Трассоискатель заболел(
Всем привет!
Купил я пару лет назад трассоискатель очень замечательный, искать коммуникации, кабели, трубы и прочее прочее прочее уважаемой немецкой фирмы Seba KMT. И вот по прошествии 2х лет и успешных поисков аппарат мой заболел неведомой мне болезнью… При подачи питания и нажатии кнопки ВКЛ он не включается, а включается сам через определенный промежуток времени (2-3-5-7 минут) и сам же отключается когда захочет, а не по нажатию кнопки ВЫКЛ 😦 Работать естественно невозможно, но в период когда он включился исправно ищет и сигнализирует… Такое впечатление что гдето кондеры померли…
В сервис центре ничего никто смотреть не хочет, вердикт один - менять всю плату, а это по нынешнему курсу евро совсем не в планах да еще и не сезон у нас в стройке, с деньгами до весны туго( Что посоветуете господа? Прожарить плату термофеном, поменять кондеры? Может кто готов взять протестировать аппарат?
даташит на аппарат не могу найти, на плате написано vx2002-1 rev 2
Половина фоток не открываются.
Питание-то есть? Ресет проца, если он там есть, проходит?
Ну если он сам включается самопроизвольно, то видимо есть. Ресет проца, если он там есть, наверное проходит. Фотки на фейсбуке, фейсбук у меня лично сейчас недоступен, с каналом что-то, откроются.
Для непонятливых - питание есть, когда он не включается по нажатию кнопки?
В каком месте? На процессоре? Я не знаю, схему не прослеживал, да и нет у меня такого скилла. Если вообще о питании в принципе, то оно есть всегда на аппарате, батарейки полностью заряжены.
Кнопка там сенсорная, на кнопку включения не реагирует, на выключение выключает.
Тогда еще раз смотрим питание на нужных ногах проца, ресет, какие-нибудь выходные сигналы с проца. Ресет на чем, RC или супервизор?
Сергей, я юрист)) Мне надо разжевывать что такое RC и супервизор. Питание на проце могу посмотреть, но вечером.
Кондерам рано по- любому:)
А вот аккумуляторы- вполне могли.
Вообще, если дело не в питании- перспективы хилые: судя по фото, аппарат весьма сложный…
Единственное, что можно сделать: воткнуть/выдернуть пару раз все разъемы, имеющиеся внутри, особенно если он хранился где нибудь в гараже?
Ну не, в каком гараже, в офисе теплом.
Аккамуляторы вообще отключены, питание с батарей.
Подаю питание, на сенсорную кнопку ВКЛ не реагирует и включается сам через 1 минуту, можно поработать даже, потом жму ВЫКЛ, выключается, но обратно на кнопку ВКЛ не реагирует. Передергиваю питание и опять сам включается через минуту. На входе по питанию стоит один кондер боченок, все остальные кондеры на плате танталовые, а ну на фотках теперь все видно. Прогрел феном, не помогло, сейчас все разьемы попередергиваю.
Если не поможет к сожалению, вероятность починить- крайне низка: судя по симптомам, там прошивка слетела?
А где её взять, чтобы перезалить? 😦
Александр, когда аппарат включается он работает вполне штатно, ищет то что надо. Как может работать аппарат когда у него слетела прошивка?
Я небольшой спец в электронике, но по симптоматике прошлых болезней моей электроники починенной своими руками (спутниковый ресивер, мат. плата компьютера) очень похоже на глюки кондера(ов), или какойто вспомогательной микрухи, которая отвечает за ВКЛ/ВЫКЛ.
Так как завтра надо уже искать трассу, решил сделать следующую вещь: вынести отдельный выключатель и им включать/выключать аппарат, а уж потом отдам специалисту-электронщику.
Прошивка не слетела. По описанию батарейки там сдохли. Он при включении ёмкость щупает и говорит аривидерчи. Поменять надо для начала.
Вот это- наиболее логичное решение!
За вкл/выкл в подобных аппаратах- редко отвечает какая то специальная м/сх: просто один из портов процессора, скорее всего, переводит его (и всю остальную схему) из режима “сон” в режим “работа”.
А штатно он вполне может работать, если слетела часть прошивки, отвечающая именно за эту функцию.
Как специалист/ремонтник я могу сказать, что в электронике и не такие чудеса случались:)
У меня был как то давно в ремонте видюшник, который оживал после такого действия: зажав кнопку “вкл”- подключить питание.
После этого он работал нормально около недели, потом- опять тихо засыпал.
Новые батарейки то) Но поменяю конечно ради эксперимента.
ТС батарейки- менял?
Так что- дело точно не в них.
Кондер можно не менять: подпаять примерно такой же.
При замене- есть риск выворотить переход из платы, оно надо?
Их можно не менять, а просто побаночно померять: если какая то дохлая- сразу ясно будет.
Вы удивитесь сколько проблем по жизни решали простые идеи типа заменить батарейки или предохранители. А вот приделать вкл/выкл вас гарантированно приведёт как минимум к слёту прошивки 😃
Блин, а вот если внимательно посмотреть на плату, то там Soc с линухом внутри поди. И два высоковольтных преобразователя. И полевики в качестве щупателей сверху. Вот так вот наскоком и не разберёсси 😃
Господа, а вы правы. Тот блок аккумуляторов, который на фото, которому 2 года и который никто не заряжал никогда, как то блокирует нормальную работу всей системы, сейчас буду разбираться.
“Вот что крест животворящий делает” (С) “Иван Васильевич…”😃
Опыт- его не пропьешь!
Зарядил аккумы, все равно глючит зараза, никаких нервов с ним не хватит))
Причем с заряженными аккумуми время самопроизвольного включение при присоединении батарей увеличилось(
Еще есть подозрение что какаято кнопка западает и не дает нормально включится… эксперименты продолжаются
даташит на аппарат не могу найти, на плате написано vx2002-1 rev 2 Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Значит ему уже 13 лет 😃 . Вторая модификация. квадратик в центре Soc и есть. Ддрка(ножки вдоль) и флешка(поперёк) позволяют оценить масштаб запиханого туда линукса. А вот преобразователь слева, да многоногий чип справа вкупе со всей верхней камарильей говорят о могучей многоканальности.
Теоретически, если найти UART на плате и подключиться к нему, то вы увидите стандартное линуховое приглашение. А введя admin/admin войдёте в систему. Но вот чую что там простое что-то Может проводок какой оторвался?😃
P. S. он достаточно сложный. В нём может быть какой-то сервисный режим. Хитро кнопки нажать.
Я уже все проводки лишние повыдергивал, мало ли где окислилось чего и запал контакт, не помогло…
У этой платы есть USB вход по идее, попробывать к компьютеру подключить? )
Надо проверить побаночно!
Причем- под нагрузкой: за два года лежания без зарядки- могла сдохнуть одна из банок, которая и портит всю “картину маслом”?
Я в паралель подключал липо 2S заряженную. Кстати, с заряженным аккумуляторным блоком (с с батареей параллельно) включаться вообще стал плохо( поэтому я разрядил штатный аккумулятор до минимума, чтобы хоть как то включалось)
Смотрите кнопки для начала. Не исключено что в них проблема. Можно разобрать кнопочный узел и промыть все спиртом. А там уж видно будет что дальше делать.
Ой, а мне нельзя поглядеть на процедуру “разобрать и промыть” мембранную кнопку?😃
Тем более, при плохом контакте в кнопке, аппарат включался бы (через раз хотя бы), нормально.
