В связи с приобретением второго приемника думаю собрать Oracle diversity. Напомню, что эта концепция выбирает из видеосигналов с двух видеоприемников лучший, основываясь не на RSSI, а исходя из самой картинки.
Есть такая микросхема (кстати, ее можно заменить компаратором в МК) LM1881. Она из видеосигнала выделяет синхросигналы конца строки и кадра. Можно в МК посчитать сколько строк приходит за время кадра на одном и другом приемнике и сравнить с эталоном (сколько там должно быть для PAL - или сделать “калибровку” при появлении сигнала). Можно учитывать также групповые срывы синхронизации на несколько строк разом или еще какой критерий…
Ну а после выбора видеомультиплексором выбрать лучший канал и выдать его на выход.
Будет это работать или там есть подводные камни?
а мне посоветуйте видеомультиплексор подоступней, у меня руки чешутся еще и по RSSI сравнение спаять ( где купить готовое знаю, хочется сравнить ценник)
74hc4052 ну просто великолепно работают Можно еще 561КТ3 и их аналоги
Вместо видеомультиплекстора можно и реле поставить. Надежнее будет гораздо - если плата обесточится, реле прижмется к одному из положений. Но вопрос не в этом, а в самой идее - будет работать такая штука, как я написал, или даже начинаеть не стоит?
Кстати, оказывается с помощью LM1881 можно врезать правильные синхроимпульсы если они завалены - улучшать качество изображения. rumlin.narod.ru/regen.htm
Есть логический выход при пропадании сигнала (потере синхронизации).
На каждый выдеовход по такой микросхеме и собрать все выходы в микроконтроллер, пусть он анализирует, собирает статистику и выбирает лучший. Ну а дальше какой-нибудь переключатель.
Рассмотрел, но это просто определение срыва синхронизации на входах. Мне же нужен компаратор качества сигнала, чтобы выбрать лучший. Срывы на обоих могут быть одновременно, но вероятно где-то сильнее, где-то слабее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"4464b3e23df955007778b200":{"_id":"4464b3e23df955007778b200","hid":14060,"name":"technolog","nick":"technolog","avatar_id":null,"css":""},"47f71cfe3df955007777c2ac":{"_id":"47f71cfe3df955007777c2ac","hid":33215,"name":"AN_DR","nick":"AN_DR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48287,"last_post":"6af318d644153b3865fe50a9","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T13:15:02.362Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d44a95e3df95500775c99c6","hid":220209,"title":"Самодельный Oracle diversity для FPV","views_count":2794,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d44a95e3df95500775ca1db","first_ts":"2011-01-29T23:57:18.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"4d5bdde43df95500775ca1e5","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-02-16T14:23:32.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
