Открытый проект универсального зарядника
сегодня проверил в железе, работает отлично.
температурный дрейф компенсирует, ток регулирует от 0 и до дофига 😛 и все это добро в тепло 😦
Почти дописал прогу.
Добрался до термодатчиков LM35, а совковые аналогичные как называются?
Хочу их тоже в прогу воткнуть.
Советских аналогов нет.
1019ЧТ1 (раньше назывался 1019ЕМ1) с ЛМ35 характеристика не совпадает, но работают хорошо. даже радиацию держат 😃
Вот ведь, был не прав 😃
У меня LM35D, т.е. после масштабирования получается температура от 0 до +1хх градусов без коэффициента смещения для выхода на 0.
Подозреваю, что для использования LM35,LM35A потребуется смещение на 55 град, а LM35С на 40 град.
В советском датчике вродибы тоже 10 мВ/градус и тоже потребуется смещение на сколькото градусов не более 255.
Наклон думаю от датчика зависеть не будет.
Итого: подстройка будет состоять из подбора смещения кратно градусам.
Ну вот сегодня попробую включить силовую. Успехи г-на sht0p0r(а) впечетляют.
Из чего делаю вывод (SEPIC будет жив):
- Хороший ключ нужен (оказываетца 0.022 Ома что там пишут это при -60град, хорошо не при -273град)
- Хороший драйвер нужен (1А-хорошо, а 2А лучше)
- Скинэффект пренебрегаем и просто мотаем толстым проводом.
- ЭПКОС N87 надо попробовать со щелью или согласующее кольцо из БП без щели.
- ТЛ494 тоже надо менять, но для бюджетного варианта до 2А 26В прокатит (думаю и более можно).
Главная причина нареканий: зависоны, точность выходного ШИМ - Качества очень критичные при работе с 220В
В нашем случае кроме прямой обратной связи по току есть еще и проц который очень нежно относится к заскокам ТЛ и предупреждает краевые моменты
Не успел исправить
Не потребуется. Все “тридцатьпятые” выдают на выходе 0 В при 0 градусов, дальше - линейный график.
1 ампер так на 70-100 😃
2 +1 и еще быстродействие 😃 фронт/спад длинной 100ns выльется примерно ват в 30-40 потерь. мои микросхемки все еще едут… 😃
3 4 N87 надо щитать чтоб не пулчилось пр максимальной индукции перегрев 150 градусов 😃 кольцо отлично работает, я мотал проводом примерно 1.5-1.8 надо кстати померять каким, обмотки греются ☕
5 к 494 главная претензия это скорость ОС отсутствие скоростного датчика ограничения тока ключа ее фронты спады вполне компенсируются хорошим драйвером.
вчера поразвлекался контролем вентилятора совмещенным… просто не получается… тока сложно.в целом тоже заработало. но там пока еще до готового образца далековато
Антон, совсем забыл обязательно ставьте снаберы паралельно ключу и выпрямительному диоду, они хоть и снизят кпд, но сожрут львиную долю косяков монтажа, и схемотехники, а также облегчат переходные процессы ключа. последовательно резистор 15 Ом 2W и керамический кондинсатор от 1 до 10 нф как их посчитать я не знаю, подбираю по компромису снижение шума/нагрев снабера. пока терпимо горячий мой выбор.
на праздниках немного паял… в связи с тем что приехавшие шимки не встали на место был изготовлен патч 😛
предварительно отладил
питание дежурного режима
ОС разряда
управление вентилятором
ос заряда пока “пошумливает” возможно изза плохого быстродействия ОС, возможно изза качества макета… причем шумит скважностью… все импульсы разной длинны… 😜
у шимки есть одно неприятное, свойство если вход токового компаратора прибить к земле на выыходе будет логическая 1, а в ключе логическое КЗ. лечится установкой резистора последовательно входу примерно 1-1.5кОм
пока не удалось снизить минимальную длительность импульса меньше 400ns, в причинах пока не разобрался…
вот при попытке запихнуть пинцет в работающий девайс, был убит последний ключ 😊 вывод: невпихивайте невпихуемое…
дежурный питальник кз по выходу держит отлично, основной не проверял, отвертку жалко 😃
кормится дежурка от 5 вольт,но сожрет при необходимости и 15. может 😃 источник будет поменьше перекашивать когда основной работает. а то есть ощущение, что срабатывает защита не по КЗ, а изза перекоса напряжений 5, 12в…
В процессе эксплуатации новой схемы обнаружены еще глюки и ошибки, которые успешно устранены.
