имитатор звука ДВС
alfa_2bbs
Dimac:
или фьюзы не правильно выставили
обычно проверяюсь в AVR калькуляторе или ориентируюсь на параметр SPIEN, которого у вас его на картинке нет.
шью AVRDUDE v.3.3 посредством USBASP, но при прошивке, что то пошло не так, после этого программатор напрочь отказался видеть тиньку2313, причем тиньку13 видит и прошивает.
плату проверил, тиньку2313 перепаял, не помогло, завтра попробую программатор перешить.
usup:
…неужели этот шум модуляции так напрягает?..я его вообще не услышал
напрягает.
на каком видео?
usup
alfa_2bbs:
вот я поэтому и спрашиваю про внешний кварц,после прошивки вы его перевели на работу от внешнего кварца,соотвествено пока его не подключите ни один прогер его не увидит
alfa_2bbs:
на каком видео
ни на вашем ни на автора.
alfa_2bbs
usup:
ключевое слово - проц впаян новый (чистый) - программатор не видит
на моем видео если посмотреть то видно усилитель на EUA5312 и подача напряжения через ключ. и в довершение - видео снято телефоном и ужато ютубом.
Dimac
SPIEN - это похоже у меня называется SPMEN. Но как я понял там можно прописывать что угодно. Этот фьюз нельзя изменить при прошивке через SPI. В даташите есть такая запись: “Note: 1. The SPIEN Fuse is not accessible in serial programming mode.”
Посмотрел на фьюзы - выставлены правильно.
По поводу звука. Шум напрягает во время простоя?
Если усилитель запитывается через ключ - шуметь не должно, или такое питание Вам не подходит?
Сегодня сделал некоторое улучшение (как я думаю) воспроизведения звука. Т.к. ШИМ поднял в 2-а раза, то теперь получается что каждый байт передаётся по 2-а раза, иначе ускорится воспроизведение (байт определяет коэффициент заполнения в ШИМ).
Так вот, я решил, что это дело можно улучшить. Я теперь высчитываю серединные значения между байтами и вместо повтора посылаю среднее (типа интерполяция).
Например, сейчас посылается 11, 11, 56, 56, 92, 92… а сделал 11, 33, 56, 74, 92…
И стал проверять на усилителях (у меня их 2-а на LM386 и TDA2003). TDA нормально все воспроизводит, и как я говорил - почти не шумит. LM шумит так, что кажется слышно как контроллер “думает”, даже RC фильтр не спасает, ощущение что становится даже хуже. А если усиление зарезать - получается очень тихий звук. В обоих случаях вывожу на 1Вт динамик 8 Ом. Что-то пока LM не могу победить.
dimaris
Андрей установите avrdudeshell замечательная программа! Тоже одно время с avrdude мучился, почему то во время прошивки каким то образом портила сам файл прошивки…
usup
Dimac:
если питаете от одного источника очень важно правильно подключить массы усилка
alfa_2bbs
Dimac:
SPIEN можно менять, все зависит от программы прошивальщика
LMку победить не смог, возбуждается жутко, поэтому и перешол на EUA5213
Когда подаешь питание слышны щелчки, возбуд, при включении мелодии, на фоне прослушиваются лишние шумы и щелчки
Танк он ползает в паре метров от зрителей, многие слышат лишнии звуки.
В даташите на Attiny2313а вычитал еще вот такую зависимость частоты и напряжения
Диапазон тактовых частот 0 … 20 мГц - 4,5 … 5,5В
dimaris:
Спасибо, и ентой прогой пользуюсь, она тоже не видит процессор Attiny2313, туже тиньку13, шьет без проблем.
Склоняюсь, что чтото с процами не то.
usup:
Юсуп, я дико извиняюсь, вы эту тему создали зачем?
Сами то плату спаяли?.
По вашим постам складывается впечатление, что вы отличный теоретик. А мелкими практическими вопросами не занимаетесь.
usup
alfa_2bbs:
жду деталюшек,а чем вас не устраивает то что я создал тему?просто у автора не было времени перепостить свою темку на наш форум.
alfa_2bbs:
я сам телемастер,очень часто приходится в новых жк и плазме,вместо штатных погоревших D класовиков лепить внешние усилки.вот как раз когда не правильно подключишь массы усилка появляются разные наводки,самовозбуды.обычно помогает,минус питания подцепить прямо на минус фильтрующего кондера бп,а массу входа на массу самой микры,и еще заметил что чем меньше массовая дорожка на усилке тем больше влияние наводок.
dimaris
Может вам залоченные Attiny2313а попались? Тогда фьюз доктор в помощь, он точно все вернет к заводским настройкам.
alfa_2bbs
usup:
а чем вас не устраивает то что я создал тему?просто у автора не было времени перепостить свою темку на наш форум…
Разместили, молодца.
