кто знает как делать блок (чтобы был звук двигателя)?
olegtur77
foxfly:
Да это в общем то- и не устройство: из того что видно на фото- там только микросхема усилителя.
И две пустые панельки на другой плате.
По второй ссылке- тоже ничего конкретного: ну, Атмеговский процессор- так это универсальная штука, куда программу запихать можно любую, лишь бы она была. На нем собран примитивный плеер, который воспроизводит то, что записано на внешней карточке.
Но там нет главного: привязки тона звука к положению ручки газ на передатчике.
Тут надо искать программиста, давать ему конкретное ТЗ на написание программы, и с выхода процессора подавать звуковой сигнал на ту колоночку, на которую я давал ссылку- сам такую и не сделаешь и дороже в разы вюыйдет даже по деталям. И всю схему с процессором- можно внутрь её запихать и питание взять оттуда же.
Вот плата с другой стороны rcopen.com/forum/f82/topic113380/241 (панельки для прогрммирования процессора)
Я же не зря дал ссылки. этот модуль как раз и делает , то что Вы выше описали- процессор принимает РРМ сигнал и выдатет оцифрованый отрезок реального звука с разной частотой, так иммитируется “газовка” мотора. Так что дело действительно за малым-выучить програмирование и схемотехнику, составить схем
у и написать программу…😃))) Тока не все это могут.
А усилитель и динамик-какой душа пожелает и место позволит-хоть концертные
Самый “безпроцессорный” модуль - это трещетка с прищепки на велоколесе 😃 можно и на машине применить.
Кстати еще одно поднятие темы звука…rcopen.com/forum/f71/topic350778
Dinotron
И зазвездячить ему в память закольцованный семпл которым он будет газовать.
foxfly
Dinotron:
Закольцованный не выйдет: тон то меняться должен?
Да и цены на готовые блоки- весьма негуманные 😦
Может действительно, проще трещетку приделать?
olegtur77:
Зря, потому что там нет главного: листинга или хотя бы хекс-файла:(
Этот конструктор можно только купить, за 50 баксов.
olegtur77
Так китайцы тоже своих хексов не выкладывают.
С 2007го года (когда был разработан самый первый вариант имитатора) почему-то ни один программист не занялся этим вопросом…Или это сложно, или мало кому нужно.
Ставить на каждый пенолет по имитатору нету смысла да и вряд ли кто-то такое будет делать, а для одной-двух копий небольшие затраты.
За все время я ставил звук на два самолета(не себе), и один на свою модель для проверки мощности динамика, плюс один имитатор стрельбы(он был собран из сервы и платки на ISD1420)…Все. Больше только разговоры или"подарите хекс" или “если б оно стояло 10 баксов…”
В 5м посте первая ссылка- простой имитатор рокота мотора, я когда-то ее делал для установки на детские электромобили(которые в парках ездят), ничего, работало нормально и даже похоже.
foxfly
olegtur77:
Это совсем не сложно, только при цене 50$ за девайс- нафиг никому не нужно (делать, в смысле)
olegtur77:
Причем мотор там- явно от КАМАЗа, а не от Ф1 😃
olegtur77
Спорить можно долго, кому нужно , а кому нет…“Я в этой области очень в курсе, поскольку с 1978 по 1982 производил клавишные синтезаторы для музыкантов.” - Вы же не раздавали всем схему и программу синтезаторов? Свой труд должен быть как-то оценен.
Это действительно не сложно, я схему паяю за 20 мин…вот только программирование пытаюсь выучить уже лет 5…а без программы - железяка это железяка.
Кстати нашел за 10мин по гуглю…www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1890616
foxfly
olegtur77:
Вот они дети интернета!😃
Какая “программа” в 78 году?
Первый процессор , Zilog- Z80, появился лет эдак через 7 😃
Чисто аналоговый был синтезатор, на дискретных элементах, содранный в “0” с Минимуга.
Они, кстати- схему прилагали к каждому своему аппарату, думали что содрать- ни у кого ума не хватит 😉
Я её у Юры Чернавского и позаимствовал, автора песен “Белая дверь”, Пугачева пела, “Мальчик бананан” и т.д.www.audiopoisk.com/artist/urii-4ernavskii/ 😃
olegtur77:
А чего нашел то?
Генератор меандра на таймере 555? 😃
Так эта микросхема уж лет 40, как известна.
Привязки к импульсу канала газа у неё нет?
Да и похоже это на работу двигателя, как я на Алена Делона.
Нормальный девайс должен хранить в памяти хотя бы 32 семпла на разные частоты и подключать нужный в зависимости от оборотов.
olegtur77
foxfly:
Первый процессор , Zilog- Z80, появился лет эдак через 7 :
А чего нашел то?
Когда я начал изучать электронику, то про интернет не слышал вообще…максимум играл в денди и “робик” 😃
Ну то что синтиезаторы аналоговые - это и ежу понятно, сам пытался когда то паять…баловство…Так что не совсем уж я интернет-зомби-киндер. КВ-связь, телеграф, печатные платы тушью"кальмар", спектрум-48/128…
Ну я не об этом… Ниже в той темею. что я дал, чел выложил схему и исходник имитатора, архив BiPic, глубоко не разбирался, но беглым взглядом понял что схема управляется напряжением на входе и формируем звук ШИМом при помощи пик-контроллера PIXaE, так что при желании можно сделать.
foxfly
olegtur77:
спектрум-48/128…
Ну так вот же!