Текущее состояние проекта:
- Написана микропрога, которая фунциклит.
а) Полностью побеждены все глюки ЖКИ и реализованы все задуманные идеи пока только для ЖКИ 4х20 и соответственно легко сделать 2х16.
б) Побеждены все глюки по связи через СОМ теперь все работает на 38400 и очень стабильно
На компе-ЖКИ эмуль работает быстрее чем сам ЖКИ
в) Настроечные режимы фунциклят и с ними сейчас идет работа.
г) 92%FLASH 50%SRAM 99% EEPROM - Написана макропрога, которая тоже фунциклит и сохранила полную функциональность по сравнению со старой и добавилась
возможность запрашивать любую отображаемую на ЖКИ переменную (которые все пронумерованы). - Понижающий преобразователь пока отложен, т.к. в нем обнаружена железная ошибка: придется вместо ir4426 поставить ir4428 и перебрасывать ноги.
- Сепик зафунциклил. Произошел упор на 17В 0.7А (скорее всего сработал ограничитель скваженности ТЛ) ближайшее время будут осциллы.
Чуть поэже выложу все. Щас бесполезно.
что-то оч мало как-то, у меня дежурка (размером со спичечный коробок) с 5 вольт выдает 15в 2А
боюсь, что-то не так делешь. можно чуть подробнее что куда и сколько поставил.
После долгих бздений и исследований поведения сепика пришел к выводу:
- Брать надо кольцо согласования от компового БП (желтое с белой полосой 27хХХхХХ) кажись 75 они продаются по 40руб
- Можно мотать L1 одинарным проводом 1.32мм и больше.
- Диод надо брать быстрый (тоже из компового БП)
- 8 витков жрет максимум 40ватт из источника, а схема дает 18 ватт на выходе это кпд 45%
из-за диода и переключений ключа больше ничего не греется. Как померить 250кГц излучение не знаю.
алюминевая пластинка 2х50х100мм нагревается до 50 градусов это наверно и есть 22 ватта. - Связка IRL540N с драйвером IR4426(1.5А) не катит на 250кГц большие потери. Либо уменьшать частоту чего не хочется.
- Либо чтото делать с диодом, т.к. он греется раза в 2 сильнее чем должен был бы только в открытом состоянии.
- При малых напряжениях <5в электролиты лоуимпеданс не справляются с пульсациями.
При 7-20в вполне справляются.
В целом схема работает все рулится. Пищание практически неразличимо обыхным слухом.
Нагружал лампочкой 12в35ватт (на выходе 7в*2.8А=18Ватт) и последовательно 2мя лампочками 12в10ватт (на выходе 20в*0.9А=18Ватт)
Если удасца понизить потери, то можно будет ограничить максимальные токи.
Возможно понижение частоты тоже путь, но тогда нужно дроссель увеличивать и конденсатор Cp, который щас состоит из подушек на 63в, а по идее нужен неполярный конденсатор на 35-50в на 10-100мкф. Судя по осцилоскопу там заскоки и в минус на 26в и в плюс, а то и больше.
Короче сепик довести реально. Что и радует.
ТЛ ведет себя более менее, тока думаю более быстродействующая микруха далабы меньшее количество переключений. Ширина импульсов на ключ постоянно меняется. На осцилле это видно как широкий (50% импульса) заштрихованный фронт спада или подъема смотря по чему синхронизоваться.
Погоня за КПД наверное приведет к частоте 50кГц, но это сильно увеличит размеры (если не приведет к невозможности характеристик Cp)
Высокая частота проблема с фильтрацией выхода, а следовательно стабилизация обратной связи и потери.
Низкая частота - проблемы с Cp и токами в L1
По следам глюков будет версия 1.2
В фильтре есть небольшой глюк, на него влияет тл пришлось разделить их сопротивлениям (а похорошему там усилитель надо на операционнике)
и в ОС тоже фильтр надо приделать на 1/10 от частоты тл на операционнике
И вероятно односторонний вариант платы придется похоронить слишком длинные 4мм дорожки получаются.
Частоту возможно придется понизить. Тантал убрать до минимума. Лоуимпеданс добавить до 10000мкф и дроссель на выход.
Заменил IRL540N на 70N06
Заменил IR4426(1.5A) на MAX4420(6A) вообще без сопротивления на затворе
Выиграл еще 2% КПД
Это все было при токе 2.25А и напряжении 8.2в на выходе
При длительной работе в этом режиме дроссель всетаки греется до 40градусов.
