Ещё раз повторяю:
Запускаем FMS.
Идём в меню Управление/Аналоговое управление
Выбираем “Последовательный PIC-интерфейс”
Нажимаем кнопку “Свойства”.
Выбираем правильный COM-порт.
Выбираем скорость 19200.
Нажимаем Да, Да.
На выводе 7 появляется положительное напряжение.
Закрываем FMS - появляется отрицательное.
PPjoy сдесь не нужен.
А как Винда будет определять передатчик-джойстик без драйверов для СОМ-порта, если не запускать PP-joy?
Если вы используете FMS, то PPJoy для этого шнурка не нужен.
И драйвера для него не нужны.
Этот шнурок, кроме как в FMS, нигде работать больше не будет. Он специально разработан для FMS, и там есть специальный драйвер для него. PP-joy, тогда зачем?
Если у вас этот шнурок, не работает, то дело не в драйвере. Выше вам описали, как настроить FMS, для работы с этим шнурком. Если не работает, значит что то со схемой, или проц не так прошит. Может не прошиты фьюзы. У меня было так. Забыл прошить фьюзы, и не работало из-за этого.
Не совсем так - с помощью PPJoy этот шнурок может превратиться в обычный джойстик и использоваться в любом симуляторе или игре.
Только для FMS это не надо - он может работать со шнурком напрямую.
В схеме на PIC12c508 с разъемом DB9 не правильно указано название транзистора на входе ППМ сигнала, нам нарисован обратный транзистор и стоит маркировка КТ3107, а должен быть 3102. В других схемах правильно. У меня есть прога для тестирования этого шнурка. Ее даже сюда выкладывал, правда давненько.
Транзисторы у него правильные. У Dimbo копия моего комплекта элементов. Я закупал все в двойном экземпляре и второй комплект отдал Диме. У меня все работает без проблем и не только в FMS.
2Dimbo: Всетаки давай я в выходные на поле ноутбук возьму и подключим твой фнурок к моему уже настроенному софту!
Подскажи пожалуйста, где она выложена. Если нету больше, то выложи ещё раз.
Спасибо.
Спасибо.
Запускаем прогу, настриваим параметры порта и смотрим. PICTester.zip
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"46cd64e13df9550077781846":{"_id":"46cd64e13df9550077781846","hid":27379,"name":"vadimsh","nick":"vadimsh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"476241cb3df9550077b65736","hid":86084,"title":"Прошу помощи со шнурком для СОМ-порта","views_count":2367,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"476241cb3df9550077b66830","first_ts":"2007-12-14T08:41:47.000Z","first_user":"464f5dd43df9550077784378","last_post":"4768a6ba3df9550077b66848","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-12-19T05:06:02.000Z","last_user":"3caeacae3df9550077797a29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
