Как исправить LCD дисплей?
Volante24
Читал в двух темах здесь о том, что LCD дисплеи, бывает,требуют некоторой подстройки. Поэтому обращаюсь за помощью к специалистам: Как изменить контрастность или яркость дисплея?
Проблема в следующем: подарили очень приятный ультразвуковой дальномер (производства Китая или чего-то оттуда, разумеется). Он поработал какое-то время, а потом стал бардак с экраном – грубо говоря, показывают все элементы сразу. Лишь под определенным углом зрения изображение иногда бывает нормальным. При этом, похоже, все остальное работает нормально, измеряет все правильно. Линии вполне контрастные, четкие.
Изображения становится нормальным, если существенно понизить напряжение питания, но при этом появляется индикатор разряда батарейки, и сам прибор близок к порогу работы.
Хочется попытаться просто отрегулировать яркость (может быть, нужно трогать и контрастность) дисплея. Как это делается, есть у LCD какое-нибудь управление по этому?
Aleksey_Gorelikov
Volante24:
Угу, есть. Только якркость и котрастость у лсд - это одно и тоже. Только в любом случае имея готовое устройство - надо искать мануал и сервисное меню ибо функции это програмные. Возможно регулировать и питанием дисплея. Посмотри, может есть подстроечный резистор.
Volante24
Aleksey_Gorelikov:
Ну, на PCB есть один подстроечник, но не то, что бы он подсоединялся прямо к LCD, в схеме я разбираться пока не пытался. Я его не трогал, поскольку не уверен, может, он регулирует измерительную часть, как я его потом стану настраивать? Будет вместо 2 метров намерять 220см…
Никакого мануала, разумеется, нет, да и сервисного меню, похоже, тоже. Может, нужно включать, нахимая какие-нибудь клавиши? Помню, у GPS GARMINа было что-то недокументированное таеого сорта, никогда не понимал,к ак народ до этого допер… Модель Ultrasonic Distance Measurer EM57, это все, что есть.
AlexN:
Модель дисплея неизвестна?
Пока нет – а где она может быть? LCD с обратной стороны PCB, я пока ее не снимал. А что там, в принципе, регулируется? Есть какой-то специальный пин?
AlexN
Зависит от модели LCD. Где-то регулировка осуществляется внешними резисторами, а где-то - программно через интерфейс связи.
ubd
Если ты сфотографируешь плату сверху и снизу, только в хорошем качестве, что бы все дедали были видны, то может быть тебе что ни будь посоветуем…
MxM
AlexN:
судя по тому что вначале он показывал нормально - вряд ли здесь задействована программная настройка.
скорее всего что то в либо в пайке, либо в напряжении питания, либо в контактах самого дисплейчика (если они резиновые)
Volante24
AlexN:
Открыл; там никаких надписей нет. Он явно не графический, просто фиксированные графы и символы. Вот фотографии дисплея со стороны контактов
похоже, там 17 контактов. И сама PCB
Вращал единственный подстроечник на плате, явно не то – похоже, просто меняет частоту повторения измерений.
На каком пине и как может меняться яркость/контрастность? Вообще, какого типа сигналы подаются на такие LCD? Могу потыкать осциллографом, если знать, что искать.
Blaster
Осталось контакты помыть водкой и снова собрать - вдруг заработает 😵
Ещё возможна “микротрещина” … может стоить попробовать “поломать” плату (или детали спичкой) - врдуг в каком то положении всё станет на место … потом уже искать проще …
МиГ17
А дисплей буквенно-цифровой или графический?
ubd
Даа, сплошной Китай…
Если честно, то плохо видно. Единственно что могу посоветовать, это прозвонить тестером все переходные отверстия, которые к экрану относятся. Там где то непропай, или микро-трещина. В общем нужно пощупать, так через интернет, очень сложно…
AlexN
Протереть ластиком контакты, к которым прижимается резинка дисплея. Потом попробовать поприжимать легонько установленную плату пальцем в районе контактов.
Переходные отверстия с вероятностью 99.(9) ни при чем.
МиГ17
[quote=Mig17;699389]
Звеняйте, недопрочел что не графический, тогда посмотрите напряжение на третьем контакте - оно д.б. что-то половина питания,
от этого контакта два резистора - один на землю второй на питание ( резисторы -чип),
с какой стороны считать контакты - не знаю - но всего два варианта.
Volante24
Blaster:
Собрал обратно чуть раньше этого поста, а так вообще-то водяры не жалко… Не очень понятно, что там можно ломать на плате, или промывать, ведь как раз показывать он показывает все – просто слишком много! А как у этих LCD вообще яркость регулируется? И какие напряжения нужно подавать? А если случайно изменить полярность (несколько вольт, скажем, тестером), там эти жидкие кристаллы не окаменеют?
Там большинство контактов с LCD (да вроде даже все) идут прямо на контроллер. Как у них обычно, выходы через внутренний резистор, или нет? То есть, если я для проверки попробую на этих самых пинах по очереди менять внешним образом напряжение, скажем, через 500 ом, у него внутренности не скукожатся?
