Помогите сделать простой самик
Помогите сделать простой самик и подобрать к нему бюджетную аппаратуру и все что нужно
зайди в соседнюю тему про птенца
а сначинкой как быть?
Сервы masterhobby.ru/product_info.php?cPath=58_65&produc…
Аппаратура masterhobby.ru/product_info.php?cPath=58_92&produc…
Буджетней только б/у
Alexm12, бюдженей купить в нормальном магазе, на хоббисити сервы которые вы показали стоят 125,92 руб а в вашем магазе 290 руб ))
и простая апаратура всего 1034 рубля стоит а на вашем 1800 😃 вот к примеру www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) хотя тамже и получше есть))
zh001, еще нужен регулятор оборотов например www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… это 300 руб
и батарейка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… 350 руб хотя ее по самолету нужно подбирать…
еще нужен двигатель и винт, их подобрать надо исключительно зная размеры самолета и его примерный вес
Да и самое главное прикиньте растояние от приемника до серв и купите если нужно удленители, все мои друзья так прокалолись у меня потом выпрашивали дать полетать
Меня-то зачем в хоббисити тыкать?
Топикстартеру пишите.😃
Магазин не мой, я только ссылку дал (мотороллер не мой…(с) )
просто пугаете ценами новичка, он же попросил бюджетную а тут все в 2 раза дороже)) хотябы сказали что типо это же можно и дешевле найти, но нужно поискать…
Кста у меня както хорошо получалось писать хорошие мануалы к играм для новичков, надо порпобовать накатать по комплектухи для RC чтобы новичков отправлять на него…
спасибо большое
а как двигатель подобрать чтоб помощнее был?(электро)
и простая апаратура всего 1034 рубля стоит а на вашем 1800 😃 вот к примеру http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_4Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2) хотя тамже и получше есть))
Хотя бы объяснили новичку что это забугорный магазин и для оплаты покупок нужна кредитная карта. А откуда она в 15 лет? (если верить возрасту в профиле)
про магазин я знаю
а про кридитку и как заказать там неочень
про магазин я знаю
Молодой человек! Мой Вам совет - поищите все что Вам нужно в барахолке.
Кредитка это сложно пока для Вас (ИМХО)
Если родители конечно добро не дадут на использование своей.
Тогда остается еще один шаг - Пайпал (http://www.paypal.com) А это на пальцах не объяснить…
кридитка есть и разрешение есть, помогите главное подобрать
Bulldog, в 21 первом веке живем если не родители то вокруг всегда полно взрослых кто поможет с карточкой, еще и купив невозьмут денег))
zh001, скажи вес и размер самолета, как сказал двигатель исключительно по размерам самолета подбирается… протсо может тяжелый быть или недостаточно мощный…
если очень хочется прикинуть то вот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… его достаточн для самолета примерно 800 грамм. еще надо винт под него, этот подойдет: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но лучше скажи параметры самолета возможно мтора хватит и послабее и дешевле…
как ты определил что он 800г потянет?
по опыту зная его обороты на вольт (1900) и максимальное число ампер 16А (учитывая что и больше можно дать, не сгорит). тяга будет до 1,5 килограма но это пиковая нагрузка и долго нельзя на такой летать, а то перегреется. Гдето 500 грамм будет тяги при средней допустимой нагрузке… Это какраз для 800 грамовой модели подойдет.
Если верить китайскому описанию, то не потянет он 800 грамм…😉
A light yet powerful motor designed for operation on 2 or 3 li-poly cells. Great for small field flyers from 7 to 18 oz. We suggest propping for around 100 watts continuous.
We recommend a 8 x 4 prop for 3-cell Li-Poly and a 9 x 5 for 2-cell Li-Poly use.
Similar to AXI Gold 2208/20, AXI Gold 2208/26.
7 - 18 унций = 198 - 510 грамм.
Как то так…
Не ну потянет конечно только низенько низенько…
Для 800 грамм полетного веса моторчик надо ватт на 150 по моему разумению.
Все естественно ИМХО
Bulldog, у меня этот двигатель есть, максимальное число ампер 25 с тем винтом что показал а не 16 держит спкокойно секунд 15 без сильного нагрева.
при 11-12 амперах держит самолет 700-800 грамм вертикально. КИтайцы чтото явно напутали… в любом случае для модели 7oz = 198 граммов этот мотор уж сильно большой и тяжелый… может вес корпуса написан?😃
Вовщем мотор не эталон что нужно покупать это я так для примера с его реальными параметрами показал…
P.S. 16 A при 3S это 177,6 ватт
даж отзывы глянул
I measured following readings with fresh 3s2p 3200mAh lipo and APC 8x4 E prop:
rpm 12000
Current 24A
Thrust 950 grams
Calculated airspeed: 73 km/h
Motor warms a bit, but nothing to worry about. Seems like given specs of this motor are underestimated. Tiny and mighty motor!
Народ, небольшой офф. А подскажите плиз какой тип доставки лучше выбрать для получения в москве?
www.hobbycity.com/…/uh_postagetable.asp
Спасибо.
Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу, тоже удивлен как это на англоязычном сайте купить серву за 125 РУБЛЕЙ.
я б таких штук несколько прикупил бы для пенолетов.
Ems express - доставка по Москве курьером.
International Air Mail - обычная почта (получение в почтовом отделении)
International (Registered) Air Mail - то же что и выше, только дают номер посылки и по нему можно отследить передвижение посылки.
А цена в 125 руб. наверное имелось ввиду в пересчете по курсу ЦБ.
ну курс доллара ЦБ 34,5 рублей ± пару десятков копеек, но естесвенно банк может по другому курсу сменять на пару рублей дороже но разница будет рублей на 5 макс.
Серва HXT900 очень качественаня и подходит почти для любых небольших самолетов и это несморя на то что стоит 3.65 бакса. Сам когда их купил расчитывал что дешевые и если будут плохо работать то нежалко выкинуть и куплю железные за 30 баков штука, но остался и этими доволен… кста эти сервы пережили жуткий краш балзового истреба, от которого ничег не осталось, и неодна не сломалась…
Доставку лучше выбрать International (Registered) Air Mail так хоть видно где посылка в каком почтовом отделении, я всегда через эту доставку покупаю…
Серва HXT900 очень качественаня и подходит почти для любых небольших самолетов и это несморя на то что стоит 3.65 бакса. Сам когда их купил расчитывал что дешевые и если будут плохо работать то нежалко выкинуть и куплю железные за 30 баков штука, но остался и этими доволен… кста эти сервы пережили жуткий краш балзового истреба, от которого ничег не осталось, и неодна не сломалась…Доставку лучше выбрать International (Registered) Air Mail так хоть видно где посылка в каком почтовом отделении, я всегда через эту доставку покупаю…
Так на груг-то сколько выйдет, вместе с доставкой.
Вы вообще не читаете что пишут?
Ссылку же давали на стоимость доставки. Вот и считайте сколько одна серва стоить будет с доставкой, а сколько десяток.
Серва в упаковке весит 19 грамм. Стоимость доставки обычной почтой 0 - 100 грамм 3.09
Стоимость сервы 3.65. Дальше посчитаете сами?
Ну я ж спросил, НА КРУГ. Серва-то не отечественного производства, чего там таможня говорить будет ? Или там таможня вообще не интересуется ?
Стоимость ПЕРЕВОЗКИ вопросов не вызывает.
если наберете серв меньше чем на 10к рублей то таможне пофиг на ваши сервы.
иначе - налог в размере 25% (если больше чем на 10 к рублей)
