подскажите какой простой тренер можно сделать на базе моих запчастей !
Barmaley85
Здравствуйте все !
произошло следущее, свой самолет мустанг п51 я уронил в силу неопытности и в результате восстановлению он не подлежит, сейчас пока что хотел бы на базе оставшихся деталей (регуль, мотор, аккумуляторы, сервы и аппа, перечислю их ниже)
собрать супер простую модель которую реально своими руками из подручных средств сделать за неделю, грубо говоря летающую доску с мотором…
все советуют мне собрать маленький пенолет, но тратица на покупку деталей для него мне не хочеца так как не вижу в нем дальнейших перспектив…
и поэтому хочу собрать какой нибудь пенолет на базе своих деталей,а он я думаю получиться не очень маленький…
вобще думаю сделать какой нибудь летающий треугольник с толкающим винтом…
итак что мы имеем из остатков дров от мустанга
мотор:
AXI 5320/18 GOLD LINE 249kV
регуль:
spin 77 opto 77A
аккумуляторы:
lipo 4s 14.8 4350mah 2шт
сервы:
4 ds821 от spectrum и 4 еще каких то тоже стандартного размера
винт:
20X12 и 2 винта 18Х10
господа помогите пожалуйста какой простой неубиваемый тренер из этого можно создать…
ато сезон проходит мимо а я не летаю…
покупать арф набор пока что не хочу, куплю его позже а для начала досыта налетаюсь на том что постараюсь слепить сейчас…
как говорица “я его слепила из того что было”
но тем не менее сечас считаю этот выход для себя наиболее рациональным и по деньгам и по времени…
вобщем жду ваших предложений , всем заранее благодарен !
JonsonSh
Здается что мне что этому движку нужно 2х5S, иначе обороты мелковаты и быстро просядет (маловато у вашего движка оборотов на вольт для ваших батарей). Ну сервы сойдут на 6В питании будет хорошо. Регулятор соответствено уже от движка.
Barmaley85
JonsonSh:
в мануале написано либо 2х4 либо 2х5
на 8ми банках выдает 700 ватт впринципе и 7 кг тяги вобщем то это нормально…
и всетаки не будем отходить от темы…
как вы считаете что лучше построить ?
думаю сделать что-то подобное как на фото? только размахом метра полтора…
boroda_de
Можно сделать “картоныча” под 2метра …
Barmaley85
boroda_de:
а где бы взять чертеж этого картоныча ? и вообще как он выглядит ?
вот парень за день сделал, мне думаю за неделю удастся…
что-то в небо тянет и делать как раз нечего…
не найдуться ли у кого нибудь чертежи сего аппарата ?
планирую сделать его метра полтора размахом, чтоб в машину влазил как раз…
Lazy
А вам не нужны чертежи. Заказываете КИТ и с упоением его собираете.
boroda_de
Barmaley85:
Хотел посоветовать тоже ЛК, но его нужно один раз настроить. Картоныч наверное проще будет.
Вот это (чертёж) если до двух метров увеличить, то будет оно. Но один раз настроить таки нужно
Поиском по форуму задайте “картоныч”
Lazy
Коллективный бред.
Опять муссируется теория “неубиваемого” самолёта? Имея 5320 аксю, можно залудить себе превосходный, самолетающий бальзово-пенопластовый тренер. А не коропластового ублюдка.
man-bis
Barmaley85:
топикстартер спрашивал именно то, что предложил Борода Де.
( 9 постосв можно и полностью прочитать)
Кста заинтересовала сссылка.
Lazy
Коллективный бред продолжается.
Для тех, кто не знает - AXI5320 весит 500 г. Батарейка к нему ещё столько же. Итого имеем 1 кг силовой установки. Подходящее по размерам ЛК для такого мотора начинается с 3-х метров размаха. Производитель рекомендует этот мотор для тренеров с весом около 7 кг. Либо покупаем мЕньший мотор, либо строим БОЛЬШОЙ самолёт.
Панкратов_Сергей
Lazy:
Для тех, кто не знает - AXI5320 весит 500 г. Батарейка к нему ещё столько же. .
Даже жестче… Батарейка 800-1200 гр на этот мотор.
Lazy
Вот этот самолётик летает на моторчике в 450 ватт. AXI 2820. Мой рост босиком - 178 см.
Вы же хотите 53-й акси запихнуть в полутораметровку.
boroda_de
Lazy:
Коллективный бред.
