Транзисторы в Hitec 81
Думается, что там стоят обычные биполярники, два p-n-p два n-p-n (по плате разобраться, где какие, несложно) подобрать чтонить похожее по каталогу с максимально возможным током эмиттер-коллектор и одинаковой цоколевкой.
UYR, UXR - это не марка, это коды. По этим кодам узнают марку. Вот сдесь можно посмотреть:
monitor.net.ru/forum/-info-136168.html
Смотри там, где написано: “Кодировку SMD элементов можно найти на следующих сайтах…”
Потом, можно скачать даташит, посмотреть параметры, поискать замену, если нет оригинала.
Они вроде с резисторами сразу бывают , как в этом разобраться?
Пусть будет код, спасибо за ссылку - но пока найти такого кода никак не могу…
Помогите опознать SMD транзисторы
Судя по тому, что подключено напрямую к ИМС - это полевые транзисторы. Подойдут например
SI2301 §
SI2302 §
IRLML2502 (n)
IRLML6402 §
Это в общем-то самые сильноточные в сот23 корпусе
Да, я ожидал этого. Потому что это - Китай. Их деталей трудно найти в даташитах.
Если у тебя есть такая же, но целая машинка, то разбери и прозвони эти транзисторы, хотя бы выясни цоколёвку. Если звониться будут криво, придётся выпаять. Но я думаю достаточно только мотор отключить.
Когда, выяснишь цоколёвку, попробуй, туда поставить, какие ни будь другие. Только нужно поискать, в каких ни будь справочниках, что бы ток по больше был. Я видел транзисторы в таком корпусе на 300 мА. Только какие сказать не могу.
в таком корпусе биполяры бывают на 1A в пике (номинал 0,5А BC807, BC817), а полевики что я привел 2-4А. И там стоят явно полевики.
Как я понимаю, полевики звонить бесполезно? Землю и затвор как бы и так видно … А вот подходящей замены пока нет на пробу…
Что то неверится насчет полевиков, при питании 4,5В какой полевик работать будет? N-канальники еще может и есть, а вот p-канальник?
Полевики звонить есть смысл. Они если дохнут, то дохнут до пробоя. т.е. короткое будет между какими ни будь ногами. Если целый, то почти ничего не покажет, разве чтоЮ между стоком и истоком - диод может звониться. Хотя AVK правильно сказал - 4,5В маловато для полевика. Вообще на сколько я знаю, в рулевых машинках, ставят простые биполярные транзисторы.
Чего вы гоните? Что значит “маловато”?
Например для N-канального IRLML2502 специфицированно сопротивление канала для 4.5V и даже 2.7V, а для P-канального IRLML6401 вплоть до 1.8V.
Я интересовался и ремонтировал электронику китайских машинок BlueBird и могу с уверенностью утверждать, что мост был сделан на полевиках в корпусах SOT-23 (на картинке именно эти корпуса).
Более того, на картинке прекрасно видно, что нога микросхему прямо подключена к затвору транзистора. Если бы это была база биполярника, то должен быть резистор.
Ну зачем же вводить в заблуждение форумчан, посмотрите описание и удивитесь 😃
Я же не сказал “мне кажется бывают транзисторы…”, а указал конкретные
Эти полевики я указал специально, как работающие с малым затворным напряжением
Прекрасно работают от напряжений менее 2,5В, это их номинальный режим, практически без снижения характеристик (отностиельно 4,5В)
Прочитал, удивился, только чтото я не нашел какое там минимальное напряжение затвор-исток для открытия?
Похоже очень полезные транзисторы.
там есть картинки Fig 1. Typical Output Characteristics.
Там набор кривых - затворное напряжение. И по этому графику можно рассчитать сопротивление канала. Или посмотреть какое будет падение при требуемом токе. например для IRLML2505 первый график 2,25, из чего можно сделать вывод что с меньшими затворными напряжениями работать смысла мало (скорее всего там крутизна сапада такова, что лишних 100-200мв могут привезти к резкому закрытию).
при 2,25 на затворе сопротивление канала 0,06 Ом (токе 10А падение напряжения на нем будет 0,6, т.е. сопротивление канала 0,06 Ома).
А при 7В - уже 0,03ома. Вот и считайте потери, исходя из допустимой мощности 0,8Вт, протянет ли требуемый ток.
Можно переделать в цифровую www.openservo.com
Прикольно!
Реально можно переделать.
Фантасты, серва то мини а не стандарт, ПСБ не влезет Ж-))
Да, действительно 😁
А что на микросхеме под наклейкой написано? Может по ней опознать что за транзисторы стоят получится…
Самому интересно, отдеру - напишу!
Отодрал наклейку давно, ничего не увидел -))
Смотрю тут серву от Bidproduct - платка маленькая ( серва хотя стандартных размеров) одна микросхема и мелкие чип резисторы
Про микросхему КС5188 ничего не могу найти … Может есть у кого инфа?
А ты и не найдёшь на эту микруху инфу. т.к. это сплошной КИТАЙ! Причём эксклюзивный. В даташитах этих микросхем нет. К сожалению…
И замену не найдёшь…
Так что проше купить новую. А эту на запасные шестерёнки оставить, т.к. шестерёнки ломаются часто…
я как раз эту серву на запчасти и купил, только она великовата оказалась, может не влезет плата - еще не мерял … ну и про переменный резистор хотел спросить - еще не выпаивал , маркировка 5 КВ 200 градусов ( градусы символом) 5 килоомник что ли? и 200 градусов - это круто?
Действительно, Китай.
Даташит по-китайски ( у меня Adobe Reader 8 накачал на 27 Мб ихних шрифтов, чтобы это открыть ):
www.kcsemitech.com/…/KC5188 datasheet.pdf
Рисунок оттуда ( прошу прощения, что в архиве - *.BMP оно не дает приклеить, а в другой формат на этом компьютере мне нечем перевести ):
Большое спасибо за информацию, буду проверять !
