Народ, а не кините схемкой звукового индикатора напряжения?
хочеццо сколхозить прибор, который бы пищал в пьезокричалку, когда пройден заданный порог напряжения при разряде акка. Чтоб знать, что скоро отсечка будет 😉
Желательно попроще, без нужды в программаторе.
Берёшь любую схему индикатора напряжения, и параллельно светодиоду, который сигнализирует о разряде аккума, подключаешь пьезо-пишалку с внутренним генератором. Всё просто.
А без программирования обойтиль будет сложно. На проце стабильнее работает.
Хотя я видел где то без проца индикатор.
Я бы сказал: берёшь готовый многодиодный индикатор (в нём ничего прогрммировать не надо 😃) и далее по тексту.
а тока-напряжения от вывода этого диода хватит для кричалки?
вообще - идея гениально простая. даже стыдно что сам не допер 😉
Нет, имхо. Использовал я эти пищалки. Конкретно - на 3.3В. Ей нужен ток порядка 50мА. Ваша схема такой ток даст ? Сомневаюсь. А вообще, вам тут правильно посоветовали. Берете самый дешевый контроллер с АЦП типа ATTiny15 и делаете то, что вам нужно …
Надо, конечно, померять и дэйта шит на микруху компаратора посмотреть.
Но, если не хватит, это плюс ещё трнзистор (типа КТ315\КТ361) и резистор (а может и без него).
Самое простое и дешевое. TL431. Если не изменяет память КРЕН19. Но я бы не стал брать нашу. Возможно неправ.
А вот такая не подойдёт, без всяких микрух, Довольно таки простая, печатку если постараться можно и поменьше сделать, хотя если для больших или даже средних ДВС , то масса и размеры особо роли не сыграют
Огось, прикольно, это я осилю! 😃
Тогда пара вопросов.
Порог срабатывания регулируется R2?
Что из себя представляет катушка L1?
Зачем мучатся? www.specelservis.ru/pro/jlworld/3-1
HPM24BX весит 5грамм, напряжение от 3 до 20 вольт, потребление меньше 8мА
HPM24AX весит 1грамм, напряжение от 3 до 18 вольт, потребление меньше 8мА
думаю что если взять светодиодный “монитор” от Е-флая и прицепить эту пищалку к ножке красного цвета - то будет ОК, лишь бы услышать 😃))
И это первое что выдал Яндекс…
И они есть в Чип-Дип, надо бы и себе прикупить для тестирования 😃)), смешные деньги ведь!
Порог срабатывания регулируется R2 (схема должна быть нагружена)
L1 600 витков, провод ПЭВ 0,08 - 0,1 -0.12 мм , намотка на двух склееных ферритовых кольцах размером 10х6х3мм (Феррит 600НМ1 или 1000НМ1), я наматовал какой нашёл, может угадал не знаю, но работает.
Пьезоизлучатель ЗП-1, или любой аналогичный, я делал на ЗП-5,(огромный и жрёт много) работает тихо , но работает.
Контролируемое напряжение от 2 до 30 вольт, но при напряжении более 9 вольт , надо подобрать R5, чтобы схема при достаточной громкости потребляла не более 1 - 2 мА (но я думаю это и не понадобится, напряжение борта обычно 4,8 - 6 - 7,2 вольта)
Частоту звука можно подобрать кондёром С1 (это уже на вкус и цвет, как говорится)
R2 лучше поставить какой нибудь импортный МНОГООБОРОТИСТЫЙ (легче будет настраивать)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"44c07bb53df9550077789f4c":{"_id":"44c07bb53df9550077789f4c","hid":15613,"name":"Michaelasm","nick":"Michaelasm","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46a46d1b3df955007778232c":{"_id":"46a46d1b3df955007778232c","hid":26250,"name":"kovigor","nick":"kovigor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"46dd3abe3df9550077ba743e","hid":77663,"title":"Народ, а не кините схемкой звукового индикатора напряжения?","views_count":4178,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46dd3abe3df9550077ba7991","first_ts":"2007-09-04T11:00:14.000Z","first_user":"3f4d22d83df9550077795e64","last_post":"46eabf9a3df9550077ba79a5","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-09-14T17:06:34.000Z","last_user":"46310ab93df9550077784b5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
