Самодельный передатчик (часть 2)
RW9UAO
сначала смотреть осциллографом чего где, потом логическим анализатором при включении собрать поток. сравнить с существующими контроллерами ЖКИ. например в старой дх7 был совместимый с SED15хх (пишу на память).
Andr_2
Возможно ли переделать прошивку тахометра,под измерение оборотов турбинки или импелера?Если да то хочется такую фичу,чтоб не только винтовые измерял.
Dinotron
А вот в мечтах версия кодера на меге, ну не 16 а 32 о 40 ножках доступная для повторения совсем начинающим. Сделать круче- раз плюнуть. Сделать проще- талант. 😃
ubd
А какая разница, объём работы и знания нужны те же самые. Хоть 32, хоть 64 ноги. Этот кодер и так простой, проще не куда.
Вообще я пришёл к выводу: Покупаешь Турнигу 9Х или её клон, прошиваешь её версией от msv переделанной под мегу 64, и всё. Тут вообще думать не нужно, нужно только программатор прицепить и всё.
Dinotron
Согласен. Но вообще-то братья-китайцы таким нехитрым способом отбили всяку охоту творить что-то самостоятельно. А нахрена если всё уже сделано и стоит копейки!
ВитГо
Dinotron:
прямо для вас miniCoder
 он на алфавитно-цифровом 16х2 дисплее, наверное перепишу на нокию 5110 (алфавитно-цифровые с русским языком стоят как самолеты + доставка)
кстати в мыслях было сделать плату для dip40 корпуса (в принципе под этот корпус и писалась прошивка)
в общем если кто пожелает - то отдам все наработки 😃
Tigra74
ВитГо:
у Winstarа есть недорогие ЖК с русским языком
Например WH1602A
Такой подойдёт взамен TUXGR_16X2_R2?
ВитГо
недорогие это сколько ?
самые дешевые что я нашел это без подсветки за 170 рублей помоему… и то еще доставка…
сравните с 3$ за нокиа 5110 с доставкой с ебея…
либо брать с ebay - но тогда прощай русский язык…
забыл еще написать: миникодер может на симулятор давать данные для шнурка с ХС с программой t6Sim (в цифре) - так что в симуляторах все очень хорошо управляется без шаманств
Tigra74:
Например WH1602A
подойдет ! максмимум нужно будет поправить таблицу перекодировки символов (это там уже реализовано, как раз на случай разных дисплеев - по иронии судьбы у меня 2 дисплея с разными кодировками… поэтому сразу делал перекодировщик)
как делать превью ?
альбом тут vg.ucoz.ru/photo/minicoder/2
Tigra74
37 гривень
3$ за нокиа 5110 с доставкой с ебея- это 24 грн
Дороже-но не самолёт
ВитГо
ну может быть и так… я год назад этот проект делал.
опять таки, например если брать на http://www.chip-nn.ru/
смотреть 16х2… выделенная цифра - цена в рублях, и это без доставки (прибавьте еще 300 рублей)
ACM1602K-FL-YTH-02 ЖКИ 16 x 2, англо-русский, желто-зеленая подсветка, 12:00, -20…+70 °С, 80 x 36 мм, SPLC780D1 (HD44780) 200 Displaytronic
WH1602B-CFH-CT ЖКИ 16 x 2, англо-русский, RGB подсветка, 6:00, -20…+70 °С, 80 x 36 мм, KS0066 (HD44780) 325 Winstar
WH1602B-NYG-CT ЖКИ 16 x 2, англо-русский, без подсветки (отражающий), 6:00, -20…+70 °С, 80 x 36 мм, KS0066 (HD44780) 170 Winstar
WH1602B-YGK-CTK ЖКИ 16 x 2, англо-русский, желто-зеленая подсветка, 12:00, -20…+70 °С, 80 x 36 мм, KS0066 (HD44780) 200 Winstar
WH1602C-REI-CTV ЖКИ 16 x 2, англо-русский, чёрный негатив (ISTN), красная подсветка, 6:00, -20…+70 °С, 85 x 36 мм, KS0066 (HD44780) 315 Winstar
WH1602C-YEI-CTV ЖКИ 16 x 2, англо-русский, чёрный негатив (ISTN), желто-зел. подсветка, 6:00, -20…+70 °С, 85 x 36 мм, KS0066 (HD44780) 320 Winstar
WH1602D-TML-CT ЖКИ 16 x 2, англо-русский, синий негатив, белая подсветка, 12:00, -20…+70 °С, 85 x 30 мм, KS0066 (HD44780) 225 Winstar
в принципе если брать все скопом (мегу, кварц, кондеры и т.д) - то доставка вроде бы и не сильно тянет…
но цена дисплея - в 2 раза дороже нокиевского…
если кто знает дешевые варианты - скажите мне (кроме нокия 1100 с siriust’a - у него после подпайки пропадает контакт (я извел 3 таких дисплея)- хотя цена в 50 рублей очень заманчива)
Tigra74
ВитГо:
Так с ценами парадокс-беру запчасти по Украине-
Например АТМЕГА16ДИП -30 грн
АТМЕГА128 -40 грн
И экран Нокиевский для меня по цене(за ебей не знал) вышел как RDX0077 или 0154-которые паять проще-они с выводами и больше
И может взять дороже экран-но проще при изготовлении и пайке кодера?
