Открытый проект универсального зарядника
R2D2
Пришел из отпуска работа навалилась. 😵
Аппарат пока работает с глюками. Время нужно на облизывание.
Схема не такая уж и сложная. Легко читается. Все лишнее по вашему усмотрению легко выкидывается.
Исправляю прогу и пишу инструкцию по эксплуатации одновременно.
Это всего лишь бетта. КПД 80%. ??? (Под вопросом)
КПД и есть ответ на все вопросы по готовности проекта и его качеству. 😦
В простые схемы не верю.
В программы которые напрямую железом управляют и при этом еще с пользователем общаются и еще 33 дела делают тоже не верю (на одном проце).
Над качеством работаем как можем.
Пока не рекомендовал бы повторять схему. Нечего повторять. 😦
Трудности производства.
По наивности раздал 20 плат первой версии, теперь стыдно.
Надо однако довести сначала.
2 months later
lva
R2D2:
Смотрю что-то тема заглохла, может кто подскажет, что есть последнее рабочее (схема, софт) для повторения?
Или может стоит подождать продолжения темы?
Спасибо.
svd
Так есть последняя схема зарядника или все еще в процессе доводки и тестирования?
sht0p0r
тема окончательно не закисла, макет у меня работает, схему не дам (пока) сделаю в “правильном” виде тогда пожалуйста. программа в процессе дописывания, переписывания, поиска ошибок и написания новых 😃
гложут (глодают) или как там правильно, вообщем есть мысли на тему встроенного балансира, но пока только мысли.
я если честно давненько ничего не паял немного летал, немного строил вертолет, вот в сочи опять же съездил 😛
думаю активное равитие у меня проект получит как только погода совсем испортится.
R2D2
Здесь почти все!!!
Выложено в архиве 7z. Это оч хороший бесплатный архиватор.
Т.к. здесь почему-то его не признают, добавил к названию файла rar.
Стараюсь быть лицензиозным по мере финансовых возможностей.
Сейчас проект бэтта-тестируется.
Sepic работает вполне последняя попытка дала 70 ватт
КПД думаю>90, радиаторы не нагрелись ощутимо,
дорожки греются.
До конца все не проверил писал статью.
Есть платы. Бесплатно в Москве и бесплатно по почте. Но только платы.
Есть чуть более ранняя версия с небольшими глюками.
В статье про SEPIC_1051 исправил макрос, теперь он дает нормальный КПД.
После последней пайки схема немного изменилась дырки расширились
дорожки немного поправлены.
Наслаждайтесь.
И жду ваших замечаний.
leowka
Приветсвую всех! В электронике я начинающий, прозьба не глумиться 😃
Наконец-то взялся паять платку и вот собралось немного вопросов:
  1. Из-за отрицательных поисков smd конденсаторов на 47мкф 63в впаял аксиальные (типа К50-29) конденсаторы электролитические алюминиевые с аналогичными характеристиками. Разница будет?
  2. LL103 не нашел, впаял MBR0540PBF. Разница будет?
  3. Где достать 0,1 и 0,2 Ом 1% 2 Ватт резисторы для схемы? Всю митинку облазил…
  4. Купил кондеры smd 10uF 50V, впаял (желтые на рисунке), и решил проверить их маркировку A 106 T ( это после впайки 😃)) ). смотрел разные таблицы, по ним, полоска на кондере это положительный вывод, A - 10 вольт ??? 106 - 10uF, а последнюю T так вообще в таблицах нет. Помогите расшифровать, они все- таки на 50 вольт?
Привожу обратную сторону платки, недопаянная 😃 Безобразие в термоусадке - это резисторы соединенные последовательно в сумме дающие 8к06 1% 😃))))
jan
Чем открыть последние архивы?