Эту плату делал еще по статье на паркфлаере, а тут бах и на форуме появилась.
вопрос стоял - сами собирать будите или так поговорить.
Приедут детали, соберете, будет предметный разговор, а пока только теория.
usup:
я сам телемастер.
а я сантехник, и какое делаем из этого заключение?
А в аудио усилителях (ламповых и не только), делая по фен шую, массу сводят в одну точку, и провода берут направленные.
dimaris:
Возможно LOC, но боюсь дело не в этом.
Доктора собирать надо, проц умудрится отпаять, чтоб ноги не отламить, проще проц выкусить и новый впаять.
брал процы в одном месте 2шт., цепляю второй проц на проводках (прям к ногам) шьется, вот сижу и думаю переживет плата еще одну перапайку или сразу делать новую.
завта буду на рынке, куплю в другом месте еще процов, без А, сдает мне что дело в этом, хоть там отличие и не большое.
Dimac
Андрей, а Вы когда прошиваете на плате, какое напряжение подаёте на контроллер?
Я при прошивке подаю 5В. Чтоб стабилизатору (3.3В) не поплохело, на плате, прямо к ножкам, напаян SMD диод (анодом к Vout, катодом к Vin).
Про ограничение частоты - видел. В даташите такой рисунок есть. У меня Tiny2313 питается от 3.3В. Получается при 16МГц где-то на пределе.
Ещё, может на плате, когда паяли кварц с конденсаторами, какую “соплю” посадили нечаянно - вот прошивальщик контроллер и не видит.
У меня однажды было. На макетке собрал схему, прошил её, а потом решил добавить кнопку (контакт на землю). По ошибке не так вставил на макетку кнопку (повернул на 90 гр. ) и получилось, что ножка оказалась постоянно на земле (а этот порт был сконфигурирован предыдущей прошивкой на выход и туда периодически шло 5в) - получилось КЗ. Я целый час не мог понять, почему у меня прошивальщик перестал видеть ЧИП. Хорошо что я шил с ноутбука, а там, возможно, у порта USB есть какая защита по току. Иначе я не могу объяснить почему у меня не сгорел порт контроллера.
Победил я сегодня LM-ку. Качество звучания почти как на ТДА и также громко.
Привожу схему, с номиналами, как сделано у меня.
Я всё возился с RC фильтрами. Оказалось, что хорошо усилителю на TDA, усилителю на LM противопоказано (становится хуже).
На макетке собирал фильтр Чебышева (цеплял вместо RC фильтра к усилку на TDA) - что-то он совсем не пошёл (было заметно, что хорошие низы, но всё портили какие-то скрипы). Правда у меня были довольно длинные провода (сантиметров по 10) от плеера до фильтра и от фильтра до усилителя. Возможно наводки на цеплялись.
К меня никаких критичных щелчков при воспроизведении нет. Бывает один щелчёк при старте воспроизведения, но он хоть и заметный но не сильный. Это я слышу, т.к. тестирую на музыкальных треках, а старт звука двигателя, думаю, его съест.
alfa_2bbs
Dimac:
нашел причину, USB порт на компе как то косячит, на другом компе прошил без проблем, стер и заново прошил.
но не распознается SD, светодиод не мигает (молчит), завтра попробую переписать SD и еще раз попробую.
по LM странно, 1 и 8 этож GAIN, изменяя номинал резистора стоящего в цепи обратной связи можно регулировать усиление от 34 до 74 дБ
хм, попробую оторвать 1 и 8 ногу
я собирал два варианта
усиление в 200 раз, это где то 46 дБ
и второй вариант (картинки под рукой нет) 74дБ
но все равно как то тихо, приехали платки из поднебесной, буду пробовать их (зажигалка для размера).
не разрезаны, 10 шт на одной плате, 2Вт на канал
еще один вариант, 3Вт на канал
Dimac
Вот я тоже удивился. Оторвал эти ноги - стало чище звучание и громче (раньше если я пытался потенциометром на входе сделать громко - сразу получал перегрузку входа и сильные скрипы, теперь стало лучше). И на входе ёмкость 1,3 nF убирает небольшой треск, но если поставить слишком большую (пробовал 47nF) - треск усиливается (у меня сейчас стоит 3 nF).
