я тоже думал что не справляется. источник на 12 в. 5 А. при запуске ток составляет 1,5-2 А. напряжение не просаживается.
С пропеллером такой мотор будет есть до 15А.
На холостом ходу - действительно около 1 А
Вы количество сообщений у пользователя видели ?
что это значит?
в том то и дело, что при вращении ток примерно составляет 1 А, в дальнейшем идет на спад.
удалил.
С пропеллером, или без? Вы напряжение то померяли?
А что там у вас за ШИМ? Что на выходе? Должен быть, на выходе канальный импульс, от 1 до 2мс, каждые 20-25 мс.
Вообще у вас всё должно работать.
Попробуйте аккум, к примеру свинцовый 12В 7Ач.
Использую не пропеллер, а алюминевый диск.диаметром 11 см. так сказать использую не по назначению. Щеточные двигатели меня не устраивают. вот и приходится мучаться с этим.) схема основана на микросхеме TL494.
Напряжение мерял. оно проваливается на 0,1 В.
Аккумулятор мне не подходит.
вместо приемника - используется сигнал ШИМ.
Что там у вас за сигналл ШИМ?
Хотел в протеусе запустить эту схему, а у меня в базе нет TL494.
Тут сразу бросается в глаза, что схема питается от 12В. Значит размах сигналла то же 12В. Это много. Возможно что уже сдох порт в проце. Но это предположение.
А вы вообще смотрели что за ШИМ выходит с этой схемы?
Я выше писал что должно выходить.
Сервотестер я уже паял. запускается. Но мне надо чтобы запускался сразу после нажатия кнопки. а в сервотестере необходимо крутить резюк, так сказать настроить. (если конечно я правильно понял).
в моей схеме имеется конденсатор, который дает возможность при включении ширину импульса увеличивать. ну как водится движок запускается, настроил и все в порядке)
Попробую поискать источник питания помощнее. может что и получится.
Что бы он запускался автоматически, нужно схему промутить на проце. Это уже мозги включать нужно…
выложеная мною схема позволяет это сделать.
попробовал запустить источником питания 10 А. все так же, скорость падает. приходится подкручивать резистор. Регулятор грется стал сильнее.
А от сервотестера, то же так же обороты падают?
Осциллографом посмотрите, какой канальный импульс приходит. А то может с этим связано.
И замерить бы ток вашей системы.
Возможно регулятор сдох просто. У них бывает померает порт АЦП который отвечает за отсечку. И будет происходить такая вот штука. Вро ди всё работает, но по виду как отсечка срабатывает.
Пробуйте другой регулятор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"504042e83df9550077740641":{"_id":"504042e83df9550077740641","hid":124691,"name":"nevostruev","nick":"nevostruev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5040884b3df95500772fdc3e","hid":291130,"title":"помогите запустить двигатель.","views_count":2121,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"5040884b3df95500772fdf9c","first_ts":"2012-08-31T09:47:55.000Z","first_user":"504042e83df9550077740641","last_post":"504840c33df95500772fdfbe","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-09-06T06:20:51.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
