Самодельный передатчик (часть 2)
Этот ВЧ модуль HOPERF, просто так не будет работать работать с кодером, который тут обсуждается. Кодер выдаёт РРМ, а на вход ВЧ модуля HOPERF, нужен UART. Нужно делать преобразователь на проце UART то PPM. То же самое на выходе, из UART нужно сделать РРМ, а лучше сразу готовые канальные импульсы. Я готовых разработок не видел.
Проще и по деньгам будет то же самое, это использовать модельные ВЧ модули на 2,4ггц, они прекрастно кушают РРМ, и с ним можно купить готовый приёмник на 2,4ггц, который будет работать как часы, без заморочек. Так делают 90%, присутсвующих в этой теме.
АЙ НИД ХЕЛП !!!
Нужна прошивка под неоригинальній дисплей NOKIA 3410 v.1.8 - v.1.9.1
Буду очень презнателен !!!
Ищите в этой теме, была разработка под 3410. Не самая последняя но полноценно рабочая. У меня она сейчас стоит.
Вот…попробуй, только не помню под 3310 или 3410
С кодером вроде бы понятно, ставим готовый ВЧ модуль например такой и приемник также готовый.
У вас не совсем верное представление о простоте данной конструкции. Сделайте поиск по форуму и ключевому слову RFM22. Найдёте несколько тем, хотя бы прочитайте, чтобы осознать с чем дело иметь придется. В том числе есть и готовое реализации.
Те модули , которые вы запостили не подходят. Они слишком маломощные. Дальше 100 метров вы на них не улетите.
А если модуляция ASK /OOK преобразователь надо делать?
Надо.
Кто нибудь пробовал использовать вместе кренки преобразователь на MC34063?
sites.google.com/site/samocoder/…/valera69
“Стабилизатор 7805 заменен на StepDown преобразователь LM2674-5.0” можно и 34063 поставить
00 00 в обычном режиме, 20 00 - пониженная мощность ( при проверке дальности ), 80 00 - во время привязки к приемнику ( у Алексея было по-другому, так что у меня м.б. и аппаратура не совсем стандартная ).
FRANCE MODE у Вас включена, а кстати у Вас передатчик DSMX или DSM2? Я тут мучаю DSMX, как домучаю выложу результаты, потом попробую на модуль больше каналов завести.
Не только можно , но и нужно. Правда сам использую AOZ1014. При этом не расходуется зря емкость аккумулятора на нагрев КРЕНКи и его заметно хватает на большее время.
DSMX - интересно. Опишите, или лог скинтьте в почту пожалуйста. Больше каналов на DSM2 - легко получается. Вот только я так и не понял, как автоматом переключаться с ДСМ2 (1024) на ДСМ2048 и наоборот. Походу просто из меню выбирать придется. 6 канальные применики с 2048 протоколом с ума сходят. Трясут машинками как полоумные.
Борюсь с компом, чего то с USB хрень какая то, как поборю, тогда логи кину. Там все так же, только первые цифирьки другие, со скоросными DSM2 тоже надо вручную переключать. До 9 каналов получается увеличивать на модулях от DX5?
Кстати как вариант донора Оптик 5, вч должно 9 каналов тянуть, обратный канал телеметрии в наличии, протоколы все вроде понятны, можно как ППМ так и цифру в него пихать, и возможно механика стиков может быть неплохого качества и цена гуманная, при башечной скидке 68 долларов за радио с приемником без доставки 😃
12 работало. Но 12 канальный приемник у меня не долго был. (не мой). Макетка где-то досих пор валяется. А передатчика уже нет. 😃
12 работало. Но 12 канальный приемник у меня не долго был. (не мой)… передатчика уже нет.
Да цена у 12-канальных кусается 😃 Но это неплохо, саттелит должен все 12 схавать. А у меня тут корпус от Оптика 6 образовался, мож соберу в него.
У меня DSM2, и брал не новую. А что такое FRANCE MODE ?
Во Франции уже диапозон разрешенных частот, обычно передатчики имеют переключаемый диапозон, на работу не влияет практически, забейте.
Пока полез погуглить насчет переключения Франции в Вашем передатчике, нашел описание протоколов с DSMX code.google.com/p/er9x/issues/detail?id=346
По франции, из мануала, стр. 12:
TO SET FRANCE MODE:
Hold the trainer switch and push and hold the Aileron
trim button to the left. Turn on the transmitter. A series of
descending tones should be heard. Release switches.
TO SET STANDARD MODE:
Hold the trainer switch and push and hold the Aileron trim
button to the right. Turn on the transmitter. A series of
ascending tones should be heard. Release switches
А еще в нем экспонента есть. 😉
Это из DSMX описания, а в скаченном с сайта Спектрума на DSM2 нефига переключения на Францию не нашел, да и на режим 2048 тоже 😦 Логи бросил на почту, сюда наверное особо смысла нет, если кому надо пишите на почту pigtail собака http://inbox.ru
Народ, кто собирал тахометр для данной аппы? уже 2 день бъюсь над ним не хрена не выходит. Поделитсь провереренной схемой и платой.
Во вложении под смд.
Какой датчик используется?
пробывал от мыши
Трехвыводный? На изменение освещенности реагирует? Подключен правильно?
В общем, схема опробована не однократно и если собрана правильно - должна работать.
Думается мне что запара может быть только с датчиком.
Если трехвыводный с мыши, нужно вызвонить контакты ориентируясь на это:
и подключить в схему правильно.
Ну и глянуть по датчикам еще можно тут.
Схема проверенная. Датчик от мыши - работает изумительно. А что именно не выходит? Ерунду показывает? Все очень просто. Тахометр работает при уличном освещении. При освещении лампы накаливания - показывает 3000 об/минуту (50гц сети. Да, лампа накаливания мигает!)
Возможно при ярком солнце нужно будет поставить светофильтр, так как фототранзистор может уйти в насыщение и тахометр работать не будет.
УРА!!! заработал, после того как вытравил новую ПП. работает стабильно. всем спасибо.
Тэк, опять про DSM2\X модули 😃 Народ на рцгрупс нарыл, что второй байт в посылке отвечает за model match, т.е. можно это использовать, например посылая в 2 раза чаще посылки на 2 разных приемника увеличить таким образом количество каналов в 2 раза без дорогостоящих приемников 😃
первоисточник www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721024&pa…
