Простой регулятор хода коллекторного двигателя
ТДВ
Олег,сегодня я изготовил печатку для регуля которую ты выложил.Надеюсь она она у меня заработает без проблем. Да ещё сколько конденсаторов должно быть на схеме ,а то на схеме их 2 а на печатке 3.Спасибо всем за советы на счёт моего программатора и регулятора.Если честно наверно уже надоел своими вопросами.
ubd
Извините, но я не вытерпел, и хочу высказать своё мнение о выложенной выше схеме. См. ниже схему, там всё указано.
ESC4_Edit.rar
ТДВ
Собрал схему но она никак не хочет работать.Попробую дополнить схему так как предложил Сергей.
soll2
От этого ничего не изменится, просто деталей будет меньше. Значит дело не в схемах регуляторов и прошивках, а скорее всего в приемной аппаратуре. Проверьте прошивается ли вообще МК и какие стоят фьюзы. Потом регулятор еще проверить от сервотестера. У меня настройка где-то от 1мс (=0) до 1.5мс (=max) точно уже не помню. У меня этих регуляторов штук 5 или 6, все работают и с моей аппаратурой 433мгц и с 27мгц работали пока приемник не уплыл вместе с катером. Вот такие пироги.
ubd
У вас скорее всего размах сигнала с приёмника слабый. Нужно поставить бустер, что бы размах получился 5В, т.е. что бы он был равен напряжению питания. Я в своих схема просто ставлю инвертор, на проц приходит канальный импульс в инверсии, но я в программе ставлю считывать не лог.1, а лог. 0, и тогда работает с любым приёмником, у которых сигнал на выходе да же 2,5В.
предлагаю в схему добавить инвертор, и автора программы сделать что бы программа считывала лог 0.
ESC4_Edit_2.rar
avisenja
Порог восприятия лог 1, для пика начинается с 1,1в ,а не с 2,5в , как это принято считать в обиходе.
ТДВ
Почему думаете дело в приёмнике.Не так давно собрал регуль с реверсом и всё работало.Дело наверно в транзисторах.Вместо IRLZ44N мне продали IRFZ44N ,а может я ошибся.Думаю может в нём дело.
soll2
По 2шт впараллель IRFZ44N у меня на токах до 12-15А нормально заботали даже при управлении TTL уровнем. А проверять саму схему лучше нагрузив на лампочку 2-10вт 12в и подав сигнал от сервотестера. Тогда все будет видно- открываеися, закрывается и прочее. Сигнал должен быть стандартным, если сервомашинка работает то и регулятор должен.
ubd
Нет разницы. Как минимум работать должен, пусть не на больших токах.
Берите другой транзистор, с буквой L и ток что бы был не меньше 80А.
Я не знаю, схемы эти простейшие. У вас там просто ошибки в монтаже, или неисправные детали. Посмотрите осциллографом сигналлы на проце, приходит что? или на выходе на пратнзситор есть или нет? Если нет осцилла, то можно взять высоомные наушники и ими послушать. ШИм хорошо слышно если он есть, он выглядит как писк. Если с ножки где должен быть ШИМ, тишина, то проц не работает, или на входе РРМ нет.
ТДВ
Сигнал на рмм идет проверял тестером.Показывает от 0.16 до 0.30 вольт в зависимости от положения ручки газа.И с 5 ноги пика также идёт сигнал от 0 до 5 вольт.Получается сигнал на транзисторы идёт.
ubd
Смотрите целостность резисторов в затворе транзистора, или транзистор дохлый, или криво впаян. У вас всё работает! Только транзистор криво подключен.
Смотрите в 202 посту, я схему изменил, убрал там эти два полевика, достаточно одного IRL2203N. И сопротивления в затворе изменил.
Схемы простейшие…
ТДВ
Заново всё проверил и заработало.Дело было в транзисторах я их не правильно запаял.Ещё раз убедился в работоспособности программатора шьёт без проблем.За помощь всем спасибо.Буду собирать ещё один регулятор.
19 days later
ТДВ
Можно ли на пиках собрать регулятор для бк двигателей?
ubd
Готовых разработок БК регулятора на PIC, нет. Но есть на ATMega 8. Эти схемы обсуждают тут: rcopen.com/forum/f8/topic12183/1481
Но сразу скажу, что собрать его будет дорого, дешевле купить. Да же самый простой регулятор, на 7-8А выйдет по цене, только за детали, как готовый с китая ампер на 25-30.
Если только ради паяльного хобби сделать его… Но они сложнее тех что вы собирали, и если там накосячить, типа впаять неправильно транзисторы, то сразу дым!
Я когда то делал, но работал он криво. Там не понятно почему, но старт мотора кривой. Игрался с настройками, ничего путнего не вышло. Так и распаял его. Но за то теперь, знаю принцип работы БК регуляторов, и могу их ремонтировать.
Ещё есть сайт: wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
Там схемы, прошивки проверенных регуляторов.
ТДВ
Всё вкратце посмотрел.Проблема будет с мегой имею в виду с прошивкой.А в остальном всё понятно.
ubd
Прошить Мегу проще чем PIC. Ищите программатор STK-200. Он там всего на одной микросхеме, которая стоит копейки. Подключается к LPT порту. Прошивать программой PonyProg, которая легко ищется в инете.
2 months later
kosteno
Всем доброго времени суток . Хочу собрать несколько простых контролеров для небольшой модели (авто) с этого сайта homepages.paradise.net.nz/bhabbott/bridge.html . Читал на первой странице , что Генадий (tigra74) прошивает и может переслать PIC12F675 . Гена , как с вами связаться ? В личку не получается . Буду признатален за помощ .
Гена , не знаю , дошло-ли сообщение , PIC12F675 прошитых 2 шт. и три платы ( под то220 ) . Спасибо .
Tigra74
Личка чего то была отключена
Дошло
Есть телефон?Наберу завтра
2 months later
Маховик
soll2:
выкладываю здесь свой простейший регулятор и программу к нему с исходником
а… это с реверсом?
