Простой регулятор с реверсом
Nick_Shl
Daget:
Здравствуйте.
Есть вариант проще. Берете машинку, любую, вскрываете, ищите даташит на микруху.
По даташиту меняете (ставите) мощные выходные транзисторы.
Потенциометром положения качалки выставляете нейтраль. Либо впаять вместо него 2 резистора по 5к, и настраивать нейтраль тримером.
И что мы получим? Разве электроника не откроет полный газ назад или вперёд и не будет ждать когда потонциометр обратной связи встанет в заданное положение?
Кстати после прочтения статьи:
Внутреннее сопротивление. Само собой, что схемы коммутации электроэнергии, применяемые в регуляторах, вносят определенные потери энергии, за счет внутреннего сопротивления ключей. Поэтому все регуляторы имеют такую характеристику, как внутреннее сопротивление. Хоть внутреннее сопротивление регулятора и невелико (0,0006 Ом у чемпионатных регуляторов), вносимые потери могут сыграть большую роль, когда дело дойдет до серьезных соревнований. Кстати, у реверсивных регуляторов внутреннее сопротивление обычно больше, чем у аналогичных моделей без реверса.
Из схемы включения уже видно, что при равном количестве ключей в каждом плече, прямоходный регулятор обладает вдвое меньшим внутренним сопротивлением, чем реверсивный, хотя заметно дешевле его, так как использует почти вчетверо меньше дорогих MOSFET-транзисторов.
появилась очередная дурацкая мысль: а что если реверс сделать на инверторе напряжения?
Кстати понравилось ещё это:
Тормоз. Электродвигатель на больших оборотах обладает приличной кинетической энергией. Как и куда она девается при торможении?
Поэтому, если попытаться покрутить ротор двигателя, то вырабатываемая им энергия потечет через ключ К2. Ротор проворачиваться будет, но с заметным усилием, тем большим, чем больше скорость раскрутки ротора.
Для гоночных автомоделей некоторые производители встраивают в регулятор хода имитацию ABS-тормозов больших автомобилей. Заключается она в прерывистом торможении. Имитацией потому, что никакого слежения за вращением колес здесь нет. Ее эффективность эквивалентна случаю, когда мы, едучи в настоящем автомобиле по скользкой дороге, прерывисто тормозим. Иногда это выручает. Но это не настоящая ABS.
Имитация ABS является бредом 😃. Прелесть такого тормоза в том, что при остановке ротора тормозящая его сила пропадает - вот вам и АБС без всяких “имитаций”.
ubd
И куда ты этот инвертор, в прямоходном регуляторе, ставить будешь?
ubd
Наконец то, довёл до ума реверсивный регулятор на PIC16F84. Работает, причём очень хорошо.
В нём не предусмотрена отсечка по разряду аккума. Но отсечка очень нужна. Мне пришлось поломать голову. Пришлось применить ещё один проц PIC12C509. Написал простую программу для него, которая играет роль, как бы тригера. При понижении напряжения на аккуме, ниже уровня, который определяется стабилитроном VD3, тригер переходит в состояние отключения ШИМ, и начинает ждать когда придёт импульс на 3ю ногу, длительностью 1,4 - 1,6 мс. Как только импульс с приёмника будет в районе 1,5мс, тригер выходит ои состояния запрета ШИМ. ШИМ выключается транзисторами VT12, 13. Получается как раз, нужный мне, алгоритм работы отсечки.
Схема отсечки была придумана позже, по этому на плате регулятрора её нет. Она делается на отдельной маленькой плате. И приклеевается к основной, термоклеем. Если кому то эта отсечка не нужна, то её можно не делать.
Регулятор конечно не совсем простой. Но ели все детели заведомо целые и правильно впаяны, то схема начинает работать сразу, без настройки. Толь единственно нужно стабилитрон VD3, подобрать на нужное напряжение отключения.
Уже два таких регулятора, с успехом, работают на РУ автомобилях.
Какой ток держит, не проверял. Транзисторы стоят на радиаторе. Я думаю, ампер 10 потянет или даже больше.
radioham
Интересуюсь
файл НЕХ такой же как и разработке МОТО _ V15
Если так -то присущи все недостатки оригинальной разработки
ubd
Да, это именно MOTO_V15. К сожалению с недостатками…
Вот ещё версия. Деталей по меньше и стабильнее работает.
На днях, буду собирать и испытывать, регулятор на Мега 8. В нём все недостатки отсутсвуют.
Испытаю, выложу.
radioham
Хочу поделиться опытом
На свои СУДО модели пытался ставить РАЗНЫЕ регуляторы
Но так как на судо необходимо иметь реверс стала проблема!
Собитал разные регуляторы - так или иначе они конечно свою функцию выполняли, но про всем НЕ многообразии имели практически одни и теже недостатки
  • нелинейность регулировочной характеристики
    -НЕ возможность регулировки обратного хода ( зачем реверс с такойже скоростью как и прямой ход)
  • и главное - ни одна схема не обладает достаточной помехозащищенностью
  • как пример схема выложенная здесб на 12 F629 (675) - имеет сбои
  • если в одном направлении вращение плавное- то в противоположном- в середине регулировочной хорактеристики
    наблюдаются рывки ( осцилограф показал резкие переключения на обратный ход)
    очевидно программа не работает как следует ( изотовленно несколько экземпляров регулятора , с различными разводками на печатной плате - результат одинаков )
    Оппонентам могу сказать - все развязки и шунтирующие кондеры на моторах установленны
    Приемник и передатчик находятся на расстоянии 0,5 м
    Выходные импульсы с приемника не меняются ( синхро использовалось как внутреннее так и внешнее)
    нА 16F 84 - работа лучше - но все равно не то
    Мужики ----- неужели нет приличной схемы с реверсом !?
    Тема поднималась не раз - но получается что ребята из АВИА - более серьезны
    для авто и судо - нет приличных разработок
    Видимо прийдется собирать на аналоговых --там более усточивые схемы!
    Я понимаю помехи то мотора и все прочее … но такой гемор …
SGordon
в протезе не пробовал свою схему рулить с вируальным осцилоскуопом, там тоже броски?
ubd
На 16F84, работает неплохо. У нас все судомоделисты на этих регуляторах ходят, и всех устраивает. А то что задний ход такой же полный как и вперёд, так ты наполную не дави. Если немного дать газу, то лодка, потихоньку поплывёт назад.
Про помеху. Одних конденсаторов, мало. Не плохо бы корпус мотора заземлить, т.е. соединить с минусом. Помех меньше, проверено. Я его через предохранитель 1А, на минус. Мало ли что, если замкнёт на корпус какая ни будь щётка, всё таки коллекторный двиг.
Наконец то испытал, регулятор хода на Мега8. Ниже моя схема, на драйверах. На ток не проверял. Работает на машине, на Speed 380. Транзисторы раположенны так, что бы их можно было поставить на радиаторы. Можено ещё и куллер от чипсета 40х40мм присобачить, если необходимо.
ubd
Теперь есть и моя разработка регулятора, для автомодели, с возможностью включения СТОП огней и огней заднего хода. Для моделей копий, это находка. Схема простая как три копейки.
Включение/выключение фар можно сделать, отдельной схемой RC-Swich, например на 4013.
radioham
Ну так давай полную прошивку! Демо не надо
