простой тренер :D
превед всем:)
вот на днях своял простенькую модельку, полностью из потолочки 3мм, с элементами бальзы (моторама), кедра и линейки х.з. из чего (крепление крыла). обклеена скотчем. клеил жидкими гвоздями Момент мгновенная схватка… вот:)
по-моему симпатяга :Р
вес планера пустого 280г
Sкр. 22.5 кв.д.
размах 104 см
мотор O.S. max LA 10
до этого момента в обиходе были только электродвигатели, вот сопственна и решил опробовать ДВС моторчик. в магазине посоветовали, да собственно выбора особого и не было, взял такой. думаю, после того как налетаюсь на этом движке, приступлю к постройке модельки более внушительного размера, наверна под 2 метра, мож больше 😃
сейчас пайду обкатывать движок:) завтра будет первый полет:)
Прикольно получилось. Крыло тож из потолочки? Лонжерон есть?
да, крыло из потолочки. а лонжерон я не вклеил:) не из чего было… там крыло и так само по себе жесткое получилось, да еще и скоч…
Прикольно из потолочки, вес вроде небольшой.
А потолочка как, выдержит? там будет топливо летеь масло там, заводить нужно, как пальцем или стартёр? напишите как в эксплуатации.
вес очь небольшой для такой модельки:)
смотря что выдержит…) конструкия простая и довольно жесткая, особенно крыло + скотч, 3мм потолочка - почти неубиваемая конструкция. если будет цеплять крылом при посадке и тд, думаю от этого ничего не будет, ток немножко помнется возможно. вот такие элементы как крепление крыла и моторама более подвержены риску поломки. но эт не так уж и трудно лечится:)
мотор простой, на втулках, без подшипников, O.S. max LA 10. заводится со стартера- подводищь к свече, она накаливается и поехало… но до этого нужно подкачать топливо из бака к карбюратору, прикрыв пальцем карбюратор. вот пока все, что я знаю. честно говоря, я только вчера его купил и это мой первый ДВС, так что я в этом деле новичок:)
вес не большой, но ведь и мотор не в 1 л.с. сколько выходит полётный вес наверное гр 700?
Вы уже умеете летать, наверное наскучит верхнее крыло быстро, мож нижнее нужно крыло, тренер пилотажный. Вроде из потолочки не долго делать, мож переделаете после.
Топливо бкудет поподать на пололочку и на швы, как выдержит?
нее… по моим подсчетам, он будет весить чуть более 500 грамм. мотор 150, фюз 280, ну и аппаратура… приемник 20, акк 60, сервы по 6 + мелочевка. может еще шасси 15.
мне на любой модельке летать интересно. я и начал с тренера, чтоб почувствовать что это такое. а что-нибудь акрабатическое я еше уууспею сделать.
ну, а как оно может попадать на потолочку? постараюсь быть аккуратнее, залил, горючее если попало, то подождал пока испарится, вставил бак и все…
В полете из глушака стока масла с недогоревшим топливом вылетает-ого-го! вся левая бочина в масле + крыло + стаб.
Лонжерончик не помешает - без него на крутом вираже крыло сложится 100 пудово.
моторама из бальзы скорее всего развалится… и скорее всего ещё на земле…
интересно, а куда потом полетит двигатель?
лонжерон не помешал-бы, хотя-бы бальзовый… проверьте, когда всё поставите внутрь…
взять руками за законцовки и потрясти вверх-вниз резко… чтобы на излом крыло проверить…
файрвол усилить надо-бы … изнутри пару реек по стыку с бортами проложить…
ну и сам файрвол… хотя-б 3 мм фанеру…
О_о дескать на всех других моделях бочина+крыло+стаб не пачкается, а чем скотч то хуже пленки???
тем более там глушак направлен вбок и вниз.
а моделей из потолочки я уже много делал и не очь переживаю что там что-то сложится…
интересно, а куда потом полетит двигатель?лонжерон не помешал-бы, хотя-бы бальзовый… проверьте, когда всё поставите внутрь…
взять руками за законцовки и потрясти вверх-вниз резко… чтобы на излом крыло проверить…файрвол усилить надо-бы … изнутри пару реек по стыку с бортами проложить…
я не собираюсь брать на таран американские авианосцы этой моделью 😁
моторама сделана из 5 мм бальзы в 2 ряда, и Моменту мгновенная схватка я больше доверяю;)
модель еще не полностью сделана, вместо лонжерона я сделаю распорки.
а файрвол я усилю еще. фанеры нет.
это называется “подкосы”…
дело не в таране, а в вибрации…
ясно, в общем опробую. как говорится, лучше раз увидеть…
Я тоже так думал пока на двс не полетал. Скорость (следовательно момент инерции) гораздо выше, вот подкос это правильно.
ну, момент инерции от скорости не зависит 😃
а нагрузки от скоростного потока действительно приличные…
А почему скорочть будет большая, она же не зависит от того, что крутит пропеллер 😎
Наверное забыл прикинуть, выключатель борта, индикатор борта, топливный бак и само топливо. 100-120 гр как минимум. Глушак в низ, это хорошо, от топлива и плёнка отклеивается и бальза разбухает, и всётаки для моторамы нужно фанерку, можно хотя бы от ящиков фруктовых
взять.
зависит, движка маленькая, посмотри какой винт она крутит (размер), если мотор электро, то скорее всего б/к 180-200 ват и винт скорее всего (лопата) большой с маленьким шагом.
да… мотор заводи осторожно, дабы он, улетев, тебя не травмировал…
да не, все пучком будет…
блин, йа не могу завести мотор чтобы обкатать :с что делать?
для этого стенд даж сделал. может кто-нибудь подскажет последовательность дейсвий…
я сначала карбюратор пальцем прикрываю, чтоб подкачать горючее, так в инструкции написано, потом подключаю стартер и пытаюсь мотор палочкой провернуть, но ничего не происходит. что не так делаю. смотрел даж видео на ютюбе как заводят…
не стартер, а накал, наверное… что-то терминология хромает, однако…
а накал заряжен?
вообще с ненастроеным мотором можно долго … заниматься
при помощи палочки…
полезно почитать раздел про моторы…
а накал заряжен?вообще с ненастроеным мотором можно долго … заниматься
при помощи палочки…
хааа… ппц… какая разница.
заряжен, свеча в норме.
отличный совет 😃
стартёр тебе нужен, палочка устанет заводить быстро.
хз. я смотрел на видео, там без проблем заводили с палочки… во всяком случае я завтра поеду в магазин, там проконсультируюсь и куплю стартер, вот как 😃
Новый тугой, нужен стартёр, а после обкатки и регулировки, можно и палочкой.
ага, я и думаю в чем дело О_о пытаюсь прокрутить, аш винт немного гнется…
а горючее как нужно подкочать? до куда? я смотрел видео, там оно вроде было в обеих трубках… 😃
Если палочкой заводить, можно карб закрывать пальцем, заслонка открыта, и прокручивать пока не захлюпает, или глушак пальцем закрывать и прокручивать. Но новую движку не заведёшь, когда будешь стартёром крутить, можно не подкичивать, если нужно скорей прокачать или обогатить, одной рукой стартёром крутишь а другой пальцем на 1 сек глушак затыкаешь.
