Самодельный передатчик (часть 2)
Про второй байт - я писал пару лет назад. А практического смысла в двух дешевых приемниках - мало. Дешевые = одноголовые. Много каналов - солидная модель=не паркфлаер = одноголового приемника мало. На самом деле 9канальные с ХС весьма неплохие. Всетаки трехголовый приемник, 2048 поддерживает - не так и плохо для 50$ (25 приемник+2*10 сателиты). Если 9 каналов мало - можно еще 3 по с.бас вытянуть. А больше 12 в сам ДСМ вроде не помещается (если только еще разновидность протокола не придумают).
А я чего то пропустил. Сижу снифю ради интереса S-FHSS Футабовский, протокол понятен, но никак не могу понять когда оно в приемник фэйлсейв пихает, нифига не вижу 😦
Привет всем, собрал кодер, работает ОТЛИЧНО, спасибо всем авторам и тем кто делал этот проект! У меня только вопрос, как проверить идет ли PPM сигнал без осциллографа? Хотел установить frsky 2.4 ггц установил, но не работает вот теперь кумекаю… Первый раз работаю с 2,4 кто какие советы даст, жду с нетерпением.
И вам, здравствуйте!
Если нет осциллографа и интересует сугубо ППМ, то скачайте с этой страницы “ППМ термометр” (PPM-Audio). Подключите ваш ППМ через резистор 10к в линейный вход звуковой карты и посмотрите чего там. Смортеть можно на коллекторе VT4 - там железно есть ППМ, если VT4 и VT5 с обвеской запаяны правильно и 15 нога МК припаяна. Можно и WinScope воспользоваться, увидеть ппм воочию.
Схема тренер/ученик реализована?
Приемник прибиндили к ВЧ модулю?
Если просто проверить- то можно послушать наушниками. При движениях стиков должен меняться тон. А если смотреть форму сигнала, без осциллографа или чего-то подобного не обойтись.
Спасибо будем пробовать, да прибиндил, долго искал как и УРА нашел, сервы раз дрогнули и се, мертвый, да тренер ученик реализовано! но грешу на 4066 микруху, надоели в нашем магазине не раз уже брак продают. =)
Врят ли брак микрухи 4066, у тебя где то косяк в монтаже, или ошибка… Там просто всё…
Попробуйте изменить количество каналов в меню на выходе кодера,и полярность ППМ
- Лучше всего, конечно, посмотреть. Хотя бы пробником на звуковой карте, как написал dollop.
- И совет от Tigra74 - очень правильный! С Frsky никогда не сталкивался; а мой комплект Assan (8 каналов на передатчике и 6(7) каналов на приемнике - ОЧЕНЬ к этому делу чувствительный. Если поставить на модели 8 каналов, то у приемника крышу сносит. Т.е. нельзя ставить на аппе каналов больше, чем на приемнике (если говорить про Assan).
Так все сделал, косяки исправил, теперь другая проблема, очень сильно дрожат сервы! Сейчас думаю в чем косяк=) Кстати сервы откликаются все норм но дрожат просто ужас. Ваши предложения?
Николай,у меня сервы от одного производителя (НД),с этим передатчиком, тоже так себя вели.Одни нормально,другие-нет Проблему(частично) решил,поставив параллельно приёмнику кондюк 2200-3300мкф.Попробуйте,должно помочь!
Понял буду пробовать, просто я думал что где то мой косяк… Так все работает но сервы трясутся, как заведенные, да когда двигаешь стиками они сервы откликаются, но все же этого не должно быть =) ладно будем пробовать, решение проблемы отпишу.
Я не знаю как это назвать но помехи адские… Что с кондером, что без.
от чего запитан передатчик? В электронике половина проблем решается питанием, другая половина - контактами (то он есть, там где его не должно быть, и нет его, там где должен быть)
Питается от li po 2 банки 1000мач
Грешу на транзисторы, хотя что может быть с ними, но такое ощущение будто где источник помех, пробовал бегать по дому, выходил на улицу, та же картина.
На какой м-ме собран стаб. напряжения в кодере?
Стабилизатор 7805.
Попробуйте подключить не от двух,а на 3 банки.
А для питания от 2 ли-по надо стаб. с низким падения напряжения
Тут такое… Вч блок корона. Передатчик выдаёт ппм с уровнем 5 вольт. А в вч блоке внутреннее питание 3.3 вольта. Дергалось, дрыгалось, пока не поставил стабилитрон на 3.3 по выходу ппм. Как рукой сняло. Может и тут подобная картина?
Решили проблему?
7805 по моему от 6-7.4 вольт(у вас 2 ли-по?) не будет стабилизировать напряжение на 5 вольт(падение 2-2.5 вольт?)
И отчего запитан ВЧ? Если от 7805-(или напрямик от батареи?)-тогда как он вообще работает
7805 при 6В работать уже не будет, у него на выходе будет вольта 4. Желательно стабилизатор, с низким падением применить - LM2940CT-5.0 например. ВЧ блок нужно запитывать не от стабилизатора а от аккума напрямую.
Конечно, вот схема, изменения - красным.
Не знаю, имеет ли модификация право на жизнь, но, если имеет, то можно и на офф. сайт проекта положить со временем.
Так как у меня сейчас под рукой TIC154 нет, то проверить никак не могу. По-крайней мере то что тут в архиве - компилится. Но если внешний вид изменять не хочется, а на аппаратный i2c перейти хочется, тогда просто другие (из архива) LCD_3320.c и My_TWI.h подсунуть, и пройтись по тексту, заменяя все что относится к перыванию INT0 на INT2.
В файлах menu.c и в coder.cEIMSK&=0xfe ----на----> EIMSK&=0xdfВ файле menu.c
EIMSK|=0x01; EIFR=0x01; ----на----> EIMSK|=0x04; EIFR=0x04;
А у кого то работает данная прошивка на практике?
Попробовал(плата рабочая-проверена на предыдущей прошивке,подключил согласно схеме)-а не заработала
И под какой дисплей рассчитано? TIC154 или RDX0154GC?
Геннадий, дисплеев TIC154 у меня уже нет, и наверное, уже не будет, чтоб попробовать. Однако, при помощи директив #define можно в исходиках менять дисплей с TIC154 на RDX0154GC и обратно.
Далее, скажу, что все проверено на дисплее RDX0154GC (который, в свою очередь, есть только у меня и у вас 😃). Напишите как собирали проект или просто хекс зашили? Что значит “не заработала”?
Проверял на RDX0154GC,зашивал хекс,и подключал дисплей по Вашей схеме.После прошивки-на дисплее ничего.
Тогда понятно.
Хекс там лежит скорее всего от тик154. Вот прилепил хекс железно для RDX0154GC. Думаю, по остальным вопросам лучше в личку…
Вопрос.
Сильно сложно будет добавить еще один 3 позиционный тумблерок и повесить его еще одним виртуальным каналом для миксов ?