А по мну очень так весёлая тема.😁
Barmaley85:
Barmaley85:
Ориентируясь на данное ТЗ подходит имхо только быстроделаемый коропластовый ублюдок. Через две-три недели сезон в Ёшкар-Оле кончится.
Lazy
boroda_de:
Подходит покупка любого ЕРР-шного крыла с маленьким мотором. Желательно в состоянии RTF. В барахолке на 100% найдуться желающие облегчить жизнь.
Barmaley85
2 boroda_de огромное спасибо за чертежик !!!
2 Lazy я понимаю что мотор этот оч мощный
весит он 495 грамм + 2 батарейки каждая весом по столько же это уже 1,5кг вот и думаю создать модельку руками побыстрому которую предложил boroda_de
пусть она будет больших размеров в этом ничего страшного я не вижу
просто один дорогостоящий аппарат я уже грохнул и поэтому хочу потренироваца на чем нибудь более скромном…
про покупку меньшего мотора и постройку меньшего самолета я уже говорил, что не хочу ничего покупать а хочу построить все на базе имеющегося, но все все равно продолжают говорить что надо купить что нибудь поскромнее, еслиб хотел то уже купил бы, хочу собрать руками налетаца на нем как следует а следующий купить нормальный новый АРФ и построить его…
ато у меня получаеться как в анекдоте “машину купил, права купил, а ездить не купил” вот мне и надо так сказать потренироваца ездить…
boroda_de:
в ёшкар оле сезон еще не кончица до конца октября, так что время еще есть
Lazy
Повторю ещё раз.
Под ваш мотор нужно строить что-то от 3-х метров. Ссылку я вам дал, что бы подошло под ваш мотор. Если хорошо постараться, в сети можно найти подобные проекты.
Всё, что меньше 3-х метров размахом лишено полного смысла. Коропластовое 3-х метровое чудовище (даже если вы его построите) будет летать как…Не будет летать. Не научитесь вы его поднимать в воздух. И построить не сумеете.
P.S.
Ничего личного, это просто опыт.
Barmaley85
boroda_de:
да, данное ТЗ думаю будет оптимально, эх посмотреть бы еще фотки по его изготовлению…
вобщем думаю что буду придерживаться видео с постройкой EPP меньших размеров
а строить по размерам которые даны в чертеже, думаю так будет правильно, не так ли ?? …
Lazy:
Повторю ещё раз.
P.S.
этот мотор стоял на мустанге с размахом 1,65 метра и мустанг при этом успешно летал
я еще раз говорю что сложный проект я сейчас делать не хочу и не собираюсь, поэтому я и создал эту тему, сложный проект в дальнейшем я просто куплю как готовый АРФ набор, как и свой предыдущий мустанг
коропластовое чудовище буду делать по чертежу, и думаю что всё взлетит, всетаки люди их делали и наверное успешно летали…
Lazy
Barmaley85:
Присоединяйтесь к стаду, количество мест не ограничено. 😁
lyoha
Barmaley85:
Это не коропласт по ссылке Бороды. Это ЕРР. Вы умеете его обрабатывать? У Вас есть чем его порезать?
MWW
lyoha:
Для начала - у Вас есть сам ЕРР - ??? Вы его сможете купить в России, не ввиде моделей в состоянии АРФ, а ввиде материала, например листов - ? (или за границей, но до “конца сезона”) - ???
Barmaley85
MWW:
хммм, а что если его сделать из твердого пеноплата усилив конструкцию рамой из реек, как это показано на видео ? правда на видео это карбоновцые стержни, но их тоже сложно найти…
konnok
Быстрые технологии изготовления самолетов если вдуматься “заточены” под определенный размер аэроплана. Из потолочки (и подобных материалов) хорошо получаются модельки размахом 800-1000мм, больше можно но уже проблемнее, надо думать что, как, где усиливать и пр. Полипропилен для моделей с размахом около 1.5м. Меньше тяжеловат будет, больше то-же не очень (пусть для тренера верхнеплана 1800…2000мм)
Обычные технологии - имеют большее время изготовления.
На мой взгляд нет смысла использовать имеющийся мотор, а все-же найти моторчик около 500-700вт (будут как раз 2 АБ один летает другой заряжается) и под него что-то из коропласта и построить. Читал что хочется использовать имеющийся комплект а не докупать что-то, но по денежкам это может выйти дешевле покупки материала на 3х метрового монстра
