Аномальное поведение платы
Alex_M
Задумал я сделать электронное зажигание. За основу была взята схема www.transmic.net/T2313/schemaT2313.png
Только вместо Atiny использовал ардуино нано. Собранный макет прекрасно работал. Но стоило сделать печатную плату как начались аномалии.
В приложенном архиве два варианта платы - хороший(нижний) и плохой(верхний).
Верхний, не смотря на кривую разводку и не соблюдения правил проектирования, работал без проблем.
Нижний же вариант не работает. Второй день не могу решить проблему. Короткого замыкания нет, пайка аккуратная, флюс не активный. Все компоненты 100% рабочие(были проверены на первом варианте платы и работали).
Симптомы такие: при подаче питания на базе и коллекторе транзистора появляются 5В, не смотря ни на что(транзистор исправен), сигнал с контроллера идет но никак не влияет на транзистор. если замкнуть базу на землю то проскакивает искра.
Думаю что это какие то наводки…
В общем, прошу помощи…
_ignition_pcb_1_8.rar
Boroda
Платы по разным схемам разведены. Распиновки микросхем ну совсем никак не совпадают. Схемы в студию!
Alex_M
Распиновка MC34063? Компоненты силовой части соединены идентично. На втором варианте, как мне кажется, лучше топология. Отличия могут быть только в не силовых элементах. Основной вопрос как из двух идентичных схем одна работает а вторая нет.
В архиве платы в lay формате, возможно так будет проще сориентироваться.
Отличие в том что у контроллера на первом варианте на землю посажен один земляной выход, а на втором варианте два.
pcb_1_9.rar
Boroda
К разводке силовой части претензий нет, вы и сами заметили что она искрит нормально. Разница в управляющих мозгах, тех что наглухо насыщают транзистор на второй плате.
сейчас нет возможности открыть lay
Alex_M
Согласен. Сами мозги отдельная плата заводского изготовления. Если их поставить на первую плату, то все работает. Значит дело в питании этих мозгов и обвязке. В первом варианте мозги питает отдельный стабилизатор, транзистор отдельный. Во второй общее питание. Это самое большое отличие.
Было замечено - если резистор 10К подключать к мк когда подано питание то начинает искрить. На словах все не расскажу. К вечеру накидаю схемки подключения.
Boroda
На нерабочей плате транзистор питается от 6 вольт, а чип на ардуине ест 5 вольт от внутреннего стаба. Т.е. транзистор всегда будет открыт. Если минимальной кровью, то LM-ку поменять на 5-вольтовую, а на Vin дурины подать +12. По паспорту она терпит до 30 вольт.
Alex_M
Спасибо! Все заработало. Пока обойдусь малой кровью. Скажите, как ро вашему лучше сделать?
Boroda
Если стояла задача развязки по помехам двумя стабилизаторами, то малая кровь, на мой взгляд, и будет самой оптимальной.
blade
Alex_M:
По нашему, ставить два DC-DC преобразователя на одной плате- некошерно 😦
Там по земле такая свистопляска может начаться (и наверняка, если глянуть осциллографом- там “бороды” что по “земле”, что по + шине висят , из-за близости частот преобразователей)- никакими фильтрами не выведешь.
На одном то, помощнее, никак нельзя сделать?
МС34063- такое старье, уж лет 30 выпускается…
Boroda
Импульсник там только искрением занимается! Стабилизация питания линейная.
V_Alex
blade:
А что с ней не так? Отличная микросхема, весьма универсальная. Щас у нее ваще второе дыхание открылось - она в половине LED-лампочек стоит. Это такая-же классика, как NE555.
hivolt
blade:
На линейных то стабилизаторах ? 😃
blade
V_Alex:
А что с ней не так?
С ней то все так:)
“Не так”:
blade:
hivolt:
Я не разглядывал, что там именно и как: у меня голова на такой угол, как нарисовано- не вертится:(
Но если земля грязная- после этого никакие линейные не помогут.
Принципиальная ошибка проектирования.
