральная точка кривой, а она не регулирует.
Сейчас меня всё устраивает, всё можно настроить, но устаканить алгоритм работы - наверное надо.
Сергей, спасибо ещё раз!
Да,пожалуй электроника от сервы-самый быстрый и простой вариант.Тем более кучка дешёвых полудохлых серв присутствует.И на выход встречно-параллельно пищаль и мощный светодиод через диоды.В “0” SW2 всё молчит,в “1” загорается светодиод,в “-1” верещит пищаль.Летом стрёкот кузнечиков, можно и не услышать звуковой сигнал.
На днях появилась необходимость проверить дальность апи а помочь было некому , воздможно ли зделать такую функцию ?
А при чём тут кодер и проверка дальности аппы?
Со сложенной антенной, если у вас 35 или 40 мгц, должно брать метров 50 - 100, всё зависит от типа приёмника и мощности передатчика. С разложенной антенной дальность будет больше километра в воздухе.
+1
Проверка дальности действия - это в первую очередь функционал передатчика.
А уж смотря по тому как в нем включается режим проверки дальности - может быть можно и кодер такой фишкой снабдить.
Ежели, скажем, используется Футабовский модуль от 6EX, то в нем вроде как можно. PigTail это убедительно показал снятыми осциллограммами, но в живую такую фишку еще никто не делал/не публиковал.
Доброго дня всем. Хочу собрать обсуждаемый кодер. В качестве вч модуля хочу применить ВЧ модуль 40 MHz WFLY RF MODULE Type WFTRF01-FM. Подскажите может кто знает какое напряжение кушает этот модуль? какой лучше камулятор применить для питания всего фарша передатчика? На 7 или на 11в с учетом указанного вч модуля.
2Denn Денис, постарайтесь локализовать проблему. Т.е. как по возможности минимальным изменением в конфигурации модели от дефолтовой, получить то, что Вам кажется ( а может и не кажется 😃 ) является проблемой или некорректной математикой. И дайте мне эти настройки в цифрах конфигурации и значений каналов в мониторе. Я пока не вижу неожиданностей, и возможно Ваши отличия ожидания реакции каналов от того, что получается, можно объяснить. Ну или еще пока неведомый мне косячок притаился… 😃
2Lordik5 Интегратор+компаратор, первое что приходит в голову, на самом деле не столь хорошо, сколько плохо… Относительное изменение периода ppm-канала весьма незначительно по сравнению с периодом, поэтому имхо возможны проблемы со стабильностью ( в первую очередь температурной) у простейшей аналоговой схемки. Можно накрутить цифровой автомат на жесткой логике, но в наш век МК это будет неоправдано даже по цене. Платка от неисправной сервы плюс диод - самое простое решение ( если нагрузка не боится что может пойти шим). На а самое грамотное - МК.
Тут, кстати, в соседней ветки про телеметрию я жалуюсь на недостаточное кол-во дискретных команд… Честно говоря проблема у меня там надуманная, больше из “любви к искуству”, тк. каналов пока хватает в избытке, но хочется более грамотного решения, а не из пушки (каналом ppm) по воробью (одной дискретной команде). Зреет желание добавить в кодер большое кол-во (ну скажем 8) дискретных независимых команд, в один канал. Увы, но это потребует заметной измененения схемы кодера… Самое неприятное декодировать эти команды обычный приемник не сможет… Те. ему на один из каналов прийдется сажать доп. декодер (скажем на пик или меге8) расширяющий его до 8 дискретных. Вообще это здорово- можно ракеты пускать, сирены включать, БАНО мигать, щелкать фотиком, флаги на флагштоках поднимать, итд., итп… Но… Мне декодер не нужен, у меня он есть в моей OSD-телеметрии, и там могу навоять все что захочу ( тем более там уже по схеме заложено 8 дискретных выходов ).
В общем прошу высказываться надо/не надо… Ну и может кто возьмется за декодер? С протоколом договоримся…
Все модули на 35 или 40 мгц, работают от 8-ми аккумуляторов MI-MH/Cd. В заряженном состоянии, напряжение где то 11В. Так же с успехом можно применить 3 банки Li-po. Многие Li-po используют, и я в том числе. В кодере предусмотренна программируемая сирена на разряд аккумулятором, т.е. для 3-x банок Li-po, сирену на 10В настраивать нужно.
Не стоит быть так котегоричным. Модули от мультиплекса к примеру являются исключением из этого правила.
+1
А уж смотря по тому как в нем включается режим проверки дальности - может быть можно и кодер такой фишкой снабдить.Ежели, скажем, используется Футабовский модуль от 6EX, то в нем вроде как можно. PigTail это убедительно показал снятыми осциллограммами, но в живую такую фишку еще никто не делал/не публиковал.
Уточню желаемую функцию, хотелось бы чтоб передатчик самостоятельно управлял сервой с одной крайней точки в другую , а я в то время смог отходить до пропадания сигнала , такая фишка есть в дорогой Футабе.
КМК, фишка интересная. Юзефульная для мегагерцовых апп.
А реализовать, сдается мне, не сложно. Перекладывать выбранный канал от Min до Max в пределах, установленных для одиночного расхода.
Интерфейс - в “Опциях”. Выбор канала, который будет использоваться для проверки и “On/Off”.
Выбор можно ограничить, КМК, первыми четырьмя каналами. По умолчанию - РН. Канал, проверяющийся функцией проверки положения ручки газа при старте аппы, из допустимых для выбора исключить.
Выбранное значение канала для проверки можно в EEPROM не сохранять (смысл не велик, КМК, а места мало). При входе всегда режим = “Off” и канал по умолчанию. Перевыбрать не трудно.
Режим проверки дальности - только пока аппа отображает этот пункт меню и состояние режима “On”. При выходе из этого пункта меню принудительно переключать состояние проверки в “Off” и выходить из режима проверки.
Или?..
P.S. На всякий случай - если модель = электричка, и если на приемнике FailSafe настроен в ненулевое значение в канале газа, то будьте готовы к тому, что мотор на модели, которую Вы держите в руках и уносите от передатчика, может включиться в самый неожиданный момент! И аппа этому никак не помешает (ни T-Cut’ом ни еще как) - это автономная настройка приемника.
и 3-ий канал лучше тоже заблокировать от изменений в режиме проверки… !
про файлсейф лучше напоминать при включении режима !
Газ не везде третий. Поэтому я и предложил принцип “Кого проверяем на ручку - тот и газ”.
Если кто себе переопределит газ в дефайнах - то и блокировка при проверке дальности переопределится автоматически.
Поминалочку - да, это правильно.
… “Осталось уговорить Рокфеллера!..” (с) Старый анекдот.
Вот читаю ваши мнения по поводу новой v1.9, и облизываюсь- дисплей-то у меня “перевёрнутый”,и залить 1.9 я не могу.Может,кто уже скомпиллил её под перевёрнутый 3310 ?Поделитесь,пожалуйста…😦
