Открытый проект универсального зарядника
Привет всем.
Да! При установке сразу больших токов в тестовых режимах происходит уход БП в защиту. Да емкости и да переходные процессы в ТЛ494. Этот момент решен в штатном зарядном режиме: там есть ограничение на рост тока. В тестовом режиме решил не делать, т.к. можно щупать динамику или искать “железное” решение.
Проблему надо решать все же железным способом. В режимах десульфатации необходимо заряжать и разряжать аккум ступеньками. При этом ступеньки шириной в секунды или меньше (???) не знаю как должно быть пока не дочитался до этого момента.
Что касается WinAVR: перепробовал несколько компиляторов остановился на WinAVR-20071221rc1-install.exe могу бросить почтой.
Ближайшая к ней sourceforge.net/projects/winavr/files/…/download но не уверен что это она.
Главный критерий выбора именно этой версии - после компиляции весь код умещался в память. Самые свежие версии не пробовал.
Вот список всех версий: sourceforge.net/projects/winavr/files/
Что касается написания больших и сложных программ: Там все просто читайте статью про Си на сайте avrcpp.narod.ru . Надо написать маленькую свою программу и постепенно добавлять в нее все новые и новые удобства и вот она незаметно разрослась.
Количество точек настройки добавлю.
Заметил следующий глюк- с подключенным дисплеем виснет макропрога, без диспла все нормально
Да все вроде хорошо с дисплеем работает, попробуйте разные прошивки, может поможет или сопля где-то на дорожках или дисплей такой.
Еще забыл добавить, неплохо бы в программу внести режим измерения емкости аккумуляторов, что то на подобии: radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=513
Народ!
Выложите плиз где нибудь одним архивом последний вариант платы схемы и прошивки.
Идеально было бы создать новую ветку где выкладывать последнюю версию прошивки с описанием устраненных косяков.
Не плохо было бы описать основные технические характеристики устройства.
Ну об инструкции по эксплуатации вобще остается только мечтать.
А то для неподготовленного пользователя 32 страницы тяжко осиливать.
Пользую Imax B6 но вот стал задумываться над сборкой Вашего устройства.
Возможно даже сделаю переразводку платы так чтоб все влезло в корпус от Imax-a.
Imax брал на хобикинге пришел не работающий. Все время кричал коннекшн брейк и ничего не заряжал. В итоге я его вскрыл и офигел. Такое ощущение что он после ремонта мне был отправлен. Разъем для подключения термодатчика и ближайшие элементы были распаяны перемычками на проводах, в местах ремонта флюс с платы не отмыт. Дисплей прикручен на 1 винт вместо 2.Лейбл с годом выпуска зарядника переклейн дважды.В общем ужос. Плата печатная у моего зарядника явно бракованная.Термодатчик как выяснилось позже тоже не работал.Причиной оказались два по крайней мере не метализированных отверстия на печатной плате. После починки ведет себя адекватно но осадочек и недоверие к нему остались.
Заранее спасибо.
Мечты сбываются
avrcpp.narod.ru/zu17/zu.html
R2D2, какой версией WinAVR собирается микропрограмма? В последней версии (от 10.01.2010) сначала вылез баг с размещением массивов/строк в флеше. С ним разобрался, но прошивка все равно не работает.
А в чем была проблема с размещением строк в флеше?
R2D2 спасибо огромное за проект!
нигде не видел такой систематизированной и собранной в одном месте информации по зарядке аккумуляторов!
Каюсь тему прочел по диагонали, возможно повторюсь но есть несколько вопросов-предложений:
Почему не заменить 494 на mc3845 в силу использования одного транзистора МС 494, к стати не предназначенного на работу с полевиками и требующего установку драйвера. МС 494 имеет потолок ШИМ 50кГц конечно использование драйвера и примененное параллельное включение силовых транзисторов удваивает рабочую частоту но мы все равно упираемся в 100 кГц. mc3845 имеет 250кГц ШИМ и как следствие до 500 кГц на ключевых транзисторах, позволяет напрямую работать с силовым полевиком и имеет встроенный контроль перегрузки по току силового ключа.
Даже если использовать внешний ОУ для управления микросхемой, то ввод дополнительного lm358 против MAX4420+одного 70n06 даст выигрыш по стоимости устройства. Повышение Частоты и использование более эффективного ШИМ должно дать прирост КПД. (в качестве силового дроселя можно использовать готовые катушки на кольцах из распределенного алсифера с со старых материнок P4 число витков там 7-12 из 2-3 проводов передающих мощность до 60 ватт на кольцо работают на частотах 500-1200 кГц)
В документации по проекту ZU1.7.pdf не указана возможная замена на дешевый и распространенный LM358 (LM2904,LM358/LM358A,LM258/LM258A)
Можно модифицировать прошивку под использование DS1620(DS1621) цифровых термометров? (или чтобы не исключать возможность использования терморезисторов, сделать проверку на предмет наличия DS162x. В случае их обнаружения использовать их вместо или совместно, что позволит повысить точность и оперативность получения данных о температуре и устанавливать их столько сколько нужно).
Использование фьюза BOOTRST=1 вызвано отсутствием того самого загрузчика?
