Простой поисковый радио маячок.
ОБА маяка не работают на прием !! Т.е. нет функции подстройки под частоту (радио БаоФенг UV-5R) и нет пробуждения из режима глубокого сна. ВСЕ остальные функции обоих маяков работают абсолютно и совершенно.
Тут может быть несколько причин:
1 Частота маяка все таки далеко от частоты радиостанции.
2 Ошибка в монтаже, залипон или непропай вывода в цепи SDO модуля и 6 вывода контроллера.
Выложите фото пайки.
3 Радиостанция не правильно выдает вызывной тон. Нужно проверить с другой радиостанцией.
Вызывной сигнал правильный? PTT + A/B
Ы-ы-ы !! PTT + BAND ))) Фаак, тоны разные даже на слух !!
Косяк в русском переводе мурзилки на рацию ((
11.5. тон 1750 Гц для доступа к репитерам
Для связи на дальние расстояния используются любительские репитеры, которые активируются после получения сигнала-тона 1750 Гц.
Нажмите и удерживайте кнопку [PTT], затем нажмите кнопку [BAND] чтобы передать в эфир тон 1750 Гц.
СПАсибо !! Заработало !!
(взял на работу и радио, и маяки)
С наилучшими !!
Только не “затем”, а одновременно:)
Если “затем”- опять ничего не будет.
И даже не в этом прикол ))
С зажатой РТТ на какую кнопку ни нажми - генерится свой тон ! И если бы не подсказка vovanich - долго можно было бы себя в криворукости корить и блажить на форуме. 😁
С наилучшими.
Так чем огрызаться- не проще было прочитать, русским по белому?baofeng.perm.ru/…/baofeng_manual_eng_rus.rar
Читаем пункт 11.5 стр. 13 в версии doc.
А если кнопки наобум тыкать- там и не только тон, даже девушка китайская говорит (человеческим голосом) 😃
Александр, а у Вас есть UV-5R?
Так чем огрызаться-
… Както странно Александр относится к попыткам сказать “спасибо” Владимиру за съекономленное мое (и ваше) время и за отсутствие моего флуда в данной теме.
И, к слову, привожу цитату из …
Начало цитаты :
Для связи на дальние расстояния используются любительские репитеры, которые активируются после получения сигнала-тона 1750 Гц. Нажмите и удерживайте кнопку [****PTT], затем нажмите кнопку **[**BAND] чтобы передать в эфир тон 1750 Гц.
Конец цитаты.
Так вот, уважаемые пользователи БаоФенг UV-5R. Тон 1750 Гц генерит не комбинация “PTT+BAND”, а “PTT+A\B”, и маяк просыпается именно от этой комбинации клавиш.
Нет, точнее будет так : Тон, от которого просыпается маяк Автора и по которому происходит автоподстройка маяка Автора на частоту передачи рации, в рации БаоФенг UV-5R генерит сочетаник клавиш PTT+A\B .
Так что, Автору темы - еще раз огромное спасибо, Владимиру - спасибо, А Александру - пожелание изучать мат.часть и тоже маленькое спасибо за “литИратуру”.
есть UV-5R?
Да.
Соглашусь, что данная комбинация- тоже чего то пищит, но в инструкции об этом- ни гу-гу:(
Может- не нашел?
Странно это тогда. Хочу спросить Александра, просыпается ли его маяк от комбинации “PTT+BAND” 😃 . В бумажной инструкции к рации указано точно так, как и в инструкциях электронных переведенных. Не думаю, что разрабы или переводчик тупанули. И абсолютно не считаю, что ошибся автор темы. Есть вариант, что у меня - рация “выродок”, но мне тоже это не важно, т.к. работает маяк и работает прекрасно. 😉
Как итог предлагаю такую формулировку. Если вы - счастливый владелец “БаоФенг” и ваш только что изготовленный маяк не реагирует на тон-вызов, а в правильности монтажа вы уверены, следует попытаться найти иную кнопку, нажатие на которую при зажатой “РТТ” приведет в пробуждению маяка. Как вариант - жать “РТТ + А\В”.
С наилучшими.
Возможно огорчу- но у меня нет маяка, сделанного по схемам Владимира: его идея по использованию радиомодулей- безусловно блестящая, но реализацию я делаю свою, без “пробуждения”, зато с кучей дополнительных функций:(
Хотя прикрутить туда еще и пробуждение- дело 5 минут. Надо будет- напишем.
В данный момент у меня нет частотомера, которым можно измерить, что именно передает рация в сочетании РТТ/А-В, но как только я его раскопаю в залежах рабочего стола- сразу померяю и доложу.
