Необходим трансформатор. Купить или намотать.
Для оборудования, предназначенного на 110 вольт нужно поменять транс внутри него. Наружный транс купил, но он не удобен для применения.
Это кастрюлька с 4 лампами УФ. Внутри нее стоит пранс 110-12, для питания электроники. Но вот два блока розжига ламп также электронные и едят 110 вольт, о чем даже на них написано. Заменить блоки возможным не представляется. Посему вижу только один выход: найти транс с обмотками на 110 и 12 вольт, с токами по 0,4 А.
Габариты достаточно жесткие примерно 60Х80Х80.
Искал в ТАНах, но там есть проблема, а именно большие размеры (много лишних обмоток) и слабый ток при 110 в.
Транс из внешнего блока влезает вместо родного, но не имеет 12 вольт. Ставить два там некуда.
Может ли кто чем-то помочь?
ну места у вас на самом деле достаточно, попробуйте сделать это сами, все необходимое для расчетов, есть в интернете, а все компоненты можно купить в любом магазине торгующем радиодеталями.
на самом деле это совсем не сложно, главное быть аккуратным и не спешить.
Удачи!
Такой проще купить!
А вот если будете искать тороидальные, и еще на 10 и более ампер - то цены сильно удивят. Хотя раньше такое добро выбрасывали.
А попробуй использовать транс от китайских магнитофонов или приемников
там иногда попадается первичка на 110-220 (со средним отводом)
Ещё отечественные старинные трансы бывали у аудиотехники (усилителей, магнитофонов стационарных), у которыз обмотки все были из двух половинок, намотанных на двух каркасах и соединённых перемычками (www.24au.ru/Details.aspx?LotID=1061216 - как пример внешнего вида!), вот половинка первички - как раз 110 в!
Может я что неправильно написал, получилось не очень понятно, потому поподробнее:
Мне нужно купить или воспользоваться услугами по изготовлению транса, где: первичная 220 в И две вторички 110 и 12 в, с токами по 0,4 А. Мощность его будет не более 60 ВТ и есть ограничение в размерах.
Прошу извинений за нечеткое выражение желания. И помощи, тех кто в курсе.
Может быть, обмотку 12 вольт на тот транс самостоятельно намотать?
Наверняка для 110 вольт гальваническая развязка не требуется, при этом на 110 вольт целесообразнее использовать не “вторичку”, а полпервички. (снова пост #5)
Пожалуй Вы правы насчет развязки и полпервички. Я никогда с таким способом не сталкивался. Похоже можно стандартный ТН поискать. Они как правило на 220 и на 110 мотались.
Теперь и пост 4 до меня дошел.😵😇😃
Нет, там не влезет.
Примерно год назад заказывали изготовление трансформатора, намотали заказной транс. Вышло 3-4 т.р.
Правда там транс на 120Вт.
Завод gde24.ru/company/card/BgGb6e6jzNBDS71QNpFYTYk6/
Представители в Москве www.ermeta.ru
Намотали, привезли транспортной компанией в мск.
Можно созвониться с заводом, вполне вменяемые менеджеры
Ничего лучше не нашел,
А на Митино- не судьба была съездить?
Там на все случаи жизни можно трансы найти 😃
ЗЫ: ультразвуковая чистка накрылась?
А на Митино- не судьба была съездить? Там на все случаи жизни можно трансы найти
На митино был в воскресенье. Там нужного транса не нашлось. Вдобавок мои чилдрены уранили транс в 65 павильоне на цоколе, и мне пришлось оттуда бежать, под неодобрительное ворчание продавца. На 12 вольт как раз на митинке напротив 65, чуть левее, и куплял.
А это о чем? Я не понял? У меня лампы, согласно посту №!
О, блин…
И точно 😦
“Мартышка к старости- слаба глазами стала” 😢
Это- обезвреживать блох на инструменте, чтобы они на следующего клиента не перебегали?
Я то подумал, что косметология…
Поскольку штука стоИт стационарно- не проще взять старый силовой транс (от ламповой радиолы или телевизора), и использовать его, как автотрансформатор: т.е. его обмотку 220- в сеть, а на обмотку 127- прицепить розетку и прибор- воткнуть в неё? Одно время такие трансы прямо готовыми продавали.
ЗЫ: Это- совет на будущее.
Все не так просто. Лампа вот такая, предназначена для полимеризации покрытия на ногтях путем облучения УФ.Она не стационарная и девчЁнки её таскают, поскольку женщины, в отличии от мужчин 😃 покрывают ногти и на ногах. Куплена была в целях экономии в штатах, но про 110 я забыл. Мало того у меня есть точно такая на 220. купленная здесь и несмотря на то, что я купил сразу транс на 110 (там же в митино) за 350 руб., была возможность воткнуть лампу в 220, поскольку гнезда в самих лампах одинаковые. Так, что в погоне за дуракоустойчивостью пришлось уменьшить 2-х тысячную экономию на 350 + 300 рублей и работу раФшана. Ноги в митино не считаю, все равно не только транс покупал.