AlexN
www.7-zip.org
Хотя опаньки! Не открывает 7zip эти архивы, пишет “неизвестный формат или поврежден”, даже если сменить расширение на 7z
Maramoi
Надо переименовать файлы что бы они выглядели вот так, ZU.7z.002, ZU.7z.001 тогда 7zip их откроет.
alecs2000
Maramoi:
😃 Помогло! 😁 Спасиб!
R2D2
Ответ для leowka.
Убедительная просьба не паять эту плату. В ней так много надо переделать чтобы притянуть ее к версии 1.2.
Давайте я вам дам новые платы и конденсаторы заодно и тороид МП60.
Блин ошибся!!!
КПД не 90, а 80. Греется прежде всего тороид и транзисторы со временем нагреваются потом включается вентилятор и температура фиксируется на 38 град. Это все при нагрузке 2х лампочек 12в35ват (итого 70ватт 24в и чуть меньше 3А).
При понижении и повышении мощи - КПД падает.
Нашел еще глюков. Исправил. Остается не решенным вопрос подбора транзисторов и тороида.
R2D2
Решил сделать популистский ход.
Теперь можно сказать: ЗУ из компьютерного блока питания!
Там еще есть место для второго канала, пока его не воткнул, т.к. постоянно передергиваю.
R2D2
КОТастрафически не хватает памяти FLASH.
Пришлось выкинуть по 4 байта (Зарезервированное) от настроек аккума и типов.
Сэкономил 200 байт.
Пришлось переписать все с этим связанное.
ВНИМАНИЕ! Глюк в WinAVR оптимизации.
q=a=b=c=0;
конструкция занимает на ~50 байт больше код чем
q=0;
a=0;
b=0;
c=0;
Это не верно!!!
R2D2
Наверное, это в факе есть пока до него не добрался.
Вот переписанная программа:
R2D2
Делаю прошивку для 2х16 дисплея
R2D2
Сначала у меня был WinAVR-20071221rc1-install.exe
Теперь я поставил WinAVR-20080610-install.exe
И оочень удивился:
Было FLASH 99,6% SRAM 50%
Стало FLASH 101,1% SRAM 193,6%
R2D2
В последней версии они оперативку вообще не жмут ни как ни в одном из методов оптимизации (0,1,2,3,s).
Описанный выше глюк a=b=c=d=0 не исправлен.
А жалко.
hekk
Получил платки от Антона спасибо 😃
Закупка в Чипе мне обошлась в 1300руб 😵 - это только цифровая
часть схемы, но без без ЖК и 2-x разъемов com (грабёж)
Приступил к спайке…
Попутно перекладываю цифровую часть в proteus.
(уже работает, но русские не отображает)
Если Антон не против, могу выложить файлы для proteus.
PS: Пока впечатления положительные Спасибо 😃
R2D2
hekk:
Приступил к спайке…
Эх зря в чипе покупаете. Я там только оооочень редкие детали покупаю. Там накрутка больше чем в продовольственном магазине.
Надо покупать в Митино 4 этаж. Все ларьки разгромили окончательно в эту субботу. Почти все ларечники переехали на 4 этаж и частично на третий, ну и в цоколе в 4х местах.
4х строчный ЖКИ без подсветки стоит 250 руб, а в чипе за 600р. В цоколе в дальнем углу по субботам до 13:00 можно с подсветкой купить за 300 руб.
D-SUB-F 9 pin в митино стоит 20 руб.
hekk
R2D2:
В чипе покупал потому-что близко от работы…
А ЖКИ у меня был в запасе. D-SUB-F я из горелой матери выпаял 😒
sht0p0r
hekk:
из матери вы выпаяли мне думается D-SUB-M (male) они “зеркальные” будьте осторожны, провода придется делать “косые”
hekk
sht0p0r:
Я ставил это
R2D2
Это папа, а надо мама.
Если вы уже это впаяли придется самостоятельно паять шнурок.
sht0p0r
R2D2:
я не уверен, но помоему достаточно припаять такой разъем сдругой стороны платы и вроде должно совпасть… надо проверять мою мысль. 😃