Толщину проводов придется менять
И опыт сын ошибок трудных…
Попробовал понизить пульсацию на выходе за счет применения дополнительного дросселя(от компового БП, которые там на выходе стоят), напряжение на выходе и ток упали в 2 раза.
Думаю в сепик дросселей добавлять не надо, он и так там стоит.
Взял и понизил частоту шим тл в 1.5 раза - все стало греться в 2 раза сильнее и 2 раза быстрее.
Взял и понизил частоту шим тл в 2 раза - еще хуже.
Так делать нельзя надо все пересчитывать увеличивать дроссель конденсаторы
Короче тупик при тл=250кГц больше 50% КПД поднять не могу. Ключ, диод и дроссель свои 22Ватт съедают стабильно.
Может при большей мощности кпд начнет расти.
Буду перематывать дроссель скруткой.
а это простите зачем 😃 кпд под 90 должен вырости в режиме неприрывных токов, а в понижающем режиме токи явно прерывистые,
ты бы ослограф сфотал, что в звтворе у ключа и что в истоке, будет ясно куда копать. а так пальцем в небо. перемотать дроссель изничтожить конденсатор…это неправильный подход, сначала на компе так сяк погоняй потом уже паяльником во всякое тычить… а то дорогие эксперементы получатся 😦
И всетаки с дросселем получилось.
Толстая проволока закончилась пришлось мотать сукруткой из 0.6мм может в этом и был секрет.
Взял 2 кольца. Намотал 5 витков из 7 жил. Максимальная мощность несколько упала(из-за большой L1), но КПД 70%.
Вернул старый броневой сердечник со щелью (думал что он хуже чем желтое кольцо тогда еще небыли решены проблемы с шумами), там скрутка из жил 0.3. КПД вышел 73%.
Это при 10-15 Ватт на выходе.
😮 я в шоке… недолжен сердечник из НМ2000 там работать, должен мгновенно насыщаться… 😵
по поводу двух колец, увеличение индуктивности должно (обязано) привести к уменьшению индукции. к уменьшению треуголной составляющей тока, но приведут к росту потерь в сердечнике.
а в целом плюс тебе 😃
теперь все тоже самое, но с 150W на выходе.
❗ теперь мысли в слух… в обоих случаях увеличивалась индутивность, в обоих случаях при этом шел рост кпд, те тепла из ключа поолучалось меньше… теперь сопоставив все это с тем переход полевого транзистора есть сопративлнеие зависящее от напряжения затвора я бы запидал драйвер ключа вольт этак от 15 стороннего источника. и посмотреть куда двинется кпд.
HM2000 со щелью 0.4мм поэтому насыщения нет. Вернее есть, но не насыщение а остаточная намагниченность.
В рамках рабочего диапазона намагниченности, судя по кпд насыщение мало.
При увеличении L1, ток растет медленнее и за период 1/250кГц не успевает выкачать из источника питания нужной мощности.
73% выжаты на старом 1.5А драйвере через 3.3 Ома
И тут я подумал 3 витка это вообще нормально? Это както некрасиво.
Касательно ключа действительно левый фронт имеет минимум 1 скачек переходного процесса, опускающийся ниже 7 вольт
Фотки после обеда
73% выжаты на старом 1.5А драйвере через 3.3 ОмаИ тут я подумал 3 витка это вообще нормально? Это както некрасиво.
давай по порядку и в другой последовательности.
фронт у импульса должен быть только один 😁 тот что правый фронт, на самом деле спад.
импульс где? я так понял в затворе там долженбать ПРЯМОУГОЛЬНИК и никак иначе, трапеции, колебания гармонические или затухающие непойдет.мерять щуп и крокадил непосредственно наноги транзистора иначе можно “шум земли” намерять.
спомощью резистора затвора, 1 защищают драйвер от КЗ, и 2 борются с колебаниями в затворе если транзистор открыть слишком быстро затвор может просто от кристала отвалиться (токо это не с твоим драйвером), или появиться как раз вот такие колебания. если слишком медленно получим хорошо греющийся резистор в виде перехода. а вот на это очень похоже.
3 витка это вполне нормально. в ВЧ вон дорожку буквой “омега” нарисовали и сказали будешь индуктором. две дорожки рядом провели … конденсатор 😃
сначала надо заставить транзистор нормально открываться/закраваться, а потом уже и девочки ☕ сами придут.
