Управление для тренажера
aon2008
Добрый день! С ребятами собираем тренажер для отработки действий руками и ногами как в настоящем самолете. Вопрос. Какие можно или нужно поставить датчики (регуляторы) на органы управления (ручка, педали, сектор газа) чтобы сигнал шел на компьютер и как правильно это все подключить (или только разбирать джойстик и ставить с него всю начинку?)? Спасибо!
AlexeyOleynikov
Михаил, Ваша задача на самом деле включает в себя 2.
  1. Непосредственно датчики положения, которые могут быть любыми: переменный резистор (он же потенциометр), на основе датчика холла (+магнит), оптический датчик, емкостной, индуктивный. Вариантов масса. В сети есть практические схемы реализации всех перечисленных. Поиск по “самодельный джойстик”.
  2. Преобразование сигнала с датчика в сигнал, передаваемый на ПК: тоже вариантов несколько, самый простой да, использовать готовую схему из джойстика или пульта РУ + адаптер-преобразователь ППМ, как пример www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
aon2008
Спасибо за информацию - сейчас посмотрю!
RW9UAO
еще стоит покурить тему симуляторщиков. которые кабины строят. помница они сильно ругались на УСБ. что отваливается регулярно.
Prsh
Старый ненужный 6-8 канальный передатчик + УСБ “шнурок” для симмулятора - это что касается электроники. Для “механики” использовать готовый компьютерный самолетный джойстик или автомобильный руль и может автомобильные педали (но придется конечно поработать с ними напильником).
Не знаю насчет Mjoy, может она и надежная, а так самому делать УСБ не советую - лучше готовое (во избежание “отваливаний” о которых говорили выше).
duzer
я на мджой “летаю” в “ил-2” уже лет 10 ,если не больше, никогда ничего не отваливалось и работает на разных компах, юсб никогда нигде еще не полетело, В настройках отображается как джойстик. Есть больше свободы выбора в органах управления, нежели в симуляторной аппе 6 каналов. вмтроил в корпус простого джоя типа Ф-16, вместо родной платы. По крайней мере 24 кнопки будет куда пристроить. Юсб-адаптер тоже той же атмеге8 построен, но нужно еще сам пульт. Итого две схемы вместо одной. Зачем. Тем более что пульт как таковой ненужен, а нужна вся электроника управления, способна работать хотя бы с простыми переменниками.
Prsh
Если я правильно понял, то этот Mjoy это не готовое изделие которое можно купить, а предполагает собственоручное изготовление и программирование, что не всем подойдет. Если конструкция действительно хорошо себя зарекомендовала, то да, при желании самому попаять вполне пойдет. Я имел ввиду как быстро и дешево сделать гарантировано работающую вещь без каких-либо знаний в электронике и программировании. Шнурок стоит дешево, а старых ненужных передатчиков который не жалко распотрошить у людей скопилось тоже много…
И вообще, главное набросать вариантов, а топикстартер уж сам разберется что ему подходит))
duzer
ну запрограмировать простой процессор - не есть проблема сегодня, иногда даже на уровне кружка, а спаять там вообще несколько деталей. БОльшую часть займет приделать все к конструкции которую еще нужно сделать. Электроника на фоне механики тут может быть даже незаметно малой и простой.
для примера в нашей области сделали сим
можно и такой, но тут другой уровень, зато ощущения более реальные чем на стуле
