Ремонт сервы 1\5
AccaruRayn
Вобщем погорела серва, точнее мосфеты (справа на фото видно гарь)
Заменил два мосфета n-канальных стояли irf7822, заменил на tpca8057
Проверил мосфет p-канальный который выжил (AO4409) - оставил его.
Теперь серва без второго мосфета, так же отгорела дорожка.
вопрос: при подаче питания на серву я кручу потенциометр по часовой стрелке, мотор крутится сначала тихо - потом быстрее, потом ещё быстрее, в другую нет.
Самое страшное - не реагирует на пульт ни вправо ни влево. Так должно быть при отсутствии одного мосфета или не стоит уже чинить серву? Проблема в мозгах?
Rover
Проверьте еще элементы Q5 и Q8, резисторы R13…21 которые стоят группой. Силовые мосфеты часто прихватывают с собой в могилу обвязку. Если не поможет - таки да, сгорели мозги. Потому что в одну сторону из нейтрального положения мотор должен крутиться, ведь одна диагональ силового моста в цепи мотора у вас имеется.
blade
AccaruRayn:
уже чинить серву?
Такую серву, если потом предполагается её ставить на модель- чинить не стоит точно: обуглившаяся плата может в рабочих условиях выкинуть что угодно- разломиться, пробиться…Результат: выброшенные на ремонт деньги+ дрова модели.
Dinotron
А почему Вы решили, что это n и p мосфеты? Это сборка. Я менял на tpc8406. В этой модели они стоят в параллели попарно, так что для пуска сервы хватит двух. Но кроме того что Вам правильно заметили про способность утаскивать на тот свет всю обвязку последовательность обычно такая- изношенный заедающий редуктор, перегрев движка, а уж потом полыхнувшие сборки. Так что
blade:
Полностью согласен.
AccaruRayn
Dinotron:
Полностью согласен.
Решил с того что так написано в даташите. Ремонтирую из за недостатка средств, Москвичи ответили сразу выкинь и все, а человек из Красноярска сказал то что нужно не посылая покупать новую.) Суть вот в чем, припаял 4 мосфет ао4409, на лабораторном бп показало что идёт большая утечка тока! Далее буду смотреть стабилитроны и ключ полыхнувшего мосфета, новерное они травят ток и мосфет наполовину открыт. Серва сгорела из за того что подали входное напряжение 7 вольт.
soliada
Мосфеты что на Серве с фото рассчитаны на напряжение больше 7в.Вероятней всего первым вышел из строя мозг и тем самым убил мосфеты.Такое бывает с регуляторами для БК моторов если прошить неправильной прошивкой)))Или если помрет процессор.Можете сделать фото обратной стороны платы?
Dinotron
Ой,Михаил, аккуратней. Игорь же вообще всю Москву возненавидит за такие советы. Да какой там 7 вольт! Там сороковник в пятнадцать ампер. И, правда, это транзистор , а не сборка , как здесь
Обратная сторона луны может дать такое изображение , но у ТС ещё проще. Там что-то кондово-односторонее ранних выпусков. Могу посоветовать сразу отпаять всю силовуху и ловить ШИМ идущий на базы Q5,Q8 и выходы на затворы второго плеча моста из мосфетов. Что до мозга, попробуйте. Может выйдет, у меня недо вышло. В одном случае выгорел предохранитель прошивка не слетела.Починилось. Проц PIC. Прошивка залочена-не считать, взять негде. Написать-ээээ- ну можно. В остальных- не знаю что это. На ПЛИС похоже однократное.На фотке вход выбило перепоюсовкой. Наводки ловит. К использованию непригодно. Такая же-дорожки после термоудара отскабливались пальцем. На проволочках-скруточках полуживо. Врагу такое не дам. Ну и односторонне-убитый мозг.Бойко разгоняется в одну сторону,но от сигнала. В регуль сгодиться, если резистор в край вывернуть.Что у Вас не знаю. Мало данных. В общем дерзайте. 😃
AccaruRayn
Сегодня отпаял силовуху и на места мосфетов припаял светодиоды с резисторами. что бы проверить выходы с ключей Y1 Y2 когда подаю питание, они моргают.Пульт и приемник, к сожалению, не взял с собой. На обратной стороне платы просто пара резисторов 1кОм и 15кОм(от мозгов на ключи Y1 и Y2) и конденсаторов и посадочные места под еще 4 мосфета. Микруха “мозги” стандартные для многих серв там циферки 2462.
Дмитрий, я не ненавижу москвичей извините если задел (ни китайцев ни индусов и никого другого))) просто так сложились два ответа от столичных жителей-выкинь.))
Dinotron
Чудненько. Выжженное место зачистить до блеска, транзеля подобрать и впаять. И всё вроде. 😃
AccaruRayn
Dinotron:
Серва победила меня, припаял ключи на место, серва крутится только в одну сторону без остановки! Не реагирует на потенциометр, не уж то управление померло? Вообще странно, вроде диодами же проверил, утечки небыло.
AccaruRayn
Продолжил всё таки копаться в серве… Оказался битый smd-резистор номиналом 1кОм который между маленьким транзистором и мосфетом, припаял тестовый советский резистор на 0.5ватта, и вуаля! серва ожила!
Видосий
