Ребят, ну подскажите. Должны же быть на форуме люди которые хорошо в электроннике разбираются.
Я то сам разбираюсь, но вот с нагревом транзисторов не знаю что делать…
В этой схеме так и сделано. Она намного удобнее, она с калибровкой под аппаратуру.
Единственно, попробовать меньше 10 К поставить?
В этой схеме силовая часть отстойная, переделывайте всё что после оптронов(включительно).
Вот пример силовой части, но без реверса: rcopen.com/files/45589bdd997073007713745c
Свободно тянет 12-ти витковые модифиды, транзюки холодные.
Преобразователь может не потянуть, импульсный ток переключения затворов большой-так что
попробуйте схемку.
Собирай по данной схеме - проблемы не будет
Я тоже использую такой регулятор -но мост как указанно
Дополнительно пробовал и без оптрона прямо как на схеме тоже все работает
Транзисторы 3205 и 49 05 - на 14 в крутит 540 на судомодели
Дополнительно и даже проще под регулятор на 16f84
Эмиттеры 5и 6 прямо на замлю
radioham, а у тебя прошивки есть к этим схемам?
Для 12f629/675 - прошивка работает
но есть недостаток - не включится пока ручку в среднее положение не поставиш
я все таки делаю на 16f84 - а мост один из указанных
А на счет нагрева - так при полном газе практически чуть теплые
больше греется на малых оборотах - но в пределах нормы
Греются они по определению это раз.
Так включать нельзя это два.
Ради прикола включите осциллограф между истоком и затвором верхнего транзистора и сравните с нижним…
А так то лучше подавать постоянное напряжение на один транзистор а шим на другой.
Так и греться меньше будет. А лучше на два других но так совсем правильно.
Ну и 10к только без шима ставить можно.
… а меня учили, что транзистор греется по трём основным причинам :
* не полностью открыт (10ком на затворе 😮 … хотя бы ноль отнимите)
* частота переключение
* сила тока
… если не прав - поправте 😃
P.S. Автор поста предоставил только силовую часть … об гальванической развязке приходится только догадыватся … (чего и все советует, только до "ubd’ не доходит 😝 )
Gintas, до меня всё дошло, я сейчас провожу эксперименты по всему что мне советовали.
А полную схему я выкладывал в третьем посту сверху. Выкладываю ещё раз.
Я сегодня пробовал верхний транзистор просто открыл полностью а на нижний Шим подавал. Теперб наоборот греется нижний а верхний холодный. Но нижний греется не так сильно. И нужно попробовать ещё поставить драйвер.
… Я сегодня пробовал верхний транзистор просто открыл полностью а на нижний Шим подавал. Теперб наоборот греется нижний а верхний холодный. Но нижний греется не так сильно. И нужно попробовать ещё поставить драйвер.
… ситуация начинает проеснятся … просто тупо запаралель 4-и резистора на затвор по 1к (10 к это не правильно … у меня на похожей схеме пришлось 1,2к ставить, но потом я разозлился и вообще омные поставил … транзистору всё равно, он же полевой 😈 )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4422c7803df955007778c21a":{"_id":"4422c7803df955007778c21a","hid":12907,"name":"Сергей_Лиховид","nick":"Сергей_Лиховид","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48287,"last_post":"6af318d644153b3865fe50a9","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T13:15:02.362Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45b61ae79970730077f70935","hid":58680,"title":"Греются транзисторы в регуляторе... ?","views_count":5868,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45b61ae79970730077f715be","first_ts":"2007-01-23T14:25:43.000Z","first_user":"3e7587103df95500777968ac","last_post":"45c0a18f9970730077f715d6","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-01-31T14:02:55.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
