Всем доброго времени суток.
Спрошу в этом разделе ибо тут вероятность ответа выше, больше технически грамотных пользователей.
Помогите опознать номиналы конденсаторов в радиочастотном тракте антенны приемника (передатчика, так как там развязка идентична ) телеметрии 3DR Radio Air. Похоже что 100 Вт.
Приемник рабочий, достался в нагрузку к “набору” купленному на OLX (торговая площадка). Хотелось бы востановить его.
Интересуют вот эти кондеры (красным) и обведенный синим.
Обведенный черным, судя по даташиту на μPG2179TB
(,www.cel.com/pdf/datasheets/upg2179tb.pdf…)
для 433 частоты 1 000 pF
ПС. Есть ответный модуль. Но в схеме эти кондеры измеряются чер знает как. А выпаивать их для измерения емкости - крайне не охота.
Всем спасибо за ответы.
Продолжу тему.
Немного, по свободе, разобрался со схемой. Получается так
С1 по многим источникам (схемам) получается 100 pF. А вот с L, С2 и С пунктиром нужно определиться. Это, я так понимаю, согласование с выходным сопротивлением антенны. Буду рыть дальше. (справочники). Если кто подскажет то будет просто супер.
С1 47 pF. L 20mH, С2 и С пунктиром 10 pF
Собрал, проверил “на коленке” согласование - приемник находится в квартире (не на улице) на 16 этаже, передатчик на улице на расстоянии 300м от дома. Антенна приемника 433 МГц. SMA-M. Длина: 47 мм. K усил: 2,5 dBi
Антенна передатчика 433 МГц 5dbi. Телеметрия работает без “затыков”.
ПС. Понимаю что для более правильной оценки согласования нужно мерить другим способом (прибор нужен). Но так как его нет и покупать его не буду пока остановлюсь на таком варианте. Расстояние пока устраивает, позже проведу “полевые тесты” на дальность.
Может кому все выше изложенное пригодится.
Тему можно закрыть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5f1282073df95500776f4d63":{"_id":"5f1282073df95500776f4d63","hid":356770,"name":"karadjia","nick":"karadjia","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5f3bb7b63df9550077bea179","hid":558339,"title":"Опознать конденсаторы в приемнике 3DR 433","views_count":3676,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5f3bb7b63df9550077bea42c","first_ts":"2020-08-18T11:12:54.000Z","first_user":"5f1282073df95500776f4d63","last_post":"5f3f49223df9550077bea430","last_post_hid":3,"last_ts":"2020-08-21T04:10:10.000Z","last_user":"5f1282073df95500776f4d63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