Ёмкость на 7 ноге не маловата? Я видел, обычно там ставят электролит от 10 uF.
Да, ещё повесил электролит 470uF и керамику 100nF на питание, на плату усилителя. Питаюсь от 12В.
Сегодня установил на всех прошивках улучшайзинг 😃 (писал выше #29) оптимизировал мигание светодиодами (появилась свободная память, а то в RC_Sound_Auto_v2 не было ни байта свободного).
Сегодня все изменения тестировал на RC_Sound_Auto_v2.
Светодиод и зелёным не горит?
Если зелёный горит - но воспроизведение не идёт - значит Tiny13 не так: прошита не той прошивкой или Фьюз CKDIV8 запрограммирован (сейчас в новых прошивках для 13Tiny этот фьюз сброшен =1)
Да, ещё может быть одна засада…, я сейчас добавлю во вложение один вариант прошивки для Tiny13 - попробуйте её, если не заработает та что в архиве проекта.
(Я так понял У Вас RC_Sound_Auto_v2 ?)
RC_2IN_ATtiny13_UART_32_inv_test.rar
alfa_2bbs
Dimac:
Сегодня установил на всех прошивках улучшайзинг 😃 (писал выше) оптимизировал мигание светодиодами (появилась свободная память, а то в RC_Sound_Auto_v2 не было ни байта свободного).
эт хорошо
Dimac:
да RC_Sound_Auto_v2
светодиод тиньки13 ведет себя нормально (калибруется, видит сигнал приемника).
А вот у тиньки 2313 мигает красный светодиод, на SD не реагирует (форматировал, файлы в корень клал и в папку, перемычки выствлял), соответственно звука нет, завтра займусь разбирательством
Dimac
Вложения к предыдущему сообщению
Если красный мигает - значит что-то не то с картой на физическом уровне (нет контакта или где замыкает). Это ошибка инициализации карты. Не проходит самый первый этап, проверка файловой системы идёт после.
Если что-то неладно с файловой системой - красный просто будет гореть.
alfa_2bbs
Перепрошил, все работает.
карту заменил.
Dimac:
alfa_2bbs
Прогон показал, следующую проблему:
При проигрывании одного из фрагмёнтов (например G_холостой ход) с периодичностью звук прерывается (пауза), т.е. если джойстиком меняешь импульсы все нормально, а если останавливаешься на каком то фрагменте то проскакивают паузы.
Вечером с компьютера выложу видео.
Dimac
Понял, завтра посмотрю.
На старой такого не было - которая без кварца? Или не гоняли ту прошивку?
Паузы через равные промежутки проскакивают или хаотично?
Питание усилителя подключено через ключ?
___________________
Нашёл в программе Tiny2313 косяк. Исправил. Но не проверял (на работе звуковой модуль). Очень может быть что из-за этого. (там один регистр у меня ошибочно портился посторонними данными - связано с добавлением кварца)
RC_Sound.rar
alfa_2bbs
Dimac:
да на старой не было, проигрывало ровно,
да подключено через ключ
Новая прошивка звук портит, как набор звуков, что-то где-то клацает.
Dimac
Сегодня так и не получилось посмотреть. Сжёг карточку. Не с того края подключил к разъёму.
Есть ещё одна, но она что-то с ноутбуком не дружит. Завтра постараюсь глянуть. Сейчас ещё код посмотрю, может что найду.
____________________________
Нашёл. вчера когда менял код, оставил лишнее. Попробуйте.
alfa_2bbs
Dimac:
ок.
тож карту в прошлый раз спалил в попыхах, новую взял.
usup
Андрей,а вы можете скинуть свои звуковые файлы?желательно с разьяснением какой для каких оборотов.жаль что темой мало кто интерессуется,думал кто нить автозвуки подкинет,походу придется искать кого нить с двской(((
alfa_2bbs
Плату спаяли?
usup:
а смысл? на попробовать есть файлы в проекте (я с них начинал), звук двигателя, я пока вырезаю из кино взятого на ютубе, для научиться и освоить программу редактора (пока не все получается), в планах поездка в Кубинку, для записи звука работающего двигателя танка.
все разьяснения вы сами выложили в первом посте данной темы, я ничего не менял.
usup:
Найти, мотивировать звукозапись, наконец с 10 раза записать чисто звук, затем учиться пользоваться звуковым редактором. Не хочется, а придется.
