Планирую попробовать сделать таймер для F1C на основе ардуино.
Возник вопрос, схема подключения питания такая используем источник питания 2s Lipo, минус на серву и на минус ардуино, плюс на серву и на RAW (arduino pro micro) и сигнальный провод с ардуино на серву.
Вопрос питание сервы 8,4 вольта, а напряжение управляющего сигнала 5 вольт - плиз разъясните этот момент нет ли тут подвоха.
А откуда 8,4? Вроде 2S это 7,4?
Марат, напряжение одной банки свеже заряженного LiPo 4,2 вольта
Сожгете серву, у меня от 8-ми вольт сгорела серва, проверял…
У Ардуины есть VCC, если на RAW подать 2S, то на VCC будет 5 В (проверьте, что ардуина 5-ти вольтовая, есть еще 3,3 вольтовые). Еще можно питать серву прямо с пинов, для этого на них надо подать HI сигнал и можно несколько пинов запараллелить, чтобы тока хватило (с одного пина только 30 мА можно).
Алексей, если использовать серву HV не чего не сгорит
Алексей, я обычную серву сжег, да. Просто про HV пока не было ничего в постах, вот и предостерег своим печальным опытом 😃
Про сигнал, вроде как 5в это обычное напряжение для высокого уровня, но тут посмотреть стоит в спецификации вашей HV сервы. Обычно больше 2,8 вольт высокий, ниже 1,5 - низкий (где-то читал, не помню)
Ну и по схеме, как я написал, можно питать обычную серву прямо с Ардуины, там 5в 500 мА (если на RAW >=12В) и даже больше, если на RAW 7-8 В дать.
А если с пинов запитать, то можно на серву питание подавать только когда нужно, а в остальное время спать и не потреблять батарейку, но там конечно по току и по свободным пинам смотреть надо.
если питать серву от стабилизатора, стоящего на борту Ардуины, то возможны помехи по питанию, Ардуина может сбоить и перегружаться.
Лучше поставить отдельный стабилизатор на 5-6 вольт от той же АКБ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9f7bc73df955007779667e":{"_id":"3e9f7bc73df955007779667e","hid":1602,"name":"Aleksei_D","nick":"Aleksei_D","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"59942eb03df9550077704177":{"_id":"59942eb03df9550077704177","hid":297639,"name":"AVIEKTA","nick":"AVIEKTA","avatar_id":null,"css":""},"5d1b5e253df95500776f8646":{"_id":"5d1b5e253df95500776f8646","hid":345586,"name":"Olger_spb","nick":"Olger_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"60b5315b3df9550077bc6835","hid":566098,"title":"arduino + servo","views_count":10067,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"60b5315b3df9550077bc6b2d","first_ts":"2021-05-31T18:56:27.000Z","first_user":"3e9f7bc73df955007779667e","last_post":"60cb9e6f3df9550077bc6b39","last_post_hid":7,"last_ts":"2021-06-17T19:11:43.000Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
