Простой регулятор хода коллекторного двигателя
а… это с реверсом?
В каком посту?
В каком посту?
в 166-ом. Я про регуль который на PIC12F675. Тот же регуль в Вашем посте №206.
Это без реверса.
Мож программку подправить и будет с реверсом?
Или ткните носом, пожалуйста, в простейший регуль с реверсом на ток до 2А…
В начале темы…
Подправить не получиться. Это нужно её всю переписывать, плюс схема другая совсем. С реверсом и без, это совершенно разные регуляторы по сложности и по схематике. Разница большая.
Проще регулятора с реверсом я ещё не встречал homepages.paradise.net.nz/bhabbott/bridge.html
Только там что бы не было отсечки, нужно 6-ю ногу просто на +5В посадить.
Я таких регуляторов собрал уже с десяток, все работают.
У вас какое напряжение, будет?
Этот рег работает от 7,5 до 18В. Ток ампер до 6-8.
две банки лития будет, 7,2 В
крутить этот регуль будет вот это www.pololu.com/catalog/product/1123
регулей мне пару нужно, вот думаю у кого заказать (паяльник у меня не очень в руку лезет)))
Так это совсем маленькие моторы. И значит габариты регулятора не большие?
И два регулятора зачем? Каждый регулятор на свой мотор? Расскажите о своём проекте подробнее, как что, как управлять и чем, какая аппа, и т.д., может тогда посоветуем что.
габариты регулей да, должны быть небольшие. Всё это будет стоять на совсем маленьком танке (1:35 масштаб ИСУ-152 от “Звезды”). Аппа турнига 9-ка, приёмыш корона dsss вот такой banned link
Тогда нужно ещё V-Tail микшер, что бы реализовать танковую схему.
Или этот микшер будет делаться в аппе?
В аппе всё есть.
Хмм… а вот это www.pololu.com/catalog/product/2135 кажись тот самый двухканальный DC контроллер… Я так понимаю приёмыш PWM выдаёт? его тупо подокнуть к данному контроллеру и все?
Там не понятно что за PWM он понимает.
Это драйвер - силовой выходной каскад со встроенными защитами. Какой управляющий ШИМ на вход подаете, такой силовой ШИМ на выходе получаете. Управляется от мозгов робота, типа ардуины. Со стандартным РРМ-ом работать не будет, нужен дополнительный контроллер.
Дык PPM от радиомодуля к приёмышу по радивоканалу топает, а приёмыш конвертит PPM в PWM если я правильно статейки вумные зачитал. По сути своей приёмыш и есть конвертер PPM сигнала в PWM…
Приемник принимает пачку последовательно идущих канальных импульсов стандарта РРМ, декодирует их и распределяет последовательно каждый отдельный импульс на отдельный выход для каждой сервы. В свою очередь РЕГУЛЯТОР принимает один импульс и преобразовывает его в ШИМ сигнал, дальше через полевики подает на двигатель.
Прям, как в старом анекдоте про Брежнева и Хоннекера:
- Лень, что-то я не пойму политику вашей партии.
- Щас, еще по сто, и я тебе всё объясню.
- Да не, объяснить я и сам могу. Я не могу понять…
В общем, купите, попробуйте, потом напишите, что получилось 😃
P.S. С выхода приемника идет ШИМ примерно с 5-10% заполнением. Для двигателя нужно от 0 до 100%. Для реверсного управления еще требуется управление переключением диагонали силового моста.
Добрый день уважаемые форумчане. Есть ли тут умельцы из Украины которые смогут сделать под заказ регулятор оборотов для коллекторного мотора (мотор от шуруповерта 12…14 вольт). Заранее благодарен всем ответившим.
Из не Украины, есть.
сможете изготовить? и как быть с оплатой и пересылом?
Доброго времени суток, уважаемые знатоки. Появилась задача, сделать регулятор, миниатюрного размера,на одной плате, на два бесколлекторных трехвольтовых мотора. Пиковый потребляемый ток, порядка 1А. Прочтя тему, выбрал схему из второго поста homepages.paradise.net.nz/bhabbott/bridge.html
Единственное что хотелось бы узнать, можно ли соединить данный микроконтроллер и микросхему L293D, использовав её вместо транзисторного Н-моста? И какие изменения нужно внести в схему, может кто нибудь подсказать, или готовую схемку выложить? Буду очень благодарен 😃
Канальные импульсы (идут с приемника) это ШИМ (PWM) импульсы, минимальная длительность 1мс, максимальная 2мс. Для сервы крайнее положение 1мс, середина 1,5 мс, другое крайнее положение 2мс. В инете информации море,
vtpablos.narod.ru/robots/servotester/
Мы ничего не путаем? вопрос про бесколлекторные моторы, а по ссылке живут коллекторные. Бесколлекторные - BLDC имеют такую схему:
datasheetdir.com/Xc866-Start-up-Control-Algorithm-…
Готовые схемы искать в гугле : “bldc regulator”
Ой, да. Прошу прощения. Это я что то опечатался, моторы коллекторные. За ссылочку спасибо, почитаю.
Чем будет управляться регулятор? Что на его входе?
Зачем тебе ссылочку читать, она по БЕЗколлекторным мотором у вас коллекторные.
Щас всё бросили и кинулись схему рисовать.
В вашем случае, если не можете прикрутить L293D к PIC12F675, проще делать схему как она есть по ссылке:
Вот тут в 79 посту:
rcopen.com/forum/f8/topic174497/41
Архив с платами, схемами, прошивками, как раз что по ссылке выше.
Если вам нужно на два мотора, то просто подключаем параллельно два мотора.
