Двигатель для cablecam
kabuum
Коллекторным моторам с притертыми щетками (а притирают их как раз в дистиллированной воде) вода не страшна. Вон трофисты свои модели полностью купают в грязи и воде и моторы норм работают.
gosha57
Спасибо. Т.е. по сравнению с БК у них крутяший момент гораздо больший ? Это важно для плавного старта. Правда дорогие эти комплекты получаются - не сравнить с БКашками …
lukacher
одним словом: У них “дури” больше на низких оборотах.
kabuum
gosha57:
С БК мотором по моменту коллекторники будут выше при одинаковых значениях оборотов на вольт, субъективно на 10-15%. Но вот если взять коллектор на 80 витков, то среди БК просто нет подходящих аналогов. Правда он выдаёт примерно 600 kV, то есть максимальная скорость перемещения будет не большой.
Но так же можно увеличивать момент не только за счет мотора, но и за счет понижающей передачи (опять же за счет снижения максимальной скорости).
gosha57:
Плавный старт/тормоз зависит не только от мотора. Не маловажную роль еще и регулятор играет. Если, к примеру, регуль изначально не умеет выдавать какой-то определенный минимум для старта мотора, то плавной работы не будет.
lukacher
нет необходимость вдаваться в технические характеристики и теорию в цыфрах. Возьмитесь рукой за мотор на квадрике и зажмите его. Потом посмотрите что с ним будет. Писк и с места не сдвинется. На коллекторных моторах надо это собирать. Собираю уже больше года и разрабатываю эти телеги. Что только не перепробывал уже.
gosha57
Спасибо всем откликнувшимся ! Я тут по-тихому эту тему через руки окучиваю :
  1. Приехал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Первые две “модельки” были безреверсные.
  2. Опробовал его на обычном 2212 - живёт.
    Однако возникли проблемы с программированием карточки - надо её “правильно” настроить для паука - тормоз на стоянке, плавный пуск и т.д. Но для этого нужно сначала механику собрать и с апой определиться.
  3. Пока точЮ ролики и “на пальцах” примеряю компоновку …😃
lukacher:
А … почему ? Регули дохнут или сам двигатель ?
lukacher
у них сил не хватит его сдвинут. Надо моторы из под краулеров. Моторы от квадриков не подойдут. Надо низко оборотистый. Как для РС танков к примеру или дорогой програмируемый с реверсом для скоростных моделей. По цене примерно около 20000р.
а по поводу апы, проще купить передатчик от имеющегося пульта и забиндить его 😃 Мой подвес с телегой работает на одном пульте, который передает сигнал на 2 передатчика. один на телегу, другой на подвес.
gosha57
Да … надо почитать-подумать…
Как говориться :
Работа не волк, а произведение силы на расстояние… 😃
kabuum
lukacher:
Так у него крутящего момента мало просто =)
У сына на автосике 1/18 моторчик стоит 2х полюсный инранер 2430 3000kV, так вал пальцами я удержать не смог. А на всех моторах от моих авто я даже пытаться не буду 😃
lukacher
вот об этом я и говорю. Крутящий момент нужно.
gosha57
lukacher:
(в смысле - приёмника ?) т.е чтобы “головка” крутилась на 360 до бесконечности ?
23 days later
kedrikov
Ну вот и первые тесты
Еще есть над чем поработать , немного допилить ,поcтавить Ronin-m и огонь 😃
Себестоимость девйса 22500
8 months later
Anatoll
наткнулся на эту тему… тоже возникло желание про КаблеКам… А можно использовать бк моторы от подвесов?
Может кто-нить озвучит свои последние достижения???
gosha57
Anatoll:
В сравнении (“тупо переткнув концы”) с 1000кВ не захотели стартовать при одинаковых условиях, но не настраивал режимы регулей.
Anatoll:
Может кто-нить озвучит … достижения?
О…видеть могу … “достижения”.
Anatoll
gosha57:
да нет, я имел ввиду использовать регулятор для БК моторов от RC машинок… просто остались моторчики от стедика (лежат без дела) вот и хочу собрать мелкую тележку для Прохи… для начала
gosha57
Anatoll:
И я о том : у меня реверсный регуль, НО для БК движков, а работает на “обычном” 1000кВ. Если (без ре-гули-ровок) “ткнуть” в эту кинематику (читать : нагрузку) просто низкоКВшный двигатель - начальной моСЧи на валу не хватает, а регулить не пробовал (хотя в регуле картой можно поставить двиг с низким КВ).
Anatoll
Решил пока остановиться на таком выборе:
регулятор
двигатель
думаю мою Прошку потянет… а передача будет ременная с 13 на 32 зуба… приемник-передатчик Радиолинк А9
Удачи мне…!
lukacher
на видео самый внизу который, стоит примерно такой же двигатель. Главное, чтобы регулятор мог в реверс крутить!!! ремней туда не надо! На примую катай его.
Anatoll
lukacher:
я уже пробовал напрямую… очень плохо держит малую скорость дажекогда ставил малый прорезиненый ролик (20 мм) Снимать буду пока в помещении, спортзал, актовый зал, бассейн, а там в основном нужна малая скорость… Уже потом - соревнования на улице и т.д… планирую сильно веревку не натягивать (расстояния небольшие) и ослабляя веревку менять высоту прохождения коретки…
Денис, если можно, пришлите мне конструктив своего чуда в личку… хочется воспользоваться разработками профессионала!
gosha57
lukacher:
Эт точно - а то во втором варианте (пока регуль ждал) реверс релюшками переключался ! 😁
И… не плохо иметь возможность настраивать регуль торможение в покое или варианты торможения-реверса. У меня БК-шный с ХК - и карточка за 500руб.
400А 12В - это не просто сварочный ток - таким током можно рельсы не глядя резать. Чёт ребята … 😒
17 days later
gosha57
С почином вас, Глеб Егорович ! (Некий Х\Ф)
Как назвали ? 😃
