help! схемку бы на зарядку futaba power peak
При подключении аккумуляторов к чужой (!!!) зарядке на выходе перепутал полярность (((.
Заметил практически сразу, но пары секунд хватило - в результате пишет всякие глупости про входное/выходное напряжение и пр., утверждает что зарядила 3000 ма/ч аккумуляторы за 10 минут током 2а, что противоречит трудам Ома и Кулона с Фарадеем…
Не подсобит ли многоуважаемый all со схемкой / советом (в утиль, на детали - был первый совет)?
Отдал владельцу денюжку с извинениями, забрал горелую зарядку (power peak sport 3 1-24, оказывается)…
При включении что с аккумулятором на выходе, что без, периодически сообщает то “ready”, то “no accu” и противно пищит при этом… побегать по менюшкам напряжно - тк перемигиваются раз в 2 секунды где-то вышеупомянутые сообщения (((.
Преобразователь питания на входе работает, питалово 5В на проц исправно подается… Непонятненько, но похоже, что нету одного резистора на 0,05ом/2ватта (разрядный что ли?) 0,1 ом 5 ватт через который походу и течет ток заряда, присутствует…
Набрал irfz44n полведра (в преобразователе 2 штуки и 1 -на регулировке тока заряда что ли…), буду копаться…
Семья загрызет ведь…
Привет
а фоту дай поглядеть как там все
а резюк 0.05 или типа того контроль тока типа монитор , он же шунт
а проц мереет напругу на нем
сам попалил такую
феты тоже 44 стояли и шунт сгорел также
самое интересное что ток мере тся не на прямую , стрелочным индикатором
А как раз процессором на том шунте типа 0.0хх и проц подает ток как раз на головку (в моем случае )
а не на прямую как я думал
Самое интересное что поменял ключ (ирф или ирл 44 аналоговым входом на 44а )
цифровым ключем типа на 160 или 250а все заработало как надо заряд разряд все ок
Но появился косяк от мощного фета с неожиданной стороны
зарядка по мультиметру выдает ток не более 4 ампер
а жрать стала в импульсном режиме 10 или 16а аж проводка грееться а тестер упорно кажет 4 ампра
к примеру авто магнитола воет и жузжит вовесь голос от помех с тогоже акума .
Вот собственно фотки печатной платы покойничка…
Впечатление, что преобразователь запускается,
проц не видит аккумулятора,
отрубает преобразователь (перезапускается),
запускает преобразователь - цикл повторяется…
обвел белым место где предположительно был резистор…
Привет
Да а что мешает в паяй его туда
Хе а как он исчез не сам же ?
я - третий ремонтник (и теперь - владелец) изделия
Да впаяй если нет резюка уж на кройняк (если проверить охото внем ли дело ) поставь провод некой длинны
резюк 0.05 это реально почти провод = шунт
опять же зарядник может врать давать не тот ток а заработает будет сразу видно
в моем заряднике (по сборке он схож ) процессор питаеться от акума - заряжаемого
бывало так что акк подключен к клемам а блок отключен а зарядник еще какоето время заряжает (типа )
в твоем случае возможно проц получает питание также как и у меня с выхода , а изза отсуцтвия резюка кормиться через нете цепи от того и врет
Попробовал… Не то…
Зато начал греться разрядный транзистор…
Выкусываю по одному операционники…
Проц вроде шуршит - импульсы на затворах на старте (когда начальная заставка проходит) есть, потом циклически …ready/no battery/ready/no battery… Питание проца и части оу. - есть через 5в стабилизатор с автоаккумулятора (на входе)
Совет: Ты потом, когда отремонтируешь, поставь диод-шотки последовательно по +12В, что бы от очередной переполюсовки защитить…
дык на выходе и так стоит Шоттки на 60А…
предохранитель 7,5А на выходе автомобильный не сработал (Китай?)
(уже позже удалось пережечь его током где-то в 18А)
Авишка, показывающая работу изделия в данный момент и фото инструкции (англ.)
Начал сам помалу рисовать схемку изделия…
Звоните на КЗ силовые транзисторы/диоды, в каждом полевике в обратном направлении есть шоттка, проверте их.
Ну и резистор 0,05Ом надо поставить. Также проверте нет ли обрыва в резюке 0,1Ом.
В этих местах все честно (((
Проверено двукратной заменой…
Какие из заменённых деталей оказались сгоревшими(это даст возможность понять что ещё могло згореть)?
Вот ещё метод - звоните все выходы микрух относительно земли, может найдётся пробитый выход.
Так, на входе нужно поставить. Ты же аккум по входу перепутал?
По входу стоит реле, которое при неправильной полярности входного аккумулятора просто не включится и не подаст входную напругу на схему… А вот по выходу, по идее, неправильно подключенный аккумулятор через диод пережигает предохранитель… Но так и не пережег, а вот что-то другое испортил…
Все замененные силовые детали оказались целыми (скажем так, их замена не изменила работу изделия…)
Когда схема попала мне в руки, не было резистора 0,05 ома х 2 вт в цепи измерения тока (пайка свежая), а в цепи разряда стоял 0,05 ома на 2 вт. (пайка заводская, вместо указанного на плате 0,1 ома х 5 вт)… + был напаян (тоже свежая пайка) черненький проводок в цепи разряда от <-> к истоку транзистора…
Кстати, уже поменяны все операционники (3 шт.) и регистр нс 164, делающий хитрой формы кривую напруги (тока) на одном из оу… Полет по-прежнему стабильный, но безрезультатный
Да, если что, моя icq 67-539-087…
Знаешь что … - незабывай что метализированные отверстия тоже бывают отгорают что не видать
только звонить
но покуда схемку рисовал значит все боле мене 😃
Радость и грусть меня посетили!
Радость - в субботу при продолжении рисования схемы (т.к. замена hc164 и cd4051 ничего не дала), нашел висящий на одной ноге транзистор - правее и ниже u7 (на фото он за бронзовой стойкой спрятался подлец)… Прозвонил - ок. Припаял…
Зарядник заработал, ток заряда пошел… Как этот транзистор отпаялся и отпал!!! Непонятно!
Резюме: переполюсовка аккумулятора на выходе пережгла одну дорожку… и все…
Заменены (напрасно похоже) все силовые транзисторы и оу…
Грусть - непонятно как это изделие ловит дельтапик… Заливаю gp 2500 тройным разряд - зарядом по 1 а… разряжается - ок, потом зарядка по 300-400 мАч… То есть, происходит что-то, что зарядник идентифицирует как дельтапик…
Придется лезть дальше по схеме и алгоритму зарядки металлгидридов…
