Контроллер бк на основе avr444
valera_o
Привет всем! Собрал контроллер по мотивам avr444, не с первого раза, но движок от винта закрутился, перемотанный(с штатным магнитом0 двиг от сд не крутится, стартовую часть отработает, а дальше крутнется 2-3 оборота и опять “на старт”. Неперемотанный не пробовал. Делал кто? Из “самопальщиков” модет кто подскажет почему не подхватывается управление после старта? Хотя бы предположения.
Ewgeny
valera_o:
Скорее всего общая проблема всех самопальных контроллеров! Это проц не опознаёт что двигатель начал крутится. Копайте в обратной связи, тоесть в BEMF! Имеется в виду сначало в железе. Покрутите двигатель за вал, и посмотрите осцилографом входные импульсы на ножках проца!
Если не секрет на каком проце делали и хотелось бы увидеть схемку для дальнейшего обсуждения вопроса!
klen_s
Собираюсь atmege48 попробывать также как и вы по AN444. Мне тоже интересна вся инфа о том что у вас получилось.
9 days later
valera_o
Делал на меге48, транзюки irf7425, irf7455 и двух 74НС08. Движок от винта на 200мег(старючий такой) крутит нормально, вчера взял дисковод, та же фигня, что и с сд(перемотанным). Наверно, действительно, малая ЭДС и АЦП не хавает переброса через 0. Тут бы лучше на 90PWM3, там 3 компаратора и еще какие-то спец. примочки для управления движками, но в Харькове пока его не видно, може в Киеве есть. Дока под ПВМ3 тоже есть на сайте атмел.сом, схему постараюсь нарисовать. Оччень уж охота всё это запустить.
Кстати, в схеме-программе от Атмели нет измерения напряжения в точке соединения обмоток, а определение пересечения “0” ведется на основе заранее заданного значения(по BLDC.h ADC_ZC_THRESHOLD 0x98), попробую сегодня завести и померять это напряжение и с ним сравнивать ВЕМF каналов, может будет лучше? 😛 Эт к тому что в ВВ13 такая цепочка есть, но ковырять асм не хватает терпения, а тут Атмель на С засвинячил прогу, всё вроде наглядно, но с теорией вентильных двигателей полный “0”, захотелось разобраться, вот и получается, что в код докинуть что-то могу, а что докидывать - не известно. 😕 Почему не ВВ13? Делал на 2313, извелся весь, прога опять же на асме, пищит и ни куда, что менять, куда обратить внимание? Почитал отзывы о ВВ13, как-то не понятно, тут работает, тут не работает, ну думаю… может хоть производитель постесняется нерабочую прогу подсунуть? Да и мега48 вдвое дешевле меги8. Вот так и состоялось решение делать сей девайс, может и зря?..
Ну от отсканировал схему. Попробовал с 4-мя типами движков от винтов, все крутит, более или менее успешно. Двиг от сд-ки крутит только в определенном(и довольно узком) диапазоне скоростей. Выше и ниже - внезапная остановка и дрыги в попытке запуститься. Жаль что не шарю в эл. машинах, а то бы может нашел причину. Что это разность индуктивностей обмоток в винтах и сидюках, а может это можно компенсировать или устранить программно? Что есть угол опережения(5, 13, 27 ит.д.), который упоминается в ВВ13? Кто владеет вопросом, подскажите, пожалуйста(если не жалко)!
А всё-таки он (моторчик от сд) крутится!!! 😃