Вот так используют ШИМ, датчик(усилитель) тока, совместно с МК в станках CNC
Ну вы наверное заметили, что устройство уже работает, и автора скорее всего уже все устраивает, раз тема не обновляется, да и я доволен работой зарядки. А дальнейшие модернизации вы можете провести сами, и выложить результаты сюда, благо проект открытый 😃
я так понимаю что версия
Универсальное зарядное устройство (версия 1.7) Внимание новая прошивка от 26.10.10 (к новому макро обязательно перешить микро)!!! avrcpp.narod.ru/zu17/zu.html
уже обновляться не будет?
т.к. уважаемый аффтор начал другой проект.
Универсальное зарядное устройство (версия 2.0) Отправил на изготовление
avrcpp.narod.ru/zu20/zu2.html
При цене готовой универсальной зарядки в 1000 руб (200-ваттная), трата времени и денег на разработку как-то не очень оправданно выглядит 😃
А примерчик чтобы так задешево и ТАКОЕ счастье? “Аппараты” типа “GP Universal PowerBank” не предлагать. И прочие, вся “универсальность” которых - в количестве видов подключаемых и перечисленных в инструкции аккумуляторов - тоже.
Если комповый БП, мало-мальски отличающийся от макета в натуральную величину, стоит от 3000 р., то зарядник - должен стоить дороже. Или в цене не указана почасовая оплата сервис-мена - необходимой “детали” для работы зарядника без бабахов.
HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc. - $34.99 (правда, ещё $14.99 доставка)
За 3000 р. можно взять "Б/питания 700W ATX “FSP” Epsilon 85+ 700 RTL", но он на 700Вт, и FSP всё-же приличный “бренд”! А 300Вт "Б/питания 300W ATX “FSP” ATX-300PAF OEM ATX 12V, 80mm fan rev2.0 W/P4 I/O Switch W/SATA " стоит 732.78 руб (и это в достаточно дорогом магазине).
Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger - 37,5$, мощность заряда 200 Вт, мощность разряда 50 Вт.
Блок питания к нему 220 Вт: Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W) - 25$
Внутри и зарядки и блока питания - платы iMAX. Доплатив в местном радиомагазине еще 100 руб за две микросхемы и пяток кондеров-резисторов получаем USB-интерфейс на зарядке 😃
А что имеется ввиду? Можно поподробнее?
А какое это отношение имеет к теме данного топика? Может в ЛС?
На плате разведен, но не распаян и нтерфейс USB. Две микросхемы (CP2102 и LM 393) и десяток резисторов-кондеров SMD. Где-то на форуме пробегала схема зарядника I-Max, там можно посмотреть номиналы и саму схему USB-части.
Обсуждение альтернативных вариантов 😉
Не принимаете больше энтузиастов для пайки и разработки?)
живой ли аффтор?
Последняя активность:
02.09.2010 15:26
imax b6 убил весь энтузиазм
Автор жив.
Автор напрягся с версией 2.0
У автора напряг на работе в связи с кончиной года.
У автора много планов но нет времени.
Хочу доделать версию 2.0 и дописать статью, чтобы каждый кому интересно мог разобраться во всем сам.
Хочу переделать прошивку к версии 1.7 в стиле 2.0, учитывая накопленный опыт, чтобы PC - прога поддерживала обе версии и соответственно чтобы версия 1.7 могла развиваться дальше.
Хочу сделать альтернативную прошивку к B6 (с небольшими доделками железа) и тоже прицепить ее к 2.0
Текущее состояние проектов на avrcpp.narod.ru
Писать можно на avrcpp@narod.ru так просто удобнее.
Извиняюсь на сайт катастрофически не хватает сил.
Пока нет сил, просьба внимательно читать статьи, старался сделать их понятными, чтоб меньше вопросов было.
Вопрос автору: какие кольца вы используете во 2-ой версии и где их приобретали?
Автору про десульфатацию (взято с казуса):
Ребяты, все разговоры про десульфатацию в настоящее время неактуальны. Эти мероприятия имели эффект наибольший при лечении стационарных аккумуляторов типа С. Там применялся чистый свинец, электролит был плотностью 1.21. Срок службы тех батарей в среднем 20 - 25 лет. Это было гдето в 60е годы, да и в 70 тоже. С тех пор технологии поменялись, пластины стали с добавками сурьмы, кальция и еще бог знает чего. Сейчас при правильной эксплуатации враг №1 коррозия. В результате происходит сползание активного слоя и потеря емкости. А коррозия увеличивается с ростом плотности электролита. Так что засульфатировать аккумулятор - это надо постараться. В упомянутых стационарных аккумуляторах при соблюдении правил эксплуатации сульфат свинца появлялся только после 10-15 лет. Все эти приблуды возникли в пору всеобщего дефицита, когда не было просто аккумов, а машинку то заводить надо было. А вообще то у каждого аккумулятора есть количество циклов заряд-разряд, которые ему положено выдерживать. Так что никакие ухищрения не помогут продлить жизнь аккумулятора свех отведенной ему изготовителем. Просто надо соблюдать инструкцию, и будет вам счастие на годы.