Наверное на “ленинградских” платах паяли?😃
eugenim:
Ссылка на него в посте #19
Так там главного нет: входа шим для сигнала с канала газа.
Да и то, что звучит по последней ссылке- назвать звуком двигателя можно только при очень большом воображении.
Тут правильно предлагали, взять звук из авиа (а лучше из авто) симулятора, раскидать его на семплы, записать в ячейки памяти и вызывать нужный звук в зависимости от ширины канального импульса.
Но это работа на неделю минимум, и все надо обязательно макетировать.
olegtur77:
когда то паять…баловство.
Ну, в 78 году 2500 руб, за которые они улетали- были не баловством, а годовой зарплатой инженера 😃
olegtur77:
Так “напряжение на входе” и “ширина канального импульса”- вещи абсолютно разные!
eugenim
minhthien1988:
someone this do with microcontrol pic or avr or arduino ???
Присоединяюсь к вопросу.
foxfly
eugenim:
Если я правильно понял (учитывая, что всю жизнь учил немецкий) " можно ли эту фигню сделать на PIС процессоре или на плате Ардуино?
Лучше делать на Атмеге- полно готовых программ с обработкой ШИМ импульса, к примеру.
На Ардуине нет никакого смысла: дорого и 90% схемы не будет использоваться.
Вот та схема, которая есть по ссылке pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm (звонок- плеер + карта памяти)+ усилитель из моей ссылки+ дописка программы с обработкой ШИМ импульса- как раз и даст искомый результат.
foxfly
eugenim:
другой вопрос: кто умеет?
Вопрос неверный: умеет любой, кто пишет программы для автопилотов, ОСД и других микропроцессорных устройств.
Вопрос: кто будет делать?
PigTail
Если уж хотите мозги с ручками приложить к этому делу, то за основу берите озвучку для Турниги rcopen.com/blogs/65251/14857, она гораздо гибче, чем эти китайские проигрыватели.
V_Alex
foxfly:
Канальный импульс пропускается через RC-фильтр - получается напряжение. Будет задержка, но для озвучки это без разницы. На этом принципе дигиталевские аналоговые машинки работали, была схема смесителя в “желтом” Миле и целая куча высокочастотных коллекторных регуляторов хода на двух операционниках.
olegtur77
foxfly:
Ну так вот же!
Нет, в виннице свой вариант был…
Это само собой разумеется…есть два варианта решения:
1-Дописать программу , что б распознавала длительность-нужны знания…
2-Поставить серву+потенциометр и включить в канал газа - тут нужны только руки…
Обсуждения схемы и принципа работы мне объяснять не нужно ,у меня это все имеется 😃
Я привожу только варианты для тех случаев, когда можно обойтись без лишнего программирования, или когда нет средств для приобретения уже готового…
foxfly
V_Alex:
Саш, да это все понятно. Я на таком принципе синтезатор для гитары делал: ограничиваешь сигнал, от фронта запускаешь прецизионный одновибратор и- на RC фильтр его: на выходе получается линейно-зависящее от входной частоты напряжение (кстати, в этой глюковине можно без всяких процессоров обойтись, если слепить такой вот аналоговый частотомер.Но на процессоре- проще и копактнее )
Просто люди, не державшие по-серьезному паяльника в руках, почему то считают, что разработать прибор- это как “накапать стакан”- фигня фигней.
ЗЫ: “Бармен! Сколько стоит стакан коньяка?
500 рублей.
А капля?
Ничего не стоит.
Ну, накапайте мне стакан”😃
olegtur77:
Вот!
Слепить мультивибратор на 555 и крутить его частоту микросервой!
Кстати, у 555 выход с 3 ноги- мощный, до 40 мА, кажется.
Так на него можно напрямую динамик 50 оМ (через конденсатор!) навесить- и будет Щастье!
V_Alex
foxfly:
  • Пароль ?
  • “ХоббиКинг”.
  • Отзыв ?
  • Халява… 😃
foxfly:
Кстати, у 555 выход с 3 ноги- мощный, до 40 мА, кажется. Так на него можно напрямую динамик 50 оМ (через конденсатор!) навесить- и будет Щастье!
До 150 мА. NE555 - лучший кристалл всех времен и народов 😃
olegtur77
На 50 омный динамик можно будет слушать только возле себя и с выключенным мотором, для “перекрикивания” мотора и расстояния хотя бы метров 20 нужно минимум 3-4 Вт, да и динамик подобрать не простое дело.
foxfly
minhthien1988:
by PICAXE
Из того, что я понял: там несколько плееров сделанных на ПИК процессорах, в каждом- зашиты звуки определеннонго типа двигателя?
Из того, что не понял, поскольку не нашел принципиальной схемы (хотя плата в лайоте- есть), как эти звуки управляются и есть ли там смещение тона?
olegtur77:
Согласен, поэтому и давал ссылку на плеер с ломовым для таких габаритов звуком. У него 3 вТ, но настоящие- на улице танцевать можно 😃
Хотя динамиков от 4 до 50 ом в таком формфакторе на Митино- навалом.
V_Alex:
Ну, вот!
Да и диапазон питающих напряжений у него- маманегорюй, вольт до 30?
Так что, берем микросерву, городим генератор меандра на 555, потенциометр регулировки частоты сцепляем с валом сервы, на выход 555 вешаем любой динамик- и вуаля?
V_Alex:
  • Халява…
+100500!