Насколько могу услышать- РТТ/band дает более высокий писк.
Возможно, Владимир при написании программы использовал именно такое сочетание, а частоту в комментариях- написал 1750?
Ничего ужасного в этом нет- обычная техническая ошибка, тем более- все работает?
В новой версии Baofeng UV-5R китайцы поменяли вызывной тон. Теперь по тангенте+BAND в эфир идет 2100Гц. Чтоб получить 1750Гц нужно нажимать тангенту+A/B.
Ну вот, все и объяснилось:)
Поскольку у меня рация не новая, а суперновая (позавчера куплена), то большое человеческое мерси Константину за информацию, а то бы тоже маялся, почему не работает? 😃
А я еще с продавцами ругался, почему на Кенвуде ТК 8 нету кнопки “Band”?
То есть, на фото она есть, а на самой рации- нет…
А полностью уйти от использования радиостанции нереально?
Тема голову кружит, а рация - остужает.
Хочется законченное устройство (всё в одном).
так оно и есть - к этому маяку есть приемник, но пока закрытый - читайте тему
читайте тему
Прочитал от первой до последней страницы. И с приёмником всё понятно. Просто, была фраза о возможности использовать этот приемник при определенных (идеальных) условиях на 1,5 -2 км.
Но по мере разработки поискового приемника начала появляться возможность отказаться от радиостанции и использовать только приемник.
При этом сам маячок в плане схемотехники остается по прежнему простым.
Вот и спросил, может кто занимается, хоть и не озвучивает пока результаты?
здравствйте люди добрые, за ранее огромное спасибо авторам за подобное радио устройство. прошу сразу простить я не увлекаюсь радио моделями, но у меня появилась потребность очень маленьком радио маячке для хорька, всякие другие системмы подобного типа либо маломощьные либо очень большие.
я собрал опытный образец на SI4432 и ATTiny13. к сожалению в исходнике очень много ошибок и поэтому я взял уже скомпилированный софт (5 версии) три тоновых сигнала немного неудобно для поиска и паузы между ними велики хотелось бы тоновых сигналов побольше на каждый уровень мощности и убрать секундную паузу между ними, однако я очень привязан к размеру и весу аккумулятор 250миамер разряжается за 8 часов непрерывной работы да и он по размерам велик. заинтересовала (версия 6,5) заказал 45 тинки попробую как он будит в бою, но у этой прошивки таже проблема 3 тоновых сигнала. проблема в том что я очень слаб в программировании и данный аспект изучу очень не скоро, может мне кто помочь с этим ? вот мой маячок без антенны корпуса 20/30/7.5мм с аккумулятором
Выглядит страшновато - там коротышей нет?
испытания прошли на ура, выдерживает удар в чехле водонепроницаем. хочу уменьшить поставив акк на 150милиампер. на фото готовый вариант радио шлейки с антенной и отдельным независимым проблесковым маячком, светяшка очень надёжна мы пробегали в ней всю зиму с осени. путём проб и ошибок нашел оптимальный вариант и размер.
Друзья, получил 4432 сегодня. Я думал в комплекте будет приемник и передатчик. А в комплекте обсалютно одинаковые две платы 4432. Это просто производитель по две продает? Или тут какая то другая задумка?
Еще вопрос - там колодка в комплекте. Ее подпаивать или детали паять прямо на плату?
Еще вопрос - Перепала плата отладочная с дисплеем, кнопками и камнем OLIMEX PIC-MT-USB + PIC16F877-201/P Но я незнаю как к ней подступится,т.к никогда с протцами и отладочными платами дела не имел. Возможно ли теоретически под этот камень написать программу аналогичную для тини и подключить 4432?
каждая плата - и приемник, и передатчик.
конечно возможно
конечно возможно
Понимаю, что может тема не совсем об этом, но где можно найти практические схемы применения 4432?
Могу ли я как то проверить излучает ли что то 4432 без тини? Может подать куда то питание и он начнет генерить несучку на дефолтной частоте?
si4432 это приёмник и передатчик, как ему скажешь так он и будит работать, но без управления микропроцессора увы не получится http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4430-31-32.pdf,
когда я ждал радиомодули 4432 мне в лапы попался очень интересные передатчики gd-tx10-433 банально припаяв мигающий светодиод на плюс и вход получил радиомаячок на 433 мгц который передаёт громкий стук в эфир с частотой мигания светодиода, эксперементы пошли дальше я на него крутил и микрофон и генератор на ЛМ555, дальность почти километр
И что вы услышите в приемнике? Тишину?
