Самодельный передатчик (часть 1)
leprud
Они дергаются из-за использования delay, в этот момент не срабатываю прерывания таймеров, сиречь не идут сигналы на ВЧ часть
Aleksey_Gorelikov
ubd:
Aleksey_Gorelikov, объясни почему дёргаются машинки когда пищалка работает? Как от этого избавиться?
Я писал, что этот кусок надо вставлять куда угодно, только не в прерывание. Процедура calc() как раз и входит в прерывание ( вызывается в прерывании!). Вот почему машинки дергаются. Прерывание при выполнении delay() затягивается, в итоге и разваливается весь ппм пакет.
Вставляйте пищалку в coder.c d main(), внутри последнего, бесконечного цыкла, там где trim_sound(); и menu(); вызываются, или в одну из этих подпрограмм.
BerliN
Доброго времени суток.
Мож кто поможет 😒 если не сложно последнюю версию под экран Nokia 3310 адаптировать, а то все экраны 3410 которые доставал не хотят работать что только не пробовал 😃 бесполезно, а 3310 завелся почти сразу, но на него все не помещается, приходится только догадываться что там нарисованно. 😢 поможите плз…
ubd
Так это Andrej100, посоветовал эту подпрограмму туда вставлять, и сам же попался на этом. Значит то же СИ не знает, как и я… Знал бы СИ, то не вставлял бы эту подпрограмму куда попало.
Я не заню СИ, потому и спрашиваю, куда точно всталять. Потому как для меня прерывания и безконечный цикл, ничего не значат.
Алексей спасибо за подсказку.
Значит вот сюда:
Файл Coder.c
Calc(); //первоначальный расcчет;
CHcalc(0);
TIMSK=0x10;
#asm(“sei”)
LED1=0;
while (1)
trim_sound();
menu();
if ((U_bat<1000)&&(U_bat>970)) // напряжение включения/выключения таймера
PORTG|=0x4;
delay_ms(20);
PORTG&=0xFB;
delay_ms(20);
Правильно?
У меня 3 Li-po стоят, поэтому пищать будет на 10В, и выключаться на 9,7В.
ubd
Да, всё правильно я предположил. Сделал как выше - работает, сигнализирует и при этом управление остаётся в норме.
Andrej100, можешь сделать так же, будет работать.
Aleksey_Gorelikov
ubd:
Значит вот сюда:
Файл Coder.c
Правильно?
Да.
BerliN:
да не сложно, просто лень. Из соображений доставабельности экрана я переписал графическую библиотеку под довольно распространенный и дешевый дисплей tic - 149 (tic -152). Сам кодер не переписывал, так что работать кодер будет, но вот изображение будет чуть меньше самого дисплея. Попробуйте купить этот дисплей - думаю проблем не будет. Да и контакты у него удобнее… Из модификаций кодера - надо добавить только 2 резистора по 3-10кОм.
Вот еще в этой теме этот дисплей использовали: rcopen.com/forum/f8/topic82797. Там написано, где он продается “у нас”. “У Вас” тоже должен быть по идее.
Andrej100
ubd:
Я уже сделал и всё ок 😃
BerliN
Aleksey_Gorelikov:
Лень конечно штука интересная 😃 жаль конечно, указанный дисплей не нашел, видимо придется довольствоваться тем что есть 😉 Danke что не отказались помочь… может кто то все таки поможет, не из ленивых? Очень не хочется лезть во внутрь, все заново разбирать, резать новое окно под новый дисплей который у нас еще и не продают, да и места под него нет 😕 ПЛЗ…
mwb007
ubd:
Значит вот сюда:
Файл Coder.c
Правильно?
Великолепно!
Нашли виновника???
Выход, то выхот то где???
Не вы одни этим маетесь
Serjik220
Ух ты! А я про пищалку ничего и не знал. Батарейку не успел еще посадить, пульт закончил делать только вчера. Огромное спасибо автору! Из пульта от соосника получилась конфетка. А можно ли, выложить HEX файл с исправленным глюком пищалки, пожалуйста 😃 ? Прошивал кодер прошивкой из “Focus_ispr.zip”. С паяльником дружу а вот с программированием нет. И еще один маленький вопрос, правда он поднимался не так давно, в user, s 1 и user, s 2 в низу экрана мусор, кондеры стоят правильные, рекомендовали во фьюзах активировать БОД, это значит поставить галочку на BODLEVEL или на BODEN ? Экспериментировать с фьюзами боюсь, запорол както несколько ATMega8, а параллельного программатора нет.
Спасибо!
Serjik220
Ура! Глюк с мусором в Users исправил, оказалось что он возникает когда EEPROM прошиваешь файлом “Coder.eep” (шью PONY PROG) или его вовсе не зашить. Я видел указания на то что память надо всю забить нулями но решил что для этого и существует в прошивке файл “Coder.eep”. В итоге открыв этот файл в PONY PROG я заменил все “FF” на “00” и все заработало! И еще раз попрошу, выложите пожалуйста HEX с исправленным глюком пищалки.
Andrej100
Serjik220:
Вот держи Coder.rar,пищалка вкл при 8.8 откл 8.5 в.Если надо другое напряжение поши исправлю. 😒
ubd
Великолепно!
