Есть ли Кулибины на форуме ?
ubd
А какие кондёры? Круглые бочёнки?
Нужно поставить. Но ты такие не найдешь. Там стоят фирмы Rubycon только они там работают нормально, все остальные сразу вздуваются и дохнут.
Maestro89
Ну да, коричневые, те что снаружи.
Какого они отпали, хз… 40-50 вылетов держались, и вдруг оба улетели.
Что они делают? (если в 2х словах)
Ну и что делать, где искать то? Рег то целый, рабочий…
Трава хоть и низкая на поле, но ходить и искать их это жесть.
ubd
Они сглаживают сильные высокочастотные и низкочастотные помехи, и пульсации напряжения, идущие от двигателя. Если их не будет, то возможно попадание помехи в приёмник, или в питание проца регулятора, и сбой, в плоть до остановке двигателя, причём неожиданной, или дрожание серв.
Можно выпаять с другого регулятора неисправного, где кондёры на месте.
Maestro89
Тоесть брать такого же номинала самые дорогие с радиомагазина нет смысла я так понимаю?
Если кто может, скиньте маркировку с этих кондеров, может на ебее чего найдется…
ubd
Да я пробовал самые дорогие на регулятор ставить, они вздулись сразу, через 1 минуту.
Нет ну можно попробовать. Вздуются тогда ищи фирмы Rubycon. На регялторах обычно они стоят.
Maestro89
Какая емкость кондеров на этом регуле была?
Dinotron
Кстати кто может грамотно обьяснить про кондеры в импульсных системах. Ну ёмкость то ладно, а вот напряжение которое шим пускает их ,походу, и раздувает.
Aloha
Dinotron:
Кондеры имеют внутреннее сопротивление , чем больше частота , тем больше выделяется тепла .
тут описано tel-spb.ru/esr_t.html
Maestro89
Что, прям ни у кого нет данного девайса (BL 70 G)?
Там же они не закрыты, всю маркировку можно прочесть (вольтаж, емкость).
Так как в Европе, попробую купить ихнее, может и будет служить…
ubd
Их дует, от больших токов разряда/заряда, ещё и при высокой частоте. Чем качественнее кондёр, тем он лучше терпит такие условия эксплуатации.
Aleksey_Gorelikov
Dinotron:
Конденцатор имеет внутреннее сопротивление. В импульсных схемах он постоянно заряжается-разряжается - вот потери на внутреннем сопротивлении конденцатор и разогревают. Ключевое слово при поисках аналогов в прайсах LowESR Например www.planar.spb.ru/products/sancon/cd287.php
Gert55
Ну и понаписали…
  1. Конденсаторы (исправные) не вздуваются через минуту работы в штатном режиме. Тут или напряжение выше в устройстве чем рабочее напряжение конденсатора, или впаяли “раком”.
  2. В регуляторах, данные конденсаторы стоят параллельно аккумулятору. Компенсируют сопротивление силового разъёма и длину кабеля от аккумулятора до регулятора. Т.е. если аккумулятор подключить к регулятору очень коротким проводом и без разъёма то конденсаторы можно исключить из схемы. Внутреннее сопротивление аккумулятора значительно меньше сопротивления конденсатора. Ни о каких больших токах разряда-заряда речь не идёт. Разве что в момент подсоединения или отсоединения аккумулятора.
Demon163
Gert55:
Конденсаторы не компенсируют ничего, они сглаживают напряжение, чем больше емкость - тем стабильней будет напряжение при пиках нагрузки. О компенсации можно говорить на переменном токе.
ubd
У меня на глазах вздувались сразу, обычные кондёры, как газу даёшь. Это был регулятора на 80А, на гоночном самолёте.
Gert55
Demon163:
Назвали одно и тоже разными словами. “компенсация” позабыл я взять в кавычки.
V_Alex
Gert55:
…данные конденсаторы стоят параллельно аккумулятору. Компенсируют…
Я всегда подозревал, что конденсатор на входе по питанию - лишний 😃 Причем не только в регуляторе, а везде, где есть батарейное питание - практически во всех модельных цацках. Где-ж Вы раньше были? Выходит, я их зря уже тридцать лет ставлю, а некоторые и все пятьдесят 😃
Gert55
Здравствуйте!
По видимому Вы таки не нашли что сказать стоящего, а свои пять копеек вставить ой как хочется! 😉
Могу объяснить зачем Вы в течении 30 лет устанавливали конденсаторы по питанию батарейных “цацок”.
В моём сообщения я пояснил в каком случае можно убрать конденсаторы по питанию без ухудшения работы изделия. Нужно ещё одно уточнение, аккумуляторы должны быть не убитые 😃
V_Alex
Просто смысл Ваших двух копеек заключался с в том, что “улетели - и х-с-ними, без них тоже работать будет” 😃 А они там стоят ой не напрасно. Задача этих конденсаторов состоит в том, чтобы минимизировать возможность отказа регулятора по питанию, а также обеспечить вменяемую работу ВЕС, если он есть. Аккумулятор может быть нормальный, но севший, силовой разъем - стертый или окислившийся. Сам факт, что конденсаторы в воздухе отпаялись и улетели, указывает на то, что стояли они там не зря.
Конечно, хорошо-бы требовать у каждого моделиста, покупающего регулятор, требовать сдачи экзамена на знание матчасти и обеспечивать своевременное техобслуживание девайса, но тогда их будут покупать там, где этого не требуют 😃
blade
V_Alex:
Врачи при советской власти- знали о вреде журнала “Здоровье”:бабушки, начитавшись умных статей, начинали самолечение… А радиомеханики в ателье- о вреде “Радио”.
А теперь, с появлением И- нета, “каждый суслик- в поле агроном”: прочитав пару строк на тему “что такое конденсатор”- влегкую начинает спорить с людьми, начинавшими заниматься электроникой- 30 лет тому.
И даже- имеющими свои фирмы, производящие модельную электронику 😂
Игва.
V_Alex:
Коротнули?
Demon163
blade:
Коротнули?
Ну или “китай недопаял” и они не отпаялись, а отвалились.
msv
Gert55:
Посмотрите осциллографом, что будет на нем при работе двигателя под нагрузкой с конденсаторами и без…
Я конечно без конденсаторов не рисковал, но с ними смотрел, и не удивляюсь, что требуются кондеры обязательно с низким ESR.
Gert55
V_Alex:
Вы таки не вчитывались в моё сообщение. Я НЕ ПИСАЛ “улетели - и х-с-ними, без них тоже работать будет”. И не рекомендовал их снимать! Я указал на ЧАСТНЫЙ пример, когда можно конденсаторы не устанавливать.
V_Alex
Gert55:
Вы таки не вчитывались в моё сообщение…
Я таки очень внимательно вчитался и оценил масштаб развращающего воздействия Вашего сообщения на неокрепшие души начинающих моделистов 😃
Demon163:
Если ейные ножки остались на плате - тады отвалились, а ежели вместе с ножками улетели - тады отпаялись.
Д_Заточник
На предмет конденсаторов попробуйте посмотреть на дохлые материнки или блоки питания. Там такие же аццкие импульсные режимы работы для конденсаторов. Только после выпаивания из платы-донора перед установкой в регулятор проверьте их.
Dinotron
Э…Ещё раз поучаствую в дискуссии. При таких токах и частоте сопротивление проводов от акка уже значительная величина. Наличие конденсатора рядом с возмутителем спокойствия необходимо. Я не прав?
