Доброго времени суток, форумчане.
Есть мысль обесточивать модель гидросамолёта при опрокидывании по команде с пульта. Может кто натыкался на схему или вариант переделки kill-switch. Пока доплывал к модели морская вода электролизом порядком поразъедала силовые схемы на автопилотах, начиная от силовых проводов и дальше 😦 Plastik71 использую, но где-то кнопка на полётнике или sd-card, baro… если сразу бы выключил, то проблем было меньше. Заранее благодарю за конструктивные ответы.
Еще можно сколхозить механический разъединитель силового разьема на мощной серве 😃
А еще, может быть возможно придумать такое расположение электроники на борту, чтобы при опрокидывании она не оказывалась под водой
Это сделано, в этот раз налетел на топляк, брызг море и достаточное количество через вентиляционное отверстие “удачно” залетело 😦 Несколько секунд было на отключение, хотя я не уверен что подумал бы отключать, а до этого бывало доплывал к верху ногами… Может действительно отдельно приёмник с мощным полевиком до разрыва, их то можно загерметить как хочу, хоть залить смолой.
Поплавок с разъёмом контактов, перекинулся он и отрубил…
Это не очень надёжно, и при заливании не спасёт… во всяком случае в том варианте как я себе представляю такую конструкцию.
покумекай, прикинь, это проще, чем навороты всякие…
Чем больше в машине деталей, тем выше вероятность её повреждения…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"5015add23df9550077741990":{"_id":"5015add23df9550077741990","hid":123069,"name":"kir850","nick":"kir850","avatar_id":null,"css":""},"5d6d162f3df95500776f7b60":{"_id":"5d6d162f3df95500776f7b60","hid":347520,"name":"R0K","nick":"R0K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"611a727f3df9550077bbfce2","hid":567834,"title":"Полное обесточивание модели по команде с пульта.","views_count":8406,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"611a727f3df9550077bbffaa","first_ts":"2021-08-16T14:13:19.000Z","first_user":"5d6d162f3df95500776f7b60","last_post":"611bbfac3df9550077bbffb4","last_post_hid":6,"last_ts":"2021-08-17T13:54:52.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
