Самодельный передатчик (часть 2)
Кто ставил на передатчик батарею 2s? Преобразователи стоят на MC34063
А в чем проблема? У меня все работают от 2S.
Всё зависит на чём собран стаб,например если крен5-2s низя
а я же писал на МС34063
Народ у кого стоят МС34063 можете померить напряжение на входе и выходе, и какие стоя резисторы в делителе? Спасибо.
78L05 - нет проблем
а потребление не мерили? у меня на 2S с МС34063 122 мА. на 3S 90 мА
сегодня постараюсь померить, но порядок цифр похож на реальный (с радиомодулем)
7805, не совсем правильно, ей нужно на вход подать 7В тогда на выходе будет что то похожее на 5В. Если уж и ставить линейный стабилизатор, то тогда уж LM2940CT-5.0 - он с низким падением, при 6В ещё работает. 6-В, это как раз нижний предел разряда 2-х банок липо.
Это нормальный ток. Что вас смущает?
Не, меня не чего не смущает просто хватит ли МС34063 7,4В что бы она правильно выдавала 5В
наверное самое правильное - в даташит заглянуть, чтобы все смущения развеять
Раз уж речь зашла про питание. Купил LM2940 но сразу из 3 штук ни одна не заработала. Посмотрел в даташите написано что в обвязке кондеры должны быть с определенным значением ESR. В режиме тестера диодов прозвонил ноги. Во всех трех звонятся по разному. Одна звонится так же как и исправная 7805. Я уже смирился что они паленые, но хочу уточнить, реально ли необходимо подбирать кондеры или и так должно работать?
По поводу дц-дц. Для 2s мне кажется проще использовать линейные лоудроп, чем дц-дц. КПД дц-дц преобразователя около 80%, а при использовании линейного стабилизатора на 2s батарее будет около 84 (если считать что за все время разряда напряжение понижается равномерно а ток потребления постоянен). В общем-то цифры сопоставимые, но линейник куда проще.
Не нужно подбирать ни кание кондёры. Она не будет работать без нагрузки, хотя бы минимальной, и без каких либо кондёров. Ставишь любые электролиты по 10 мкф + керамика по 0,1, на вход и выход, а так же на выход, нагрузку хотя бы 1К резистор и она заработает.
Т.е. впаяй её в плату кодера и она там естественно заработает, там это всё есть.
Да конечно линейник проще, я не знаю, зачем там люди выёживаются со всякими DCDC…
Я в своих схема DCDC применяю тольоко в случае если на входе напряжение большое, и нужно понизить сильно, скажем с 30В до 5В. Или нужен большой ток на выходе получить, то же DCDC выгоднее будет.
Может кому будет интересно.
А исходники выложить можно?
Денис конешно можно, это после присланных вами примеров и смог разобраться.
Вопрос немного не по теме: некоторое время назад на основе проекта MSV и других сделал универсальную библиотеку для дисплея Нокия, но она имеет большой размер и с трудом помещается в мегу 8, поэтому я решил разделить её на несколько модулей, что и попробовал сделать. Но появились ошибки компиляции, с которыми не могу справиться. Если знатоки Си могут оказать помощь, буду очень признателен. Подробности в личку. Спасибо!
Вопрос снимается. Мне помогли.
Если кому надо - выкладываю библиотеки для Нокий 1100 и 3310 с разными шрифтами и русским языком. Подробности - внутри файлов.
Вы меня простите ради бога, незнаю куда спросить
Я в этих моментах не особо разбираюсь, но хочу сделать запуск модели двс с пульта (через отдельный канал, кнопку на пульте)
Итак, имею модель с электростартером, (вот такая коробочка ) к ней присоединяется батарейка (на время) и все заводиться с помощью такого моторчика.
хотелось бы, вместо этой коробки сделать свою, к которой уже будет подключена батарейка и установлена на машине, (смысл коробки, от батарейки в 7.4v подать напряжение на свечку ( незнаю к сожалению сколько и на электро мотор, соответственно напряжение разное), А хотелось бы что бы эта коробочка по сигналу с пульта могла подавать напряжение, и заводить модель
Вам нужен обычный RC-Switch. Схем море. Ищите в поиске. Этот вопрос задавали 100 раз уже и есть ответы.
Подключаете к свободному дискретному каналу и всё. Судя по вопросу сделать вы его не сможете, они продаются и стоят копейки.
Там двигатель калилка?
Подключаете к свободному дискретному каналу и всё. Судя по вопросу сделать вы его не сможете, они продаются и стоят копейки.Там двигатель калилка?
да, калилка.
спасибо, попробую поискать RC-Switch, а где продаеться такое чудо?
Везде…
Спасибо большое! А то у нас 1100 - 70 рублей стоит =)
Пожалуйста!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто может: я запутался в программе кодера. Появилось желание ( необходимость ) сделать субтриммеры и ЕРА для каждой моды ( пилотаж, нормал и посадка ) свои. И у меня появилась куча ошибок.
Сделал перенос из одной структуры в другую :
// MODE
typedef struct {
CONTR_A1 contr_ab[3]; // Основные аналоговые каналы без газа
CONTR_A2 contr_tr; // Газ
CONTR_A3 contr_ap; // Доп. аналоговый
CONTR_D contr_d[3]; // Дискретные каналы
CONTR_V contr_v[2]; // Виртуальные каналы
signed char mixer[MAX_CHANS][MAX_CONTRS];
signed char trimmers[4];
signed char subtrimmer[7]; // проба
signed char epa[2]; // проба
}DEF_MODE;
// Channels
typedef struct {
// signed char subtrimmer; // проба
// signed char epa[2]; // проба
signed char reverse;
}CHANNEL;
и стал исправлять
v=channel->subtrimmer; v*=10;
на
v=channel->cur_model.modes[cur_mode_ind].subtrimmer; v*=10;
и др.
и тут полезли ошибки.
Помогите пожалуйста, если можете.
( поподробнее, пожалуйста!!! )
Денис