Нашли виновника???
Ты вообще, о чём? Какой выход?
Всё у всех работает, разобрались.
Не рекомендую ставить такой низкий прог пищалки. При напряжении 8,8 В, уже начинает падать мощность передатчика, а значит падает радиус дейстивия аппаратуры. Лучше, хотя бы от 9 до 8,7В пищало.
Хотя, это нужно проверять, для конкретного передатчика. Если передатчик хорошо работает при 8,5 В, то можно и такой порог ставить.
У заводских передатчиков, вроде бы на 9,5 начинает пищать.
mwb007
ubd:
Извеняюсь. Вчера не все прочитал.
Уже сделал и себе. Все работает.
Всем Спасибо.
Serjik220
Доброго времени суток! Andrej100, спасибо за исправленный файлик! А вот по поводу порога срабатывания пищалки вопрос интересный! К примеру у меня на SANVA она срабатывает при 9.6 V, и с одной стороны вроде бы пульт заранее предупреждает пользователя, а с другой стороны остаеться меньше времени на хоть какую нибуть работу пульта. А за напряжением и так постоянно следишь, ведь не пойдеш на поле с полусевшей аппаратурой. Так что лично для меня наверное это не сильно критично.
3a-5648
У меня вопрос по схеме. Там MOSI и MISO от SPI идут на ноги 2 и 3.
Смотрю даташит на 128 мегу. MOSI и MISO - 12,13 а 1,2 - RXD и TXD.
Даташит вроде родной. С другой стороны схема вроде много раз повторенная. Я дурак или чего-то не понимаю?
PigTail
Почитайте в даташит как шьется мега128 по последовательному интерфейсу 😃
ALEX333
ATmega128 программитуется через JTAG или SPI. При программировании через SPI сигналы MOSI и MISO от программатора надо заводить на RXD и TXD порта UART0 (2 и 3 ножки) а не на SPI. Тактовая частота заводится на SCK (11 нога). Этой особенностью м128 отличается от других мег. SPI порт у ATmega128 при программировании не используется, за исключением тактового сигнала SCK.
3a-5648
ALEX333:
Сиречь на схеме все правильно и баран таки я. Thanx.
Aleksey_Gorelikov
BerliN:
… Очень не хочется лезть во внутрь, все заново разбирать, резать…
Во! вы тоже ленивый. Не поверю, что у “нас” буржуйские запчасти есть, а у “Вас” их не продают.
Я Вам наводку дам. Ищите по тексту (вроде файл Меню.С) вот такие вещи:
lcd_line ( x,y,x1,y1,modе); // Обычная линия
lcd_dashline (x, y,x1, y1) ; // Пунктирная линия
lcd_rectangle(x, y, x1,y1,color); // Прямоугольник
lcd_fillrect (x, y, x1, y1,color); // закрашенный прямоугольник
lcd_setxy(x,y); // установка координат курсора
Ну и корректируете чиселки x,y,x1,y1 так, чтобы изображение на вашем дисплее помещалось. Вродебы и сложного ничего нет, даже “С” знать не обязательно.
mwb007
Aleksey_Gorelikov:
Если в программировании не силен, то просто возьми исходники, и поиском с заменой замени во всем проекте “curmodel.trimmer[FLY_MODE]” - на “curmodel.trimmer[1]”, после этого откомпилируй и прошей заново контроллер. Тримера во всех режимах будут одинаковы. Так делать не совсем правильно, в плане “эстетики” программирования, но за то максимально просто, ошибиться негде.
Да нет ошибочка все таки вылезла!!!
После такой замены триммера действительно устанавливаются для всех режимов одинаково. Однако запоминаются только в режиме idle.
Ткните пожалуйста носом где копать в исходниках 😵
СИ потихоньку пытаюсь учить, но сам разобраться не могу.
Aleksey_Gorelikov
mwb007:
Обрати внимание на строчки:
в variables.c :
eeprom char trimmer[MAX_MODELS][MAX_MODES][4]; - в этом 3х мерном массиве сохраняются все тримера.
char trimmer[MAX_MODES][4]; - ну а в этом двумерном массиве хранятся значения текущих тримеров.
Ну и в остальных местах проекта что-то аналогичное…
Ты хочешь, чтобы во всех режимах у тебя тримера были одинаковыми. Не красивый путь - я тебе посоветовал, поставить вместо “переменной координаты”
в массиве единичку. Логично тоже сделать и в массиве епрома сделать тоже. Либо вобще исключить ненужное измерение.
З.Ы. можно почитать про многомерные массивы, структуры ( записи) в любой книжке, должно с этим вопросом стать попонятнее. max_modes - константа указывающая количество полетных режимов, т.е. реально равняется 3 (при объявлении массива указывает его размер), а FLY_MODE - переменная, - принимает разные значения в зависимости от того, какой режим включен…
7 days later
Denn
Вопрос к тем, кто уже доработал передатчик: а как вы крепили дисплей в корпусе? Если можно , ответьте подробно!
valera_o
У меня в корпус от Еская индкатор стал в верхнюю часть. Закрепил термоклеем, почти год держится.
ubd
А у меня на супер-клее держиться.