Но если человеку хочется помуд…читься- велл кам, я разве против?😃
Alex_M
blade:
Может стоит посмотреть внимательнее?
blade:
Земля будет грязная в любом случае, если не питаться от двух аккумуляторов.
blade:
Вместо насмешек могли бы помочь.
Boroda
Ничего фатального там с землёй нет, хотя можно было и покошернее развести. Яб только керамику добавил бы к электролитам и к мотороле. Если работает, чего ещё мудрить?
hivolt
Полностью поддерживаю насчет керамики. Кроме того есть простой способ снизить проблемы с землей, ничего не переразводя, пропаять ее в параллель медной шинкой сечением побольше, скажем миллиметровым луженым проводом. Амплитуда наводок упадет пропорционально росту сечения. Закон Ома однако 😃
blade
Alex_M:
Может проще- схему развернуть, что б читалась?
Alex_M:
могли бы помочь.
Помог ,чем смог: написал, “что не так”.
Дальше помогать- это переделать схему, развести нормально плату, запаять, настроить и выдать в подарочной упаковке?
hivolt:
Это способ для силовой электроники ( в которой Вы безусловно разбираетесь)
Для слаботочки (в которой разбираюсь я) не всегда годится: тут дело не в сопротивлении земляной шины, а в паразитных токах, возникающих как от биений высоких (до 200кГц у 34063), но близких частот так и от “петель” по шинам питания, которые никакой керамикой не убрать.?
Boroda:
Яб только керамику добавил бы Если работает, чего ещё мудрить?
“Химия” в подобных делах- еще никого до добра не доводила: если устройство будет серийным- на каждом новом экземпляре могут вылезать новые “фенечки”😦
А автору- удачи и побольше опыта.
hivolt
blade:
Спасает принцип иерархической земли, когда шина земли управляющего контура начинается от эмиттера или истока силовой цепи, тогда земля по управлению подпрыгивает вместе с помехой и по управлению относительно истока- эмиттера идет чистенький прямоугольник.
Boroda
Откуда там биения?
Петли да, есть. Хоть и не страшные. Даже существующая разводка позволяет их крепко закоротить емкостями. Уровень наводок от разводки будет в разы ниже уровня помех от кабеля и искры.
V_Alex
МС34063 весьма чувствительна к внешним импульсным помехам (чревато срывом генерации). И качество от производителя к производителю сильно отличается. Я предпочитаю UTC - уже почти бренд, но еще не подделывают 😃
blade
hivolt:
Кто бы спорил: единая точка земли с шинами к каждому потребителю, это наше все!
Ни один эстрадный усилитель без этого не работает (точнее- гудит как перфоратор)
Но в обсуждаемой схеме- этого и близко нет?
Boroda:
Петли да, есть.
Я в начале 2000 производил косметологическую аппаратуру, в т.ч. миостимуляторы.
Однажды так нарвался с непериодическим возбудом по питанию (и соответственно- дерганием крутых клиенток хоть слабеньким, но током), что с тех пор (а скорее всего и раньше) уделяю цепям питания огромное внимание.
V_Alex:
А вторая МС на плате- и есть их источник!
hivolt
Единая точка земли с шинами к каждому потребителю это кошмар начинающих радиолюбителей. Хотя и выглядит красиво. Силовые токи ни в коем случае не должны ходить сигнальными дорогами. Аксиома однако. При отдельных земляных шинах к каждому потребителю это правило невозможно соблюсти.
blade
hivolt:
Ну мы то- не начинающие?
Поэтому при разводке платы все эти требования- выполняем на автопилоте, как руки помыть перед едой?
hivolt:
Аксиома однако.
Точно!
И смешно выглядит, когда новички начинают спорить на эти темы с акулами паяльника ?😂
hivolt:
Нам трудно, но умудряемся как то:)
7 days later
Alex_M
blade:
blade:
На плате один импульсный DC-DC.
hivolt:
Согласен. Я старался сделать замлю максимально широкой. Земля логики и силовой части соиидеенина в одной точке.
blade:
Снова согласен.
Настоящий профессионал своего дела никогда не будет говорить что он профессионал.
