Самодельный передатчик (часть 2)
Если его схема известна, то нет проблем. Софт думаю вы легко напишете. Или знать хотя бы какой там интерфейс. Описание метода и процесса программирования в даташите дано?
Информации по самим AS5043 хоть отбавляй. Есть подробный даташит, есть аппнот, есть aplication examples, есть аппнот по программированию серии AS50??. Вот только схемы программатора нет. 😦 “Родительский” склад здесь (www.ams.com/eng/Products/…/AS5043-Downloads). В даташите про этот процесс написано примерно так (разд.12 и 19.7) : “Максимальный ток при программировании =130мА”. Непонятно, должен этот ток программатор просто обеспечить, или программатор должен иметь что-то для ограничения тока этим значением? “Время удержания программирующего напряжения после снятия тактового импульса - 5uS (max)”. А что, если не успею?
А! И еще там грабля была. См.даташит, рис.11: в зоне “Write Data” на линии PROG есть гробик “Data”. Т.е. сначала я должен запихать в датчик данные, для чего линия PROG используется двунаправленно с уровнем 5V. А потом, не выключая питания, я должен подавать на нее высокое напряжение (7,5…8V). Atmel больше 5 вольт на своей ноге не выдержит. Надо что-то выдумывать с отключением двунаправленной ноги.
Хотя… Наверное… Может быть подпереть на Atmel’е ногу стабилитроном с балластами по краям, а высоким на PROG управлять с совершенно другой ноги?..
кр561кт3 еще никто не отменял. запитай ее от 9-ти вольт, она будет прекрасно отключать ноги меги для защиты от напряжения программирования.
Нашёл симпатичный дисплейчик : www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=1.8 spi tft…
Вполне можно использовать. Сделал пробный проект для его оценки - работает. Правда , не пробовал, как он на ярком солнце. Для желающих посмотреть ссылки на описание и мой проект:
narod.ru/disk/…/JD-T1800.RAR.html - 23 Мб
narod.ru/disk/…/JD-T1800Pr.RAR.html - 200 КБ
И поехали переписывать весь кодер с красивыми цветными менюшками, заставками, мульками и т. п. чтоб в конце задаться вопросом А нафига?
Хотя,конечно, нет предела совершенству.
Если хороший дисплей реально есть - то можно и переписать. Ничего там сложного нет.
Сложности начнутся в процессе… 😃 При существующей идеологии видеорежима сколько ОЗУ тратится на видеобуфер? А при таком разрешении, а при этой глубине цвета… Так что придется проц менять, либо сверху на него Simm напаивать. 😃 Ну в общем - опять таки смысл теряется. Проще заново с нуля писать. Ну или - брать за основу не этот проект, а алтернативную прошивку для Devo6\8… Собственно, там есть что посмотреть! Один набор протоколов чего стоит.
альтернативную прошивку для Devo6\8
А где на это можно посмотреть?
В авиа аппаратуре ветка, там все ссылки есть
www.deviationtx.com В принципе, описания на этом сайте достаточно, чтобы сделать копию… И также править исходники для разных дисплеев и т.д. 😃
Кто начнет “Самодельный передатчик 3”???
только наверное лучше перейти на контроллер пожирнее… и наверное побыстрее…
Виталий, тебе не угадишь, неужто кортекса мало? 😃
Собрал в корпусе от JR XP7202, модуль Spektrum DM8(dsm2).
А какой там был дисплей до переделки?
Какой-то дисплей со встроенным контроллером, от него на плату порядка 15-20 пинов.
А чем не кандидат www.terraelectronica.ru/…/STM32F4DISCOVERY.pdf опять таки паять особо мелочь не придется
Тут на форуме (даже в этой ветке кажется!) пару лет назад зарисовали\заснифили протокол родного дисплея (такойже в спектруме дх7), и даже на него чего-то выодили вроде бы. Потом человек пропал… Точно помню, что разрисовывал его лог данных на бумажке в клеточку в двоичке и показывал ему его надпись “бакап эррор” 😃 Так что можно его приспособить. Кстати, какой-нибудь тик и т.д. - гараздо лучше смотреться будет.
А чем не кандидат
Посути есть схема валкеры дево 6\8\10 и прошивка для 6\8. Ничто не мешает сомосделать валкеру. 😃
гм. чтото упоминание про кортекс я там не увидел… наверное слишком бегло смотрел…
в принципе кортекс наверное в самый раз 😃
Тут на форуме (даже в этой ветке кажется!) пару лет назад зарисовали\заснифили протокол родного дисплея (такойже в спектруме дх7), и даже на него чего-то выодили вроде бы. Потом человек пропал… Точно помню, что разрисовывал его лог данных на бумажке в клеточку в двоичке и показывал ему его надпись “бакап эррор” Так что можно его приспособить. Кстати, какой-нибудь тик и т.д. - гараздо лучше смотреться будет.
После того, как выскочил бэкап эррор, тут же продал дисплей родной. Этот, и в правду, не очень смотрится, но зато все работает и летает 😃 , не хочу копаться пока.
А чем не кандидат www.terraelectronica.ru/pdf/S...4DISCOVERY.pdf опять таки паять особо мелочь не придется
Если кто готов написать софт, то готов предоставить пару таких плат бесплатно, с возвратом по окончании разработки.
Идея хорошая. Надо оставлять эту ветку в покое. И на новой элементной базе начинать заново используя все наработки. Задачка для нехилой команды разработчиков, однако.
Думаю, что не так уж и “не хилая команда” для этого нужна.
Алексей вроде один софт писал, Вигто тоже.
Вопрос только в наличии свободного времени у них. Кроме того для них это будет повторное решение, уже решённой задачи.
Просто платформа другая. Не всегда это людям интересно, если проект не коммерческий.
Можно взять за основу уже наработанный софт и адаптировать его на новую платформу. Вед код в открытом доступе, и все методы формирования PPM и микшеров там реализовано. Не надо изобретать велосипед.
Если кто найдет для этого время и желание, то техподдержку я обеспечу. Самому писать некогда, на работе завал, да и я больше конструктор, чем программист.
За одно можно и новую ветку запустить, с выкладыванием ссылки здесь.
Да тут-бы желательно не повторение пройденного, а более высокий класс устройства. PCM кодирование,например. Информативные менюшки. Предустановленные настройки на верт,глайдер и т. д. А тот же кодер на новом железе- это как синклеровская прога на PC. Ура заработало, и чего?
Главное - грамотно сформулировать техзадание. Хотя лично меня сейчас всё устраивает. И нельзя объять необъятное - слишком большое разнообразие вариантов.
