usb адаптер (реализация)
Oleg_Ru
киньте плиз рабочую ссылку со схемой и прошивкой
или саму схему, а то ссылка из верхнего поста не работает
ggelo (собака) mail.ru
Спасибо
energy_00
Всем добрый день !
начинаю летать -морковку уже сделал
самик востановил
решил потренироваться в СИМ
помогите :
1.у меня ссылка не открывается на омский сайт
2. входной транзистор обязвтельно ставить или нет
3.если выкинуть переключатель ( который для программирования )- то что с чем соединять
ВСЕМ СПАСИБО
boroda_de
1.Не велика потеря, делайте по этой:www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
rcopen.com/forum/f10/topic24265
2. Не обязательно, зависит от сигнала с передатчика, хотя экономии там на копейку
3.Если мы об одном и том-же, то это не переключатель а разъём, для програмирования. Если есть возможность прошить камень где-то на стороне, то он абсолютно не нужен.
Если нет, то соединяется с програматором на время прошивки.
energy_00
спасибо .
да я про разьем для программирования
но я то подумал если не программируем
то чтото с чем то в разьеме соединяем
просто ВЫКИНУ 😃
СПАСИБО
Morpheus
energy_00:
Всем добрый день !
самик востановил
помогите :
ВСЕМ СПАСИБО
  1. Попробуйте сейчас.
    Прошу прощения, забыл сервер базы запустить… банально…
  2. Если сигнал по уровню нормальноый (т.е. близок к КМОП), то не надо. Да стоит он 1 руб…
  3. Соглашусь с предыдущим ответчиком 😃
6 months later
dotsent
Добрый вечер! может конечно я не в тему но у меня возникло несколько вопросов!
собирал я такой шнурок и все работало без проблем!далее у меня не было времени этим заниматься и я его отдал! теперь возникла необходимость вновь!собрал я его еще раз! прошивались чипы одновременно все!так вот при включении к компу у меня все определяется проблема только в том что работают только 3 канала из 6!тоесть открываю свойства и обнаруживаю что работают три канала причем только левая часть передатчика! проверить шнурок мне больше негде! так в связи с этим у меня вопрос -в чем может быть причина! !??
boroda_de
Вы случайно свойства не в FMS открываете?
Там есть такая проблема.
Если свойства джойстика в Винде, то не знаю
dotsent
boroda_de:
свойства именно в винде!!в том то и вся проблема!! причем пару шнурков!! и одно и тоже!НА ДВУХ КО ВСЕМУ передатчиках! 😦
boroda_de
Попробуйте для интереса на другом компе.
dotsent
boroda_de:
остается только это!!надеюсь сбой у меня в компе!!хотя замена VJOY.DLL ничего не дала
AlexAndr=
dotsent:
Может расходы в аппаратуре поставлены на 0%. Проверте что сама аппаратура на все 6 каналов работает.
dotsent
AlexAndr=:
увы в этой аппаратуре такого не сделать!! для симулятора у меня куплен отдельный передатчик!! валкера!! который прекрасно себя показал!! до этого злащасного перерыва!
AlexAndr=
dotsent:
Попробуйте залить другую прошивку, здесь на форуме было несколько вариантов -оригинальная, альтернативная.У Вас щас какая?
dotsent
AlexAndr=:
сейчас оригинальная!!
DrClover
dotsent:
попробуйте альтернативную
делал шнурок на этой неделе
у меня с валькеровским 6 канальным передатчиком работает нормально, без проблем
вот эта
rcopen.com/files/44dba66299707300770973e8
dotsent
DrClover:
вот эта
Друзья!! самое необычное то что тот шнурок который у меня и раньше работал теперь работает так же как и этот новый!! только 3 канала!!вот незадача!! 😦
DrClover
dotsent:
Ну тогда скорее всего глючит бессмертный продукт от лавочки дяди Билли 😃
пробуй на другом компе или сноси винду нафиг и ставь новую
Зы если шнурок сделан правильно то в виндах он определиться должен со всеми каналами которые прошиты в программе Vjoy, даже без подключенного к нему передатчика
Я так думаю 😲
dotsent
[/quote]
Друзья!! на другом компе все пашет!! 😃
я просто вздохнул с облегчением!! думал уже что-то я натворил!
а оказалось все гораздо проще!! ВИНДА!!вот только так не хочется ее сносить,а делать нечего 😦
Vad64
Калибровать игровое устройство в Винде пробовали?
dotsent
Vad64:
Пробовал!!без полезно!
boroda_de
dotsent:
Зачем-же сносить?
Поставьте на другой винт вторую в мультибут. Будет две: одна для работы, другая для сима
Vad64
dotsent:
Можно попробовать в regedit удалить ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_ff00&Pid_9101
dotsent
Vad64:
а что конкретнее удалять!!! по этому адресочку у меня пять папок еще!! 😦
Vad64
dotsent:
Весь адресочек с 5ю папками