Volante24
ubd:
Могу сделать и картинку получше, какой стороны? Переходные отверстия могу проверить, дело нехитрое. Знать бы, что щупать, я бы сделал, она возражать не будет! Но общая идея понятна (как всегда, впрочем).
А что такое ластик?
Так, 3й контакт – это существенно снижает количество вариантов. А какая вообще у этих LCD полярность и напряжение питания, от которого половина – 5В, или другое? Надеюсь, что минус питания у них и есть земля, а то ее так особенно и не видно. Наверное, то подобие транзистора внизу второй фото – это какой-нибудь 7805, надо бы проверить, что у него на выходе правильные вольты.
МиГ17:
Я не совсем понял: там вроде нет никакого делителя. Имеется в виду, что нужно его сделать?
P.S. Оказалось, это 7130A – действительно стабилизатор, но на 3В.
МиГ17
На дисплей все сигналы приходят цифровые (ну и земля и питание),
кроме одного - регулировка яркости ( как правило с делителя напряжения,
на подстроечном резисторе или на двух, отдельных подобранных резисторах)
Volante24
МиГ17:
Спасибо, понятно --кроме одного: там что, на стекляшке еще и чип смонтирован, кроме самих жидких кристаллов? Иначе кто ж там цифру-то переводит в показуху?
Я полагаю, все прочие напряжения положительны относительно земли, так? А как яркость – она самая высокая, или самая низкая (кроме земли), или может быть любой относительно сигнальных напряжений?
😈 Тут возникло нехорошее подозрение ❗ – что-то напряжение на выходе 7130A-1 (что идет на микроконтроллер) выходит около 4.75В 😮 – это как же, если у него ground terminal прямо на земле?! Может, в этом и дело? 😇 Что-то я не слышал, однако, чтобы стабилизторы на такие малые токи просто так от Кроны из строя выходили… Мистика какая-то!
МиГ17
Да , Вы правы, чипа на стекляшке не видно. А как прибор называется ?
Volante24
МиГ17:
Ultrasonic Distance Measurer EM57.
В общем, у меня тут грустные подозрения. Видно, что проблема в том, что на контроллере более высокое напряжение, чем нужно – 4.5В, тогда как, судя по схеме и по 7030А -1, должно быть 3В. Этот стабилизатор нагружен сопротивлением 100ком и процессором. Вряд ли это проблема 7030А – уж если он кончился, было бы все 9 вольт. Кстати, 4.5В – то при работающем приборе, когда он жрет несколько ма. Через минуту он сам выключается, и тогда ток падает до 0.7ма, а напряжение растет до 5.5В! Выключателя как такового нет, выключает себя сам контроллер, а стабилизатор подключен к батарейке постоянно и напрямую.
Если я зашунтирую выход стабилизатора 5 ком, напряжение понижается (при работе) до 4В, дисплей становится более ясным. Но это все равно означает, что где-то текут паразитные токи порядка миллиампера…
Сдается мне, это дело не в стабилизаторе, а напряжение прет на вход контроллера через его управляющие/измеряющие (или еще какие) пины. Не должно, а идет. И как его найти, откуда оно идет? Наверное, придется начать с выпаивания стабилизатора и проверки его и отдельно микроконтроллера…
Volante24
Нужна помощь специалистов!
Похоже, дело действительно в стабилизаторе питания PH7130A-1 – хотя и не пробит буквально, но работает так, что правильнее сказать – не работает вовсе 😈 . Видимо, внутри погорела часть транзисторов. Проблема в том, что поиск по интернету свидетельствует, что их у нас нет, не только в Питере, но и вообще. Хреновина-то, казалось бы, примитивная. Нужно искать аналог – малоточный стабилизатор на 3 вольта . Но проблема – нужен с малым током потребления без нагрузки, поскольку выключателя нет, он постоянно подсоединен к батарее (Кроне), и нужно, чтобы он ее быстро не разряжал! 😃
Специалисты! Помогите подобрать аналог (заменитель); научите, как это делается.
Volante24
dmitryu:
MC78LC30, например: www.chip-dip.ru/product1/1810338826.aspx
Спасибо! Здорово, это подойдет, один микроампер – то, что надо. Вот только их у нас тоже нет в магазинах, лишь на заказ, 5 рабочих дней после предоплаты (а вовсе не 3, как они пишут) – что за черт? Почему такой дефицит?
Volante24
abalex:
www.megachip.ru/search.php?search=78lc30
Только позвоните сначала - у них тоже иногда реально не бывает.
Пытался им звонить сегодня с утра (по поводу других чипов) – все время занято. Дозвонился лишь в 18:20 и прослушал приятный женский голос, что звоню в нерабочее время (хотя на сайте написано 9-19). Прчем еще сказали, что у них магазин на Пушкарской (был я там один раз года три назад), а на сайте написано, что они теперь на Васильевском. Похоже, они еще от праздников не отошли. Я озверел и в конце концов послал им e-mail.
Где они на самом-то деле находятся?
Volante24
Спасибо всем, кто откликнулся. Поставил, как посоветовал dmitryu, MC78LC30 из МегаЭлектроники (хотя и нахлебался впаивать такую мелкоту), все работает и дисплей в порядке!
