Требуется создание светового блока со следующим функционалом
RAOhnik
Light (техзадание)
Все выключено!
Подача напряжения (ничего не горит).
  1. Включение света в салоне;
  2. Включение света в багажнике (модульном отсеке);
  3. Включение габаритов + подсветка приборной панели + дополнительного оборудования (при его наличии);
  4. Включение ближнего света;
  5. Включение дальнего света;
  6. Включение противотуманок;
  7. Включение аварийки;
  8. Включение правого поворотника (если одновременно включены габариты, то загорается правый противотуманный фонарь, если одновременно включены противотуманные фары, то противотуманная фара, противоположная включенному поворотнику гаснет/притухает на 50% (как вариант 2 светодиода)). Работает при повороте передних колес более чем на 50%. Функция отключаемая.
  9. Включение левого поворотника (если одновременно включены габариты, то загорается левый противотуманный фонарь, если одновременно включены противотуманные фары, то противотуманная фара, противоположная включенному поворотнику гаснет/притухает на 50% (как вариант 2 светодиода)). Работает при повороте передних колес более чем на 50%. Функция отключаемая.
  10. Включение сигнализации (однократное моргание аварийкой) (задействовано на брелок);
  11. Включение задних габаритов, при соблюдении пп.2-5;
  12. Включение заднего противотуманного фонаря (только последовательно после включения передних противотуманок);
  13. Стоп-сигналы (задействовано на стик);
  14. Задний ход + включение аварийки (задействовано на стик);
  15. Режим стробоскопов в основных фарах дальним светом при включенном ближнем свете;
  16. Включение стояночного света на световой балке;
  17. Режим движения на световой балке + включаются стробоскопы (стробоскопы моргают в противофазе к световой балке и в той же частоте) за решеткой радиатора;
  18. Аварийный режим световой балки + включается аварийка (аварийка моргает с такой же частотой как и световая балка) + мигает надпись на задней двери;
  19. Режим стоянки световой балки;
  20. Аварийный режим световой балки + включается аварийка + включен стояночный свет (необязательно) + мигает надпись на задней двери (как вариант при выключенном тумблере включение данного режима при просадке аккумулятора);
  21. Включение стояночного освещения (по периметру);
  22. Включение мачтового освещения (возможно управление несколькими лампами).
P.S. Световая балка как здесь m.youtube.com/watch?v=mMZw6cixZnw (только 4 режима).
Управление всеми функциями должно осуществляться приемником как с аналоговыми выходами, так и с цифровыми.
V_Alex
Форум - не то место, где разработчик будет писать за вас вменяемое ТЗ.
Сколько каналов основных, сколько совмещенных (с газом и рулем)?
Алгоритм работы с привязкой функций к каналам? Одновременность работы потребителей? Какие режимы основные, какие опциональные (автомобиль, катер)? Бюджет? Размер серии?
RAOhnik
Я потребитель и заказчик. Могу не знать все нюансы и термины. Но готов обсуждать с потенциальным исполнителем все возникающие вопросы.
Бюджет достаточный для получения того, что хочу. Одно но, все разработки - собственность заказчика.
Tankoman=
RAOhnik:
На это я пойтить не могу!!! 😃
youtu.be/HgiTmayqf7M
V_Alex
RAOhnik:
Технических вопросов больше не имею, но за развитием сюжета буду наблюдать с интересом 😃
Tankoman=:
Или так:
RAOhnik
Вижу что пофлудить любителей много, а поработать ручками и головой мало… в принципе как и в стране…
Vovets
RAOhnik:
как и на континенте… на планете… в галактике…
Tankoman=
RAOhnik:
По-моему ясно дали понять, что если не можете технически правильно сформулировать ТЗ, то нужно писать по простому.
Например, делаю конкретно такую модель…
Хочу чтобы “такие-то” функции включалась независимо не от чего, с передатчика…
Хочу что бы “эдакие-то” функции срабатывали автоматически совместно при совершении таких-то действий…
П.С.
Ни один разработчик, свою авторскую прошивку микроконтроллера вам никогда не подарит!!!
И дешевле, чем импортные аналоги делать не будет (времена не те) !!!
Аналогичное устройство обсуждают Здесь
RAOhnik
А при чем тут цена?
Пожелания вывешены. Если есть специалисты, то я думаю в конструктивном разговоре можно и нужно внести уточнения в пожелания чтобы это переросло в полноценное техзадание. Что касается цены, то как ее можно обсуждать если не понятно из чего и как собирать и во сколько оценивает свой труд тот специалист кто за это возьмется. В процессе еще могут возникнуть сложности, так что во что выльется готовое изделие предсказать сложно. Я думаю, что поскольку аналогов нет, то и цена будет индивидуальная.
Да и про подарки никто не говорит.
Tankoman=
RAOhnik:
Да никто не возьмется если
RAOhnik:
А материально заинтересовать вы не хотите!
Люди далекие от электроники, никак не врубаются, что детали стоят копейки, радиомонтаж по готовой схеме тоже.
Самое сложное это настройка и наладка! Один и тот же результат можно получить разными способами и иногда по нескольку раз переделывают схему что бы добиться наиболее эффективной работы.
На этом диалог закончен. Ищите самостоятельно в Инете трактовку понятия НИОКР.
Aleksey_Gorelikov
RAOhnik:
Тогда начинаем с трудового договора. Ибо создание ТЗ это тоже уже работа. Итак, ваши предложения?
Кстати, это не барахолка. С правилами форума имхо не сочетается. Комерческая деятельность тут платная. Вы с администрацией сайта вопрос решали?
А вобще, вам лучще на фриланс.су какой-нибудь. Кстати, можно и из других стран людей поискать. 😃
Dinotron
И кстати насчёт ТЗ от китаю. Вломить сразу 22 хотелки и давай ипутесь это вы хорошо придумали ув. ТС.
