Простой регулятор хода коллекторного двигателя
Ищите у себя ошибку.
Если разъём с ком-порта сдёрнуть, красный всё ровно горит?
Ну там всё очень просто, главное собрать правильно.
Подключал с ком-портом и без всё равно горит.
У вас ошибка в монтаже. Светодиод записи не должен гореть ни в одном случае, кроме когда идёт прошивка.
Смотрите правильность подлючения 7812 где светодиод подключен.
Другой светодиод это питание, он должен гореть всегда.
Разобрался.Поменял кт345 и всё заработало.Спасибо за помощь.
Подключил программатор, установил pic 12F629 , после чтения показало всё 3FFF.В чем проблема?
Проц новый? У нового проца всё должно быть 3FFF, кроме последней ячейки.
А в конце памяти программ то же 3FFF ?
Прошивочная программа ICProg?
У нового проца, в конце памяти программ, должна быть калибровочная констатнта типа 3438, или пободная, у разных процов, она разная.
Её нужно запомнить, записать где ни будь.
Попробуйте прошить программу, но сначала считайте калибовочную константу, не затрите её.
Если ничего не получиться, ищите ошибки при монтаже. Эта схема работает сразу, без настройки.
При тестировании на контакт 5 (CLOCK) не устанавливается +3 вольта.Скорее всего дело в микросхеме к155ла3.Я его использовал вместо штатной КР1533ЛА3.
Так там и должна стоять К155ЛА3, хотя 1533 то же должна работать. Может она дохлая, или ещё что…
Отпишусь когда полностью проверю схему.
Кондёры вокруг МАХ232 нужно что бы были нормальные. А то у меня, раз он перестал работать. Оказалось кондёр один сдох в обвязке МАХ232. Поменял все на какие то танталовые 10мкф, советские ещё, и всё заработало.
Программатор вроде бы заработал прочитал пик получилось 342С.Как правильно прошить пик а то один уже испортил.
При прошивке когда, просит заменить константу, ты ответь - НЕТ, и он её не затрёт.
Потом считай что записалось, в соседний буфер, и сравни визуально есть ли что? Если считается всё 3FFF, значит не прошилось. Если прошилось, проверь в конце памяти программ, осталась ли константа, 342С например.
А тот проц где ты её затёр, пропиши вручную любую константу, хоть ту же 342С, и проверь, всё заработает.
Вчера купил ещё два пика 12f629.Пики все читает только где брать прошивки?
Какие прошивки? Ты что собираешь вообще? Если регулятор, там в архиве есть прошивка, расширение hex вот её и прошивай. В чём проблема?
Спасибо что ответили.Регулятор уже собранный.Как прошью и проверю отпишусь.
Пробовал прошить с помощью программы IC-Prog 1.06 ,появляется сообщение "Файл не содержит ID информации для устройства"А программа Win Pic пишет что программирование прошло не успешно.Может прошивки не рабочие?
То что программирование прошло не успешно, это от прошивок НЕ зависит. Вы можете в проц записать хоть нули, или просто набор случайных и бессмысленных чисел, программатору это по барабану, его задача, просто записать то что вы ему укажите. Он не может определять, рабочие прошивки или нет. Он же не проц… Это уже потом проверить можно, запустив схему на этом проце, с прошитой программой.
Возможно просто вы не настроили программу IC Prog, потому она так и пишет: “Файл не содержит ID информации для устройства”
Скачайте программу IC Prog вот от сюда:
www.5v.ru/zip/icpr106b.zip
Потом обязательно настройте её как написано сдесь:
www.5v.ru/ic-prog.htm
Тогда она будет работать корректно.
Вопрос о программаторе.При подключении питания почему то загорается зеленый и красный светодиод.И ещё почему на разъёме x3 на VPP напряжение постоянно около 15 вольт.При тестировании такого не должно быть.
А откуда там 15 вольт?
Перемычка как стоит и каким напряжением питается программатор?
Если больше 14 вольт или источник питания нестабилен-тогда так
Или(и) ошибка в монтаже-перепутана полярность диода или стаб. или подключение к ком-порту -
“icprog.sys - драйвер, необходимый для работы под Windows NT, 2000, XP. Этот файл всегда должен находиться в каталоге программы.” УСТАНОВЛЕН?
А фото программатора можно?
Он его собирал не по этой схеме, без перемычек.
А что за схема?
Вроди бы вот эту.
Я сам ей пользуюсь, уже лет 6-7. Всё ОК!
Схему брал с сообщения #2.Там никаких перемычек нет а программатор тестировал всё работает как надо.
Так я и имел ввиду схему с сообщения #2, а перемычка обведена синеньким в сообщении #143-как у Вас соединены контакты (1,2,3) ?
И по-поводу МАХ232-брал две на рынке,аналоги-одна не заработала(и стоила копейки)
КОМ-порт рабочий?Драйвера все на компе установлены?
На схеме перемычка есть но на печатной плате же нет его.КОМ-порт рабочий а драйвера проверю.
Микросхемы стабилизаторов в каком корпусе?(TO-92)?
Спрашиваю к тому,что у ТО220 и ТО-92 выход ,когда держишь надписью к себе у одной справа,у другой слева(и 15 вольт на выходе 12 вольтового стаба откуда б могло взяться?
Ну а возможные причины неработоспособности про-ра -не видя его -только угадать остаётся
Фото платы б глянуть
