Защита блока питания от КЗ
тинька только для защиты стоит. Надеюсь что с “компаратором обманкой” прокатит. Может поставлю и мосфет. Буду эксперементировать:)
А нахуа? 😃 Это Вы уже переборщили 😉
lm329 стоит раз в 8 дешевле и не надо ничего прошивать 😃
С реле есть один плюс, это инерционность, то есть при кратковременных скачках не будет"ложных" срабатываний. Или если с транзистором, то поставить между базой и землей электролит небольшой…
А нахуа? Это Вы уже переборщили
можно всякий наворот еще добавить дополнительно:)
да и в запасе у меня они есть, так что дело не в цене=)
что хочу избежать силового транзистора.
если внимательно вглядеться в схему, можно увидеть, что МП26, на котором сделана защита-просто отключает выход при появлении на нём КЗ.
Ну, а если более интересно сделать всё это на процессоре, то уж добавьте речевой синтезатор, который будет приятным женским голосом говорить" уважаемый абонент. Благодаря Вашему непрофессионализму, произошло короткое (самое короткое в мире) замыкание…ну,и там- по вкусу 😂
Можно даже не использовать отдельный корпус компаратора, а взять часть того же операционника, сделав на нем компаратор. Как в приложении 😃
Кратковременных срабатываний и не будет, для того и введена цепь задержки и гистерезис (вместо электролита в базе транзистора 😉), при сработке питание отключится на несколько десятков миллисекунд. В базу электролит ставить нельзя, иначе транзистор будет открываться и закрываться медленно, что приведет к его перегреву 😃 В этой схеме он работает в ключевом режиме.
МП26
Ахренеть… Со школьных пор не встречал их вживую 😁
Если даете ссылку, то давайте ее на конкретную страницу, а не на поисковик. Чтобы в дальнейшем говорить об одном и том же. Потому что я по Вашей ссылке вышел на схему защиты на полевике 😃
И потом: сработала защита, ток в нагрузке исчез, защита отключилась, ток опять появился, опять сработала защита… и так далее. Задержка перед выключением защиты где? Это же получится генератор на частоте самого низкочастотного элемента - управляющего или ключевого транзитора 😃
В таком случае уж лучше отборный мат гнать, тогда абонент с испугу вырубит его с сети вообще.😁
По заявкам трудящихся :images.yandex.ru/yandsearch?text=схема защиты от к…
Ну, с этим то, надеюсь-проблем не будет 😍 ?
По заявкам трудящихся :images.yandex.ru/yandsearch?t...s%2Fpsu-19.png
не катит по нескольким причинам:
защита мне нужна не на 0.3 ампера, а на 7, ну то ладно, можно силовой транз другой поставить.
Но тогда мы получим вот эту схему radiomaster.com.ua/index.php?newsid=555 , а ее я делал
Напряжение у меня около 30 вольт
Ключевая фраза в той схеме: “ток короткого замыкания ограничивается”. То есть вся мощность КЗ начинает выделяться на силовом транзисторе. О чем я и говорил:
использовать транзистор в качестве плавкого предохранителя
Ключевая фраза- другая: Сашку охота потрепаться.
Если бы ему нужен был БП- проще простого его купить: сейчас китайцы штампуют импульсники по смешным ценам и с гаммой размеров "от пачки сигарет до коробки из-под ботинок."Со всеми возможными защитами-уже внутри :platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w27677.html
Да и схема, к которой прицепились- всего лишь первая из 2000 !
Хотя у меня источник советских времён МАРС- работает уже 20 лет по такой схеме.
Но, если надо обязательно сваять синхрофазотрон- я не возражаю, пусть ваяет 😍
Можно даже-с сенсорным дисплеем.
Да ладно Вам, люди вон даже передатчики сами пытаются ваять 😃
Платан - не очень удачный пример, там цены заоблачные… За 2-3 тысячи сейчас можно взять регулируемый БП на 30В/5А.
А если делать самому, то я бы пошел другим путем: регулируемый импульсный источник ватт на 150, после него линейный стабилизатор. На выходе импульсного напряжение поддерживается на 1.5-2 вольта больше номинального, до которого уже доводит линейный стабилизатор. Таким образом получается хорошая стабилизация с очень малыми пульсациями и на силовом транзисторе линейного стабилизатора выделяется гораздо меньше мощности.
По уважительнее плиз. Никому здесь потрепаться не охота. Проще всего пойти да купить! А ты сделай сам!😎 (не к вам обращение). Для неверующих выкладываю фотки того что есть.
Ага а фотик то не у меня… Завтра сфотаю
Вот одна что есть в данный момент на компе:
п.с. На слой пыли не сомтрите, я в этот момент просто шкурил😁😒
Кто бы спорил?
Да мы и не смотрим 😃
А дисплей- там всё таки есть?
Ну а как же! Только измерительная часть не с того проэкта. В этом блоке я получается совместил два проэкта. Если интерисует дам ссылку. В новой измерительной части есть вольтметр, амперметр, сопротивление нагрузки, подсчет потребляемого тока (как в наших зарядках)
Так, проверил на практике микроконтроллер тиньку 13. Все супер, даже лучше чем я думал. Срабатывание на 5++, в отличии от меги 8 на которой я в первый раз эксперементировал
В цепь входа пришлось поставить резистор на 10к идущий в землю, иначе ложные срабатывания были
На 2.34 срабатывает, на 2.30 отпускает
Еще более точно замерить не могу, регулировка блока питания не позволяет
Такой вопрос. Операционнику пофигу от какого напряжения питаться (30 или 5 вольт), напряжение на выходе будет все равно одинаковым? Спрашиваю, так как протэус симулирует одинокого, как с 5 так и с 30 вольтами
Как вариант: vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
Не, я не могу понять, у меня в первом сообщение плохо описано что мне требуется? Я конечно рад что народ отзывчивый, и пытается помочь, но надо быть немного внимательнее!😉 Смотрим эту схему, и видим, что это стабилизированный источник питания с защитой. Защита осуществляется на все том же силовом транзисторе, который примет весь удар на себя. Я не прав?😃
Да, ему пофиг. Единственное что - он не сможет выдать на выходе больше, чем напряжение питания минус 1-2 вольта.
Нет, не правы 😃 Там так же при срабатывании защиты силовой транзистор полностью запирается.
ясно
В общем сделал новую плату… поставил реле (саму защиту еще не делал). Кароч при первом срабатывании реле походу контакты привариваются, и второй раз оно уже не срабатывает. Помогает только стук по релюшке:) . Все? Ппц, осталось только полевик поставить?😦
По паспорту релюшка держит 16 ампер
Тогда возникает вопрос, как же эта реле работает в высокоточных цепях?
Она именно держит 16А 😉 О чем я и предупреждал - чтобы коммутировать такие токи релюшка должна быть некислой…
В цепях с большими токами ставят большие релюшки. Вплоть до пускателей.
ясно… значит план с реле проваливается… а я платку развел под нее. Подвела зараза😁
Фухх!! похоже я поддался панике, видимо когда я промывал плату, вода попала внутрь реле. Сейчас порпобовал, все нормально, все четко работает.
Ураа!!! Товарищи! Моя защита на микроконтроллере оправдала себя на 5++ ! Работает еще лучше чем я ожидал и чем в протэусе! Есс!!
Попозже, када уже соберу блок в коробочку сниму видео=)
Поздравляю! 😃
Благодарю!😉
www.youtube.com/watch?v=-TqzysHpIrY
Ураа! Наконец я с ним домучился! Смотрим, комментируем=)
Ток срабатывания защиты выставил 7.15 ампер приблизительно
