Трассоискатель заболел(
Была такая мысль, что одна из кнопок западает и помимо кнопки ВКЛ/ВЫКЛ всегда нажата еще какаянибудь, но я пока не представляю как ее разобрать без ущерба)
Разбирать кнопку не нужно. Нужно “повиснуть” тестером на шлейфе или на подводящих дорожках и потыкать в кнопку десяток-другой раз при выключенном приборе. В моей практике тактовые кнопки до десятка раз осыпались и залипали.
феном там поаккуратнее машите, ADSP там в BGA, не любят они феном =)
Сегодня дошли руки потестить шлейф, западших кнопок нет, но вот что интересно, я правда раньше не сталкивался с такими кнопками, при нажатии любой из кнопок контакт на 100%, чтобы тестер зазвенел, а какойто на 80%, тестер показывает 0,2xxx, когда при полном контакте 0, а при отсутствии 1… Так и должно быть? тестировал полностью отключив шлейф с кнопками от аппарата.
Сергей, не пишите, как юрист. Пишите, как моделист 😃
Сколько кнопок на шлейфе? Какое сопротивление на кнопках при отпущенном и нажатом состоянии? Можно в таком виде: Название кнопки, сопротивление в отпущенном состоянии, сопротивление в нажатом состоянии. И еще, те кнопки, которые демонстрируют частичный контакт, дают одно и то-же значение при нескольких нажатиях подряд?
Сергей, а плату с кнопками можно сфоткать?
Вот такая, кнопка F западает всетаки, очень легко нажимается и скачут значения…
Это- фальшпанель.
Плата- под ней.
А кнопки неплохо бы увидеть, чтобы понять возможность замены: если они стандартные- нет проблемы.
Если “резиновый” моноблок- дело плохо:(
Если она мембранная, однозначно замена: мембрана запросто могла потрескаться, кусочки- лежат внутри и коротят.
Кнопки мембранные, во, да, назовем их так, это моноблок, с обратной стороны только дорожки видно насквозь.
Сервиса в РФ практически нет, попробую списаться с америкой/европой…
И всетаки у меня закралось подозрение что аппарат стал искать коммуникации как то хреново…
К вопросу об импортозамещении - лучше бы я тогда “поиск” купил, а не повелся на чудо юдо это.
Есть вероятность, что полуосыпавшиеся кнопки сами “набирают комбинацию” и прибор вместо включения переходит в режим программирования или сервисного обслуживания и ждет дальнейших действий. Если все кнопки на клавиатуре нормально разомкнутые, есть смысл попробовать повесить на соплях пару заведомо исправных тактовых кнопок вместо штатных “ON” и “OFF” и проверить с ними.
Александр, я отдал прибор в дело, на выходных пройдусь по кнопкам в соответствии с вашими рекомендациями, спасибо большое!
это моноблок
Моноблок- имелась в виду единая резинообразная клавиатура, как в часах или калькуляторах.
Судя по виду- это она и есть:(
Еще понять: мембрана или нет, можно по характеру щелчка кнопки: если звонко- металлический, значит мембрана.
Глухой- резинка.
Тогда (если декоративная панель не снимается), действительно дорога одна: связаться с производителем и купить весь блочок:(
Она не резиновая, пластиковая скорее, звонко металлическая
Ну в таком случае- можно попытаться снять фальшпанель (это красивая цветная накладка).
Она даже на скотче бывает приклеена или- защелка где то по краю.
Там, скорее всего- обнаружится печатная плата с тактовыми кнопками.
Те, которые накрылись (нет четкого щелчка, хруст при нажатии)- выпаять и заменить.
voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=14760
Нет, нет, эта фальшпанель и есть пластик с мембранными кнопками, это монолит толщиной меньше миллиметра
Мембранная - очень вероятна утечка или залип - от времени такое бывает - причем звонишь - вроде все в порядке, а на самом деле контакт плавающий, в свч печках с мембранной клавиатурой такой дефект частое явление. Сергей, а на просвет клаву сфоткать не получиться?
Ой, а мне нельзя поглядеть…
Можно. Но так как я эту кнопочную панель в глаза не видел, то дал общий совет 😃 Если там все собрано на шурупах. то ее можно разобрать. Если там пластиковые штифты запрессованы/оплавлены - ну тут вы уж как нибудь сами! Короче - резина эта кнопочная со временем выделяет из себя какую-то мерзкую слизь, которая остается на контактных площадках и все это вместе дает именно такую картину, которую описал автор. Отмывать эту слизь кстати крайне непросто 😦
Если кнопки не резиновые а металлические (они еще с таким характерным щелчком нажимаются) то скорее всего лопнула мембрана металлическая и коротит собою контактные площадки.
Почитал внимательно что выше написали 😃 Если клавиатура пленочная с мембранами и сварена в единое целое (так часто делают производители) то дорога одна - менять всю клавиатуру.
можно скорее всего собрать на микро кнопках, типа тех что используют в автомобильных брелках сигнализации
Если там просто мембраны, а фальшпанель можно снять (ну, не видел я наглухо залитых, обычно они на самоклейке) то можно подобрать кнопки похожего размера, выковырять из них мембраны и прилепить их на место битых кусочками скотча.
А потом- накрыть все это панелью.
Я пропустил, проблема точно в кнопочном блоке?
В том числе. Написал в штаты с просьбой продать клаву, написали “высылай аппарат”, ну тупые)
В том числе.
Про долхлые АКБ видел, что-то еще?
А почему никто не спросил? Эти кнопки можно ли отключить от платы и запитать без них? Если глюк не исчезнет, значит дело не в этом.
Шлейф кнопок легко вытаскивается, без кнопок аппарат отлично включается моим тумблером, я аппарат заберус объекта - продолжу капаться
Ну тогда переделать это БК0010 в нормальные кнопочки жить и радоваться. 😃