ВитГо
ну в принципе экран я подключал к ногам spi - так что переписывайте драйвер экрана и драйаер меню - и используйте…
соответственно экран - хотите по spi - хотите еще как нить… 7 линий на это выделено…
просто у меня была цель сделать дешевое решение…чтобы рублей в 500 уместиться… к сожалению с дисплеем за 200 рублей - это возможно с большой натяжкой
в качестве контроллера - достаточно меги 16, но для гурманов можно поставить 32ую
Aleksey_Gorelikov
Dinotron:
Ну если дип-40 нужен - берем атмегу 1284р, меняем дефайны, переписываем опрос триммеров и кнопок с тумблерами - на опрос матрицы. все. 😃
Dinotron
Aleksey_Gorelikov:
берем атмегу 1284р
От ведь! Не знал что такая есть. И стоит 400 руб. Спасибо 😃
Aleksey_Gorelikov
Да незачто. Примечательно, что ОЗУ у нее 16к… Весьма приятный чип. В турниджи мне озу немного не хватало в 64 меге. Собственно, вполне можно собрать кодер прямо на монтажке. Получится что-то типа вот этого (фото внизу страницы). aromu.lmsic.com/index77n.html
RW9UAO
Aleksey_Gorelikov:
кста, его живьем давно видели? лет 5 ни слуху, ни духу.
теперь по теме. если уж совсем паять невмоготу, есть же ородруино с ЖКИ шиелдом.
Dinotron
Ородуина не годицца. В передатчик не влезет. Тут всё ж интересен процесс создания высокотехнологичной штуки, при этом доступный школьнику. Остальное и правда проще купить 😃
Aleksey_Gorelikov
RW9UAO:
Вопрос неуместен. На главной странице сайта никролог…
Кстати, свои кодеры на микроконтроллерах Андрей делал уже лет 15 назад…
RW9UAO
хм… была у меня другая информация. ладно, не в тему 8`(
а чем мелкие ородруины не нравятся? вместо ЖКИ - комп, многие на поле таскают.
ВитГо
если делать супер аппаратуру- то наверное лучше все таки смотреть STM32 с дисплеем 2.2 - 3 дюйма но там уже боюсь стандартного корпуса будет мало…
для дешевого решения мега 16 \ 32…
на меге 128\64 - это какое то промежуточное решение… может быть ему и нужен дисплей 128х64.
опять таки нужно плясать от функционала, без этого даже браться не стоит (чтобы потом небыло как на турниге - перемап линий портов и нескончаемые попытки впихнуть невпихуемое)
может быть сделать тему отдельную и там обсудить функционал (не только сам функционал, но и способы его реализации) и с точки железа (сразу обсудить форматы железных подключений хедтрекеров, телеметрии, темп датчиков, датчиков паров алкоголя и т.д.) и с точки зрения софта - и по функциям и по юзабилити, и по языкам (мы делаем русскую аппу - так почему не сделать несколько языков?)
вот в этом я бы поучаствовал с удовольствием - потому что нет хуже писать и постоянно менять тех. задание…
RW9UAO:
нее. комп на поле не нужен… если уж делать аппу то самодостаточную…
Dinotron:
высокотехнологичную штуку вряд ли можно сделать…
у меня сейчас проект на 100 ногом stm32f407 - так там банально ширина трасс\интервалов 0.24… и разводка платы двусторонняя с переходами (отверстия 0.4 мм)- хочу посмотреть кто это сможет сделать дома…
так что дома можно сделать просто штуку 😃 и не более…
Dinotron:
стоит дешевле www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=mega… (от 232 рублей)
я все таки склоняюсь к чему нить такому www.ebay.com/itm/…/180871185348?vxp=mtr - есть и меньших размеров (2.4, 2.8 дюйма)
только с корпусом нужно будет подумать…
себе наверное на такой платформе делать буду (это и будет высокотехнологично 😃 )
правда проц менять придется (128 кб флеша на stm32 - это фигня, как и 20 кб ram)
RW9UAO
ну раз пошли смотреть в сторону толстых процов, то почему не толстый ARM926? в очередной раз напомню про платы с линуксом (winCE, QNX, по желанию). EV-IMX287 цена конечно серьезная, но это:
Процессор MCIMX287CVM4B, ядро ARM9 454 МГц
• Память DDR2 128 Мбайт
• NAND Flash 512 Мбайт
• SPI Flash 64 Мбит
• I2C 24AA08 память
• 2 порта Ethernet 10/100 с поддержкой IEE1588 (PTP)
• 2 порта HS USB (Один из них с поддержкой OTG )
• 2 порта CAN
• 2 порта RS-485
• Аудиокодек с разъемами 3.5 мм Audio IN/Out
у там есть и попроще и потолще платы. ЖКИ вообще любой можно прикрутить. и интерфейс в ГУИ рисовать приятнее нежели с ноля придумывать. вот некоторые из моих “самоделок”
скопируйте уже в конце концов морду от футабы. от вас только софт, железа готового навалом. после отпуска буду доделывать ДСМ2 передатчик на 14 каналов. возможно ДСМХ.
RW9UAO
ВитГо:
цена серьездная - это какая
конкретно EV-IMX287 стоит 4500 р. простенькая SK-iMX53-OEM [FreeScale iMX536 (ARM Cortex-A8 800MHz, FPU, VPU, 3D&2D graphics processors, DDR2, SATA, SD, Ethernet, LCD, 2 x LVDS, 2 x HS USB, RS232, I2C, SPI …)] стоит 3200 р. плюс ЖКИ с тачскрином TFT - 800x480, 7.0" за 4500 р. гуглится по названию. ссылок не привожу, наругают =)
ВитГо
мне тут подсказывают что энергопотребление у таких плат звиздец какое… по меньшей мере не для мобильных устройств…
ну и еще есть проект www.ebay.com/itm/…/350623986532 подешевле, но линий мало…
